Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 134
Тема: Проблемы с климатом/кондиционером
  1. #51
    moscow
    трубки еле холодные практически не ощущается климатроник выдает две ошибки 4F7 и 444
  3. #52
    moscow
    сегодня разобрал место крепления климата просмотрел все датчики до которых смог долезть , в итоге получил : воздух пошел чуть прохладней чем было, трубка толстая чуть прохладная,ошибка 4F7 исчезла но появилась другая 30b , при включении зажигания на табло климата сначала показывает -51с за бортом,но через секунду показывает плюсовую температуру , правда опять врет градусов на 6-9 завышает.
  5. #53
    Если трубка не холодная под капотом-заправить и сразу же прибором проверить где улетает фрион...значит у Вас где то --дырка как иголка.так если заправляют фрионом давление 1-1300 б..но когда включаете кондиционер..перед охладителем--датчик и после него фрион--выстреливает до 35 барелей ....моментально становиться мороз---это и называеться--холодный воздух ..который Вы получаете в салон...так что надо проверять всё на месте.....
    assasin Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #54
    moscow
    а где это подешевле сделать не подскажешь ?? и скок цена вопроса??
  9. #55
    Город--большой Вам решать....
  11. #56
    Ростов на Дону
    Question вентиляция и обогрев салона
    Здравствуйте,можете подсказать, что делать,не работает механика выбора направление обдува лобового стекла,не доходит ручка до значка (обдув лобового стекла).Снимал магнитолу,сам блок регуляторов,троссик не соскочил,вручную не тянется троссик,подскажите что Делать?
  13. #57
    Новичок Аватар для Серёга 99
    Мытищи
    lera, А если и компрессор не включается и вентилятор не работает и трубки не холодные,куда копать,может подскажите? Заранее спасибо!
    VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
    VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
  15. #58
    г.Брест
    Если система без фреона, т.е. пустая, то компрессор не включится. Значит начать с проверки наличия фреона в системе...
  17. #59
    Серёга 99, Поддерживаю что выше написано...но заправлять и проверять на утечку..Заправлять не где дешевле.а где понимают и масло доливают в кондиционер ..и дырку на климате где датчик почистить ...
  19. #60
    Москва САО
    Может кто нибудь скажет про код отключения компрессора кондиционера? Для начала ИМХО надо понять ПОЧЕМУ не включается электромагнитная муфта ..
    Странно видеть такую тему ,понятно регулируемый компрессор ,проблемы заложенные на этапе производства в новых машинах ,а здесь ... Прошу прощения не вижу сложностей ...
    www.TurboMotors.ru
  21. #61
    turbomotors, Сложность упирается в финансы...а так ему решать ...В 2 ветке он пишет что работало....и муфта вкл.слышал .....
  23. #62
    Мытищи
    Спасибо за ответы,вообщем надо фреон проверить. А про какую дырку идёт речь,которую надо почистить-это на климатконтроле с права такая решеточка в которой моторчик маленький шумит?
  25. #63
    Можга
    Привет. А фильтр менял или нет, если фильтр старый и забитый то холодить нормально не будет. (фильтр перед дросселем)
    B6, BZB, АКПП
  27. #64
    Мытищи
    Если Вы меня спросили,То я даже не знаю что за это фильтр перед дросселем,салонный менял,воздушный менял, а про этот не знал.. =))
  29. #65
    Новичок Аватар для Сан-Саныч 005
    Волгоград
    Приветствую....в Ноябре месяце.... с компрессора отвалилась Эл.магнит.муфта.... Купил новую оригинал поставили но потом не стал проверять его работоспособность... сегодня включил климу.....а результата ноль.....гонит теплый воздух и пипец тут...что делать кто подскажет????
  31. #66
    Серёга 99, В салоне на самом климате решеточка там градусник салона ...реч про неё ..
    +Михалыч, Вы не чего не перепутали с фильтром возле дросселя..думаем ...
  33. #67
    г.Брест
    Сан-Саныч 005
    Не совсем понятно из описания - компрессор включается или нет? Ну т.е. муфта срабатывает или нет?
    Судя по всему муфта не срабатывает и компрессор не включается. Тогда первично проконтролируйте наличие фреона в системе. Потому что при отсутствии хладагента - компрессор посредством муфты не включится. Самый простой метод проверки давления - безо всяких приборов - на алюминиевых трубках системы кондиционирования находим заправочные штуцера с черными крышечками, откручиваем черную крышечку и аккуратно без фанатизма спичкой надавливаем на золотник. Если давление есть значит оттуда "пшикнет" если нет и система пуста значит сами понимаете ничего не произойдет.
    Далее если система заполнена проверяем электрическую часть - подключения муфты - разъемы, провода и т.п. на компрессоре кондиционера.
    Если система пуста то заполняем ее с проверкой утечек...
    Это я вам описал самые простые методы, так сказать на коленке, которыми продиагностируете кондиционер. Если на этих этапах все ок, то подключаем компьютер и вычитываем ошибки.
    Серёга 99 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #68
    Волгоград
    [QUOTE=chibchi;1087859]
    Это я уже проверил там пусто))))
    Если отваливается муфта то фрион выходит из системы??
    До момента поломки все с климой было прекрастно)))
  37. #69
    г.Брест
    Муфта стоит на шкиве привода компрессора и подключает компрессор либо просто шкив крутится вхолостую неподключенный. Соответственно если муфта отвалилась, то фреон из системы не уходит. НО...
    1. Когда муфту ставили компрессор случайно не снимали??? Если снимали (или вы не уверены снимали или не снимали) то скорей всего снимали и соответственно фреон как вы понимаете исчез...
    2. Российская зима с солью (и прочими противогололедными реагентами) на дороге губительна для алюминия. А система кондиционирования сплошь сделана из алюминиевых деталей. Как-то окисляются трубки, конденсатор, радиатор кондиционера... соответственно велика вероятность что где-то после зимы появилась негерметичность.
    Соответственно проверить систему на герметичность, вторым этапом заполнить и далее смотреть.
    Сан-Саныч 005 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #70
    Волгоград
    Честно незнаю снимали или нет.....но в ближайшее время поеду и все проверю....Спасибо!
  41. #71
    ПОДОЛДЬСК
    Много всего прочитал ,но ответ на свой вопрос не нашел.Подскажите почему у меня при включении зажигания на дисплее климотконтроля не устанавливается автоматически t 22C,при велючении кондея не включается реле,из сипел дует теплый воздух, от тудаже слышно какой то гул,не вкл. вентилятор у радиатора и наверно компрессор тоже не вкл-ся.До зимы всё работалор отличным образом,после зимы вот такая вот история.VW Passat B5+1.8 awt мкпп 150 л.с 2002г
  43. #72
    г.Брест
    Так посмотри наличие фреона в системе. Если фреона в системе нет, то все будет так как ты пишешь. Датчик давления стоит в системе кондиционера и не включит компрессор если система пуста...
    WV2011 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #73
    Новичок Аватар для викторович
    Россия
    а подскажите, пожалуйста, печка дует теплым, включаешь холод - дует чууток холоднее,чем за бортом.
    Есть мнение, что не подключается компрессор кондера.. а только печка дует сама.
    С чего начинать искать? предохранители целые, фишки все перебрал, пшикал пшикалкой специальной для них.
    спасибо!
  47. #74
    г.Брест
    Есть мнение или компрессор кондера действительно не подключается? Это две разные вещи...
    Легко проверить - при неподключенном компрессоре вращается только шкив, при подключенном вращается шкив и то что внутри шкива (если брать по аналогии с колесом то ступица )
    Если неподключается, то проверить вначале наличие фреона в системе... обычно из-за негерметичности системы кондиционирования - нет фреона и соответственно и компрессор не подключается и не холодит... Фишки, контакты это уже потом...
  49. #75
    Россия
    компрессор не подключается. это скаазал специалист по кондерам!говорит, не могу проверить производительность системы, т.к. не включается компрессор.
    Там все крутится, он трогал.Сказал - к электрикам нужно..
    поеду,наверное..
Страница 3 из 6
  1. Ответов: 610
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 22:37
  2. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  3. Холостые с кондиционером
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:10
  4. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
