Ленок..., Привет! Подожди ее спасать: какого года авто и код двигателя.
Это вполне нормально - на всех турбах чуть гонит масло. По передуву нужно смотреть:
1. Клапан N75 (VAG 058 906 283 F), находится на "гусенице" между коробом воздушного фильтра и самой турбой, от него отходит два шланга...
По маслу смотреть:
1. Систему вентиляции картерных газов - ВКГ, если она забита - турба будет гнать масло;
3. Воздушный фильтр - если забит - из ВКГ будет вытягивать масло.
И еще много всякого... если некому делать - в сервис, но смотри, там любят деньги из нас вытягивать и ремонтировать совершенно целые, но дорогие детали, при этом не замечая явные косяки.
