Поиск рулит!!!
http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%ED%E5%F0%E0
КОНДИЦИОНЕР
Доброго всем дня! Вопрос такой из кондея идет неприятный запах! Подскажите как почистить самому! Слышал какие то средства очистки есть!
Поиск рулит!!!
КОНДИЦИОНЕР
Серега 9949, думается на форуме были похожие темы, но все же:
1. Идешь в магазин и покупаешь средство для очистки испарителя кондея. Лично я брал вот такое:
http://www.top54.ru/catlog/pr_4/105
Покупал обе банки и шланг (без него будет не залить пену).
2. Процедура очистки:
2.1. Путь простой и, ИМХО, не совсем правильный (объяснение позже):
На яме или подъемнике находишь под днищем трубку слива конденсата из испарителя кондея (у меня она была под тепловым экраном катализатора и еще какой-то хренью). Впринципе найти не сложно, т.к. при работе кондея из трубки капает конденсат.
Надеваешь на балончик приспособу со шлангом, второй конец шланга суешь в трубку слива и толкаешь до упора. Далее заливаешь пену и ждешь когда начнет течь грязь (все строго по инструкции). Потом проветривание салона и обработка из 2-го балона.
2.2. Путь сложный, но, ИМХО, правильный (я у себя делал так):
- Разбираешь бардачок: откручиваешь саморезы с торксом, чуток подвытаскиваешь бардачок и снимаешь лампу подсветки, отсоединив разъем или вытащив лампу из корпуса бардачка.
- Снимаешь вентиллятор приточного воздуха (если не ошибусь там 3 болта + отсоединить разъем).
- В образовавшемся отверстии легко увидеть испаритель кондея (он стоит слева). Чтобы пена не залила салон, а прошла сквозь испаритель я затыкал отверстие губкой для мытья машины (предварительно засунув в отсек с испарителем шланг от балончика). При этом, все равно средство прольется в салон, поэтому заранее подставляем емкость.
- Далее по инструкции: заливаем пену, ждем, проветриваем и т.д. + повторяем со вторым балончиком.
- Собираем все в обратной последовательнсоти.
3. Радуемся свежести в салоне.
Почему 2-ой вариант, ИМХО, правильнее.
1. Если мы заливаем снизу пену и она прошла через испаритель (предполагается что она должна пройти между сот), то пена может дойти до вентиллятора и попасть внутрь. Кроме того, когда пена превращается в жидкость - она уходит не только вчерез отверстие для слива конденсата, но и стремиться пролится в салон (т.к. вентиллятор, ИМХО, стоит ниже испарителя). Т.о. после обработки можно получить "аквариум" в котором будет вентиллятор. Что ряд ли полезно для электрики.
2. Проводя данную процедуру можно проверить и почистить вентиллятор (там тоже много грязи).
3. ИМХО, легче разобрать бардачок, чем подлезать снизу.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
