Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Купил б/у VW Passat B6. Прошу советы.
    г.Владимир
    Приветствую!
    Наконец то купил VW Passat B6 (2008 г.в., 160 л.с., Типтроник, Хайлайн, 63500 км пробег, немец), местами крашена, но не бита
    Машина очень нравится, по хорошему нужно ее обслужить и поэтому вопросов больше, чем ответов.
    Гарантии на машину нет, но заехал к официалам на диагностику, прицениться и поговорить - что посоветуют поменять.
    1. Течет левый сальник КПП - замена + фильтр, прокладка и масло литров 5. Сказали, что масло все слить не получится, только, то что само вытечет, а потом дольют. Это нормально?
    2. Советуют менять цепь ГРМ и топливный фильтр? оно реально надо? понимало масло двигателя, свечи и фильтра поменять нужно, на худой конец антифриз и тормозуху, но цепь то вроде как не меняется? да и топливный наверное больше ходит?
    Просьба посоветовать, что делать, а что не трогать, дабы не мешать машине ездить.
    Нормально- это с промывкой. Заливается первый раз столько, сколько слилось, КПП прогревается до рабочей температуры, масло сливается и заливается повторно свежее. Но я бы это сделал на 120 тыках, а сейчас просто поменял то, что сольётся.
    Хрень реальная. Только если нет показаний- шум/грохот, но такой пробег- юность цепи.
    Сделайте ТО-60, как описано в сервисной+ все фильтра на всякслучай и усё.
    Сообщение добавлено в 00:22, предыдущее сообщение было в 00:22
    Да!- Заправить бенз не забудьте и смените сервис.
    Почти Мембер Аватар для advocate
    ГРМ на 90 000 смени если нет показаний сейчас.....
    Passat Highline
    Двигатель 2.0 FSI
    Коробка 6 ступ.
    Цвет Серо-синий “Graphit” перламутр
    Обивка Алькантара с кожей «Nappa»
    нижний новгород
    Братья, а разве на 1,8 tsi, 160 л.с. стоит цепь,а не ремень .Я свой самолет брал по тред-ину у ОД пробег 93килокм и манагеры говорят что не надо менять.was machen sie?
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Менять
    1.Сальник АКПП
    2.Воздушный фильтр двигателя
    3.Салонный воздушный фильтр
    4.Свечи
    5.Моторное масло
    6. Тормозуху
    Провести 2 частичные замены масла в АКПП (по 3.5 литра без снятия поддона).
    Тормозные колодки замена по состоянию, дезинфекция климатической установки.
    Бензофильтр и цепь не трогать. Рокот растянутой цепи должно быть слышно. Если цепь не бренчит, трогать ее не стоит.
    Бывалый Аватар для v032
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Менять
    1.Сальник АКПП
    4.Свечи
    5.Моторное масло
    6. Тормозуху
    +многамнога, если пробег родной конечно
    Москворечье
    Кстати, а антифриз когда нужно менять?
    никогда, только если закипел, или вместе с радиатором
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
    Донецк
    Не могу согласиться. он является гидроскопичным и его концентрация снижается а количество воды в содержании увеличивается. Если гидроскопичность примет критическое состояние, то зимой при низких морозах может превратиться в кашицу и повыдавливать датчики, крышки или даже разорвать радиатор, а изза наличия в антифризе (тосола) присадок если его не менять долго, на трубках охлаждающей системы появляется налет (внутри) и отсюда худше теплоотвод и значит летом можно перегреть.
    Вы же не забывайте, что антифриз проникающий, охлаждающий и моющий. Лично я всегда его меняю раз в 3 года и проблем не знаю. Не так и дорого он стоит чтоб на этом экономить!
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
    вопервых по регламенту замена не предусмотрена, вовторых то о чём вы говорите может произойти лет через 10 а то и больше, а это почти что никогда. Да и откуда ему воду впитывать если система герметична. Короче антифриз нужно менять если он координально поменял цвет. А налёт на трубках появляется именно из за повышенной концентрации этиленгликоля, т.е. Из за понижения концентрации воды, потому что доливать нужно уже разбавленный а не концентрат
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Все жидкости менять нужно, тормозуху особенно, в гуре раз в пять лет, антифриз раз в 3-5 лет.
    кто сказал? Раз в 3-5 лет нужно менять машину...на новую
    г.Владимир
    Всем большое спасибо за помощь!
    Операцию по замене сальника КПП думаю доверить официалам, за работу вроде сносно просят + масло ихнее должно быть без косяков, а учить мастеров масло менять себе дороже Меня только смущает, что они говорят попутно о замене фильтра (цена у них 2200р) и прокладки КПП (цена у них 2000р), оригинал стоит не мало, есть им достойная альтернатива? и их точно нужно менять?
    Бензина залил сегодня полный бак!, потребляет сносно, около 10 на сотню по компу и то я любитель пульнуть иногда
    С сервисом сложнее, я из г.Владимира, гаражных сервисов полно, насмотрелся, хватит, знакомого толково мастера нет, а кому попало не доверю это чудо техники, а официал у нас один.
    1.Провести 2 частичные замены масла в АКПП (по 3.5 литра без снятия поддона).
    По маслу сказали что литров 5 на замену потребуется. 1200р за литр + фильтр 2200р + прокладка 2000р
    Дезинфекция климатической установки - это можно сделать самому или лучше специалисту доверить?
    Про цепь вообще прикол, сказали, что проверить ее состояние можно только разобрав пол движка и заодно соответственно поменять ее Самому реально распознать этот рокот? слушал двигатель, тарахтит как дизелек, металлических звуков вроде нет.
    дезинфекцию испарителя можно самому, в faq есть, сам делал по той инструкции, ноу проблем, очиститель бери ликви молли, там удлиннительная трубочка потоньше, очень хорошо входит и выходит... в дренаж
    Москва, ЗелАО
    а пробег точно реальный? больно мало для немца. Историю пробей, здесь темы есть.
    Брянск
    Якалка сказала!
    Цитата Сообщение от advocate Посмотреть сообщение
    ГРМ на 90 000 смени
    Там цепь...в 1,8тси
    Просто замерить плотность...жижа долгоиграющая. О состоянии так же можно говорить оценивая по цвету.
    Да ну? Система ОЖ замкнута и герметична, потери при исправной системе ничтожны. По замене- всё зависит от пробега- тут за три года 60 тык накатать не успевают, смысл менять антифриз...хз, я б не парился.
    +1
    Значит Вам меняют полностью практически АТФ со снятием поддона и заменой фильтра...хз, рановато, я бы это сделал на 120 ткм. Однако- каши масом не испортишь.
    Просто уточните, что оффы предъявляют (звук не нравится?) к цепи и к какой- ГРМ или межвальной, не совсем понятно.
    Панятна...
    Брянск
    Все жидкости со временем теряют свои свойства и скапливают в себе воду, 3 года не срок и не показатель, но не меняйте в гидраче масло 10 лет, через 10 лет там будет не масло а черная жижа грязи и воды, в итоге получите заржавевший шток и протертые сальники, до етого момента не будете жидкость менять? и потом поменяете вместе с рейкой? Никто не пробовал на жигулях классике ездить на тосоле а летом из за жары переходя на воду (тупо из за нехватки средств на антифриз ), получать сразу же текущую помпу, из за свойств воды отличительных от тосола помпа сразу же потекла, ну потянто что старинькая была но всетаки, так вот чем больше лет антифризу тем хуже он будет смазывать помпу, так как концентрат будет утрачивать свои свойства и вода как была в нем так и будет, он же разбавлен водой. Жидкость тормозная грязь в себе собирает и воду за 3 года в момент если нормально ездить. Если не собираетесь долго ездить и продать 5ти летним - не меняйте, если не хотите сделать подарок след хозяину, а если купили 5ти летнюю и собираетесь поездить, поменяйте все жидкости какие есть, машина спасибо скажет
    Москва, СВАО
    essence, земляк, не парься так. Машина не старая, чтобы с ней так заморачиваться. Но если переживаешь, доедь до Москвы к нормальным дилерам. Только не все дилеры одинаковы, смотри по отзывам. Советую Атлант-м на Бажова.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    я с этим согласен...
    кто сказал?
    химия и физика об этом намекают
    а это к чему?...
    а если машина уже 3-5лет и пред. владелец думал так же?...
    от незамены рабочих жидкостей клапана конечно не загнёт и даже тормозуху можно вообще не менять, в крайне случае кнопкой ручника дотормозить, но от новой тормозухи и охлаждающей жидкости системе явно хуже не будет, и стоит это копейки, а снизить вероятность более быстрого выхода из строя элементов тормозной системы, помпы, радиатора и т.п.может существенно ИМХО
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    пробег можно посмотреть ваг-комом в коробке, его то точно не скрутят
    измеряемые величины, канал 109
    показания пробега на приборке и в коробке будут отличаться, но при таком пробеге должны отличаться не более чем на 1000 км.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    г.Владимир
    Спасибо за совет, проделывал я эту процедуру на предыдущем авто, особой разницы, до и после "операции" не заметил, только использовал не ликви молли, а хай гир
    под немцем я имел виду сборку (т.е. не Калужский), а не то, что он пригнан, историю смотрел, судя по гарантийным работам - реальный
    перед покупкой делал диагностику, подключали к компу, сказали что пробег реальный
    Да есть такое дело земляк Парюсь иногда лишка, но я считаю лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть и если можно с кемто посоветоваться, то почему бы нет. По воводу съездить в Москву тоже вариант, но я и так пока машину искал раз 5 гонял в Москву, 1 раз в Нижний, тяжко оно, да и на буднях работать нужно, а в выходные отдыхать
    Сальник этот можно поменять без замены масла? без фильтра и прокладки? Они говорят что полюбому сливать и доливать только новое + фильтр и прокладака.
    По цепи мастер приемщик сказал - машина б/у лучше тупо поменять, они и не слушали ничего.
    Вопрос остался открытым, по поводу расходников (фильтра, прокладки, свечи, сальники и т.п.) лучше разориться на оригинал или есть достойная альтернатива? До пассата у меня было японское авто, там полно достойной альтернативы раз в 3-5 дешевле оригинала.
    Смольный
    Сальник - оригинал
    Фильтр КПП и прокладка - оригинал, хотя их можно не менять на таком пробеге ИМХО
    Свечи - NGK, Bosh
    Фильтр масляный - оригинал ненамного дороже того, что идёт в оригинале, а это чаще Mann или Knecht, можно смело и их... воздушный - эти же бренды или Hengst, бывает и фильтрон в оригинале, но лучше не экономить на паре бвксов...
    ну и т.д., есть заменители, как и на японцев и др. машины, есть где-то темы на форуме про достойные заменители, ну или конкретно спрашай...
    цепь нах. трогать на таком пробеге?! фильтр топливный тоже не меняется без явных причин
    ...ну раз физика и химия намекают... Почему тогда не раз в год? Хуже то не будет...
    кто сказал? ОД? они про это знать не знают
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 07:22
  2. VW купил Porsche
    от AlexBg в разделе Беседка болталка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 10:51
  3. Сравнение VW Passat B5,5 и VW Passat B6
    от Алексей_Р в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:25
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 13:48
  5. купил бы диски на Passat B6
    от wasges в разделе Резина и диски
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 09:36
