Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 52
Тема: Задний фонарь, потухла треть круга... Х Е Л П !!!
  1. #26
    Р
    Цитата Сообщение от VIChel Посмотреть сообщение
    Спасибо, что откликнулись....... Я так понял, нужно вскрывать (а они не разборные, стало быть пилить ) и или пропаять , или менять кольцо...
    Возник очередной вопрос : как снять его на VARIANTе, лючков поблизости никаких нет, я в смятении......
    Обшивку багажника надо снимать,чтоб до фонарей добраться.
    Сузуки Витара 2019.
  3. #27
    Narva
    Привет. На сарае обшивку снимать не надо! Сначала снимаеш заглушку,увидишь ее когда открыта задняя дверь она с катафотом,поддеваешь от фары и чуть в сторону потом тянешь на себя.Затем откручиваешь пластиковую гайку,а для снятия фары надо вогнать клин с наружи(какбы задняя часть у кузова) и и вывернуть ее.Но не так просто(1ый раз,потом когда поймешь проще).Если надо то вечером могу скинуть фото крепежа фары. Для разборки я использовал плоскую отвертку,ставил ее между стеклом и корпусом фары и потихоньку раскалывал,но аккуратно у меня местами пошли трещинки но не страшные,главное чуть что вовремя остановиться. Затем аккуратно снимаешь отражатель(не помню там вроде есть саморезики) а дальше уже окончательная разборка. Отражатель очень чувствительный не поцарапай,и потом для склейки фары не используй супер клея (отражатель может полезть,как у меня) лучше резиновый клей,или герметик.В конце можно весь шов заполнить герметиком. Удачи,будут вопросы задавай я это уже прошел. (С начала лечил не горящие сектора,потом потухшие кольца габаритов)
    du4e, VIChel Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    народ подскажите все диоды горят все работает если сперва вкл зажигание потом габариты, если же наоборот то сразу загорается ошибка (00984)и отключается левый габарит как можно вылечить ???
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  7. #29
    МСК
    не у кого такого небыло ???? покупать новую фару ?
  9. #30
    Бывалый Аватар для v032
    да не в фонаре дело. Расшифровка ошибки?
  11. #31
    МСК
    поменял местами фонари, все тоже самое стало с другой стороны
    Сообщение добавлено в 21:43, предыдущее сообщение было в 21:31
    Расшифровка ошибки?
    лог не сохранил но по моему как то так было написано Лампа заднего левого габаритного огня-M4 непостоянно
  13. #32
    spb
    Скорее всего , при проверке эл. оборудования , компу не нравится Ваш фонарь , а когда включаете после запуска , то "терпит!" .
    Причина плохой контакт , но сделать (не разбирая ) не получится . Разобрать можно лишь сняв стекло , что не просто и с первого раза врядли получится.
    Была темка , люди внедряли в крышку багажника стопы , там подробно с картинками.
    Успехов!
    От Д6 до В6
  15. #33
    Новичок Аватар для Смольный
    краснодар
    Не горит секция светодиодов заднего фонаря , подскажите как исправить проблему
    не горит секция из четырех светодиодов, несколько раз замечал загоралась или начинала мигать , пассат 1.8 тsi 2010г. кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом.
  17. #34
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Замена фонаря в сборе или разборка фонаря, выпаивание сгоревших диодов и замена на новые.
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 14:16
    Примерно так http://www.passat-club.ru/forum/thre...82.?highlight=
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  19. #35
    краснодар
    спасибо за инфу
  21. #36
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Тогда совсем хорошо, разобрать да пропаять хорошенько, пайка отошла или дорожка на плате.
  23. #37
  25. #38
    Не горит секция заднего фонаря на седане
    В правом, заднем фонаре начала моргать верхняя четверть диодов, снял, пошевелил... то горит, то нет... Поставил обратно, вроде горело всё, а теперь вообще потухла. Как отремонтировать, фонарь неразборный? Или только замена?
  27. #39
    Омск
    Выжигатель для трепанации, паяльник для ремонта.
    Если нет - замена.
  29. #40
  31. #41
    SPB
    может не совсем в тему... искал ничего не нашел
    кто сталкиваолся с перегоранием диодов задних фанарей??? у меня налевом габарите половина диодов не горит.. и пару на правом повороте.
    это как то устраняется может народно гаражными методами??? или фонарь под замену без вариантов??
    Passat Variant SportLine Black 1.4TSI 150hp/EcoFuel 2010 6МКПП
  33. #42
    Скорее всего плохой контакт у секций с диодами , не разбирал , но как мне кажется лечится . У меня периодически то горят , то нет .
  35. #43
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    резать фонарь и смотреть возможно пропайка поможет. если нет диоды. есть тема по этой проблеме. иногда проще купить бу у Романа efira он вроде партнер еще на этом сайте из минска у него разборка именно по б6.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  37. #44
    Калининград, Россия
    Неисправность заднего фонаря
    Недавно заметил, что в задних фонарях не горит по одному сектору. При чем не горит как в режиме "габарит", так и в режиме "поворотник". У кого такое было? Лечится, в смысле ремонтируется или надо обе блок-фары менять? Б6 универсал, 2010 год.
  39. #45
    Были кулибины, которые меняли светодиоды, вскрывали фонари- это не просто. Но таких единицы, в основном- замена фонаря всборе. Б/у с разборок рулят...есть профильная тема- поищите.
  41. #46
    Калининград, Россия
    Искал, но не нашел.
  43. #47
    Искал, но не нашел.
    Плохо искал. Тут например или гугли. А вообще камрад demainst ремонтом занимается, но в Мск
  45. #48
    Кашира
    мужики такой вопрос, кто делал задний фонарь правый , где стоп сигнал, отказали диоды, что делать? можно их как то сменить или новый покупать?
  47. #49
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Или б/у искать
  49. #50
    Бывалый Аватар для demainst
    В первый раз слышу, чтобы отказали диоды где стоп сигнал. Габариты и поворотники во внешнем кольце - это часто встречается.
    Как уже чуть выше написано - ремонтирую.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Страница 2 из 3
  1. нужен задний бампер б/у и задний фонарь
    от дэн35 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 18:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 14:26
  3. ищу задний фонарь
    от ERROR в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 23:40
  4. Куплю задний бампер с юбкой для b6(2.0fsi),задний наружный фонарь(Питер)
    от Александр098 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:39
  5. Треснул задний фонарь...
    от Снежок в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 13:51
