Страница 17 из 21
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 525
Тема: Установка круиз-контроля в Пассат Б7
  1. #401
    украина
    Друзья, кто может подскажите где копать. На Б7 13г. (2 шт) с обычными рулями и без круиза были соответственно установлены мультирули и круизы. Все работает но есть одна непонятная ошибка на этих машинах.
    Все, включая повороты работает но на МФА при заводке вылазит сообщение "неисправность ассистента водителя". Короче голова кипит где копать. Все, что делал это протянул провод от ЭБУ до подрулевого, поменял подрулевой, стрекозу, закодировал и адаптировал.
    1.8 TSi High Line мех
  3. #402
    aleksandr, всегда нужно сохранять старую кодировку, а потом добавлять в неё опции которые устанавливаешь.
    Для твоих машин кодировка изначально была 4180050000
    Ты доустановил мультируль - это значит в первом байте нужно активировать первый бит (вместо 80 пишем 82)
    Потом ты ещё установил круиз - во втором байте активируешь пятый бит (05 в 25)
    И ещё тебе надо отключить управление бортовым компьютером через рычажок дворника - нулевой байт деактивировать 6-й бит (41 в 01)
    В итоге получаем 0182250000
    VAS PS
    Fox_1 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #403
    украина
    waskadagama, спасибо за подсказку но я так и делал сохранил старую кодировку а потом добавил мультируль, круиз и убрал управление МФА с рычага. Висит эта ошибка и все. Она помоему сразу вылезла после замены подрулевого еще до кодировки и адаптации.
  7. #404
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    aleksandr, вот мой скан
    Последний раз редактировалось Дуськин; 08.06.2013 в 15:45. Причина: Спрятал кодировку под спойлер
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
  9. #405
    aleksandr, если ты сохрнял старую кодировку, то почему у тебя закодированы кнопки ассистента (5-й бит 0-го байта), да и конфигурация замка зажигания не пассатовская
    VAS PS
    aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #406
    украина
    waskadagama, спасибо огромное. Кароче чет тупанул я. Все исправил благодоря твоей подсказке.
  13. #407
    Волгоград
    Цитата Сообщение от mechtatel2011 Посмотреть сообщение
    Первый провод 000 979 009 Е (без А - не позолоченный) режешь пополам и подключаешь половинку провода с клеммой в 16-ти пиновый разъем блока подрулевых в 5 пин, наращиаешь провод до блока управления двигателем и соединяешь с половиной провода 000 979 030 и подключаешь в 94-х пиновом разъеме к 45 пину
    кто как болты срывные на моторном ЭБУ откручивал чтобы снять разъемы и вставить пин 45-й???
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #408
    г.Брест
    дрелью с острым сверлом. "Откручиваешь" шляпку, а дальше руками прекрасно крутится...
  17. #409
    Волгоград
    а поподробнее.....дрель на реверс я так понял?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  19. #410
    г.Брест
    нет если дрель на реверс, то тогда надо сверло с левой спиралью. Если такое найдете то тогда вообще идеал, но так как такие сверла редкость, то обычным сверлом отсверливаете шляпку, только шляпку, дальше сверлить не надо, а потом (у меня без всяких пассатижей) руками выкручиваете резьбовую часть болта. Пробовал болгаркой делать надрез как под отвертку, но во-первых очень не удобно, да и пораниться можно, а во-вторых надрез сделал, но отверткой руками открутить не смог - затянуто...
  21. #411
    Волгоград
    в моторном точно 45-й пин вставлять, не 43-й?
    Последний раз редактировалось madis; 01.07.2013 в 12:48.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #412
    украина
    madis, 45 пин сто пудов
  25. #413
    Мембер Аватар для slk
    Прошу подсказать если есть штатно на Б6 круиз, то можно ли его переставить на новый Б7 (оба хайлайн) ничего не докупая?
    И есть кто возьмется за это за вознаграждение?
    Так бы сам изучил, но время поджимает, а Б6 срочно продать надо.
    VW Passat B8 1,8T
  27. #414
    нет
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  29. #415
    Новичок Аватар для SVADIM
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить обычный КК на В7 1,8 МКПП с мульти-рулем, есть стрекоза нужен блок я так понимаю, есть два блока, которые подходят (5K0 953 569 T и 5K0 953 569 AB ) первый с поддержкой АСС, можно один или другой все равно?
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  31. #416
    Волгоград
    5K0 953 569 AB тоже поддерживает обычный КК, и он дешевле стоит
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #417
    Спасибо.
    Если у кого есть куплю подрулевой блок.
  35. #418
    Волгоград
    на ибее бери, тут навряд ли найдешь, и цены там в целом адекватные
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  37. #419
    Буду искать, пока не горит, к лету хочу поставить кк, малоли у кого будет
  39. #420
    Волгоград
    к лету и фен в пору искать надо, чтоб зимой было хорошо))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #421
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    если кому нужна половинка провода 000 979 009 Е - заезжайте в Крылатское за ним..
  43. #422
    Подскажите пожалуйста установил КК, все работает только осталась вот эта ошибка и не уходит, что подскажите.
    Tuesday,29,April,2014,15:33:12:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20140226
    VIN: WVWZZZ3CZCE017681 Номерной знак: 788
  45. #423
    Новичок Аватар для demonax
    СПб
    Возник, вопрос, а как адаптивный круиз работает с МКПП?
    Т.е. какой принцип работы? Только follow to stop? а как обстоит дело с переключением передач?
    Последний раз редактировалось demonax; 03.07.2014 в 10:00.
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
  47. #424
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Это я зондировал почву - http://www.drive2.ru/l/2978437/
    Это подготовка - http://www.drive2.ru/l/3062854/
    Возникшие проблемы - http://www.drive2.ru/l/3145557/
    Ну и сама установка:
    1. Часть № 1- http://www.drive2.ru/l/3155794/
    2. Часть № 2 - http://www.drive2.ru/l/3167952/
    3. Часть № 3 - http://www.drive2.ru/l/3186158/
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    slk Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #425
    Аватар для NVB
    passat-club
    Добавил в первый пост и FAQ)
Страница 17 из 21
  1. Установка круиз-контроля на В6 1.9ТДИ
    от trots70 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2021, 10:17
  2. Установка круиз-контроля
    от sergey_vn в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:59
  3. Ошибка круиз-контроля
    от Jeka 48 в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:46
  5. (Тамбов, Пенза) Установка мультируля, круиз-контроля и Autohold'a
    от Strickland в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:00
