Страница 90 из 98
ПерваяПервая ... 40 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #2226
    Гость Аватар для onica
    Севастополь
    Цитата Сообщение от ЧиЖевский Посмотреть сообщение
    Задом к дому/стене/дереву/столбу ставь!
    вы серьезно?
    ночью то в гараж, а вот днем....
    ладно будем деревья искать
    B7 вариант, 2.0 ТДИ, мех., тренд., 2012
    5 лет дружила с В4 ТД
  3. #2227
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от onica Посмотреть сообщение
    вы серьезно?
    можно еще задом к обрыву
  5. #2228
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Сообщение от onica
    вы серьезно?
    датчикам парковки не доверять ))))
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  7. #2229
    Вот и меня коснулась замена пыльника ШРУСа с пассажирской стороны по гарантии (съехал хомут с пыльника). Выпуск авто - апрель 2012.
  9. #2230
    Мембер Аватар для aad-spb
    а как заметил?
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  11. #2231
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    Повезло, что признано гарантийным случаем. У меня была замена шарнира за мой счет. О проблеме с хомутом я узнал, уже когда шрус захрустел. Инженер по гарантии и мастер в Автоганзе (Владимир Линьков) отказались это признать гарантийным случаем, и вообще отказались подтвердить, что данная проблема - одна из болезней модели. А на пыльнике вообще не было следов обжатия хомутом! Машине тогда было 11 мес., пробег 69 тыс.
    Последний раз редактировалось Сергей Ч.; 19.05.2013 в 18:46.
  13. #2232
    Цитата Сообщение от aad-spb Посмотреть сообщение
    а как заметил?
    В том-то и дело, что когда сам переставлял колеса с зимы на лето, то специально смотрел все хомуты. После смены колес поездил 2 недели и приехал к ОД на ТО, где попросил снова проверить пыльники ШРУСов. Тут и обнаружилось, что хомут съехал. ОД сфотали это безобразие и отправили на согласование. Через неделю поменяли.
  15. #2233
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    внутренний? частая проблема еще с Б6 видимо перекочевала...
    странно... обычно когда порван пыльник смазка разбрызгивается, что при подъеме машины хорошо видно. Смазки не было в ШРУСе???
    Инженер по гарантии и мастер в Автоганзе (Владимир Линьков) отказались это признать страховым случаем
    при чем тут "страховой случай"? это гарантия:
    мне меняли по гарантии пыльник в 23мес, особо проблем с доказательствами не было
  17. #2234
    Повезло, что признано гарантийным случаем. У меня была замена шарнира за мой счет. О проблеме с хомутом я узнал, уже когда шрус захрустел. Инженер по гарантии и мастер в Автоганзе (Владимир Линьков) отказались это признать страховым случаем, и вообще отказались подтвердить, что данная проблема - одна из болезней модели. А на пыльнике вообще не было следов обжатия хомутом! Машине тогда было 11 мес., пробег 69 тыс.
    Сергей, так ты ОД написал претензию с указанием отсутствия следов от хомута? Ведь это реально брак сборки. Что бы ОД ответил в этом случае? А затем скан своей претензии и ответ ОД отправить в ФГР и в Германию. Мы вроде раньше говорили про это.
    Сообщение добавлено в 15:11, предыдущее сообщение было в 15:04
    Наружный ШРУС, хомут на приводном валу.
  19. #2235
    Kaluga
    30т.км. тоже слетел хомут с наружней гранаты со стороны пассажира. замена хомута по гарантии + новая смазка в шарнир.
  21. #2236
    Гость Аватар для grigoriy
    Подольск
    Менял резину и заметил на ведущем валу с правой стороны следы смазки. Там где этот вал крепится к ШРУСу и на этой смазке слй пыли не менее 10 мм. Когда снял всю эту грязь, а под ней хомут свободно крутится. Скорее всего хамут на заводе не затянули, т. к. пыль эта прошлогодняя, зимой на дороге пыли нет. Езжу на этой машине с апреля 2012. Хамут поменяли в сервисе у ОД в Подольске по гарантии. А вообще от авто за почти полтора лимона, качества хотелось бы лучшего.
    LAGUNA 2 -->B7 1,8 DSG
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2237
    Kaluga
    сижу в сервисе. Меняют смазку и этот хомут. Похоже болезнь. Машина апрель 2012г.
  25. #2238
    Не понял, так тебе уже второй раз меняют или так долго согласовывать замену по гарантии?
  27. #2239
    Я писал где-то уже на форуме о своих мытарствах - модераторы не терпят повторов, а ссылку быстро не дам - искать надо. Я прошел весь путь, включая обращение в ФГР и непосредственно дважды - в Германию в штаб-квартиру фольксваген груп. В ответ меня поблагодарили за информацию и сообщили, что у них не принято обсуждать решения, принятые каким-либо инженером по гарантии. Сразу скажу: с этим чертовым шрусом я поехал в АвтоГанзу только потому, что там был свободный подъемник - в моем любимом сервисе меня готовы были записать только через 3 недели (август, отпуска и все такое). И когда мастер из этого сервиса узнал о моей проблеме, он мне прямо заявил: незатянутые или отсутствующие хомуты ШРУСов - это БОЛЕЗНЬ модели, которая диагностируется минимум у каждой десятой новой машины, приходящей с завода или на первое ТО. И моя проблема в том, что я был в первой колонне пострадавших, поэтому и заплатил 25000 из своего кармана за собственную невнимательность (самому надо было регулярнее смотреть пыльники) и заводской дефект. И это стало для меня последней каплей - я избавился от машины и забыл об этих проблемах - уже почти год и 42000 км - ни масложора, ни хруста в салоне, ни дергающейся или отключающейся на морозе коробки, ни сползающих хомутов, ни облезающей краски и далее по списку. Кстати, если кому интересно - у меня сохранилась вся переписка с ОД и ФГР и ФГ (Германия) - толстенная папка уже. Судиться тоже пробовал - если бы не продал машину, а она стояла на месте, либо если бы ШРУС сняли по акту и опечатали (он тоже у меня), то наверняка бы выиграл, т.к. делал еще независимую экспертизу пыльника.
  29. #2240
    Kaluga
    я уезжал просто на праздники...согласовали сразу...
  31. #2241
    Град Петра
    ...уже почти год и 42000 км - ни масложора, ни хруста в салоне, ни дергающейся или отключающейся на морозе коробки, ни сползающих хомутов, ни облезающей краски и далее по списку. ...
    А что взял, если не секрет? Просто по человечески интересно.
  33. #2242
    на этом форуме некорректно рекламировать что-то. Марку и страну-производителя я в принципе не поменял, так как сама машина меня устраивала по дизайну, ходовым качествам, размерам и т.д., просто была отвратительно собрана и покрашена и ужасно обслуживалась дилерами, плюс само отношение дилеров ко мне как клиенту было мерзким. В итоге половина моих коллег мне сообщила, что я поменял шило на мыло, но я пока что этого не почувствовал и остаюсь очень довольным. Посмотрим, что будет дальше
  35. #2243
    Украина, Львов
    Неужели Шкоду взял или СЕАТ ?
  37. #2244
    Ага, почти угадал
  39. #2245
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Ага, почти угадал
    Ауди?..
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  41. #2246
    Бывалый Аватар для SGS
    Ага, почти угадал
    Ну и к чему эта партизанщина?
    Если ты был недоволен пассатом и сейчас обрел счастье - порадуй нас сим открытием. Было бы интересно твое сравнение...
    Здесь масса людей пересаживается на другие авто и никто не против...
    Хотя это тема другой ветки...
  43. #2247
    опечатался. Естественно, речь могла идти только о гарантии
    Сообщение добавлено в 17:37, предыдущее сообщение было в 17:36
    повезло просто с мастером и инженером по гарантии. В моем случае мне буквально в заказ-наряде указали: "Хомут на пыльнике отсутствовал слишком долго (следов от обжатия хомутом нет совсем". Потом эту же фразу воспроизвели в письменном ответе на мою претензию. Пыльник и сам вал - без повреждений. Смазка в ШРУСе еще оставалась, захрустел из-за попавшего песка, но я честно скажу, что пока он не застучал в поворотах, я сам НЕ ПРОВЕРЯЛ состояние пыльников и хомутов. На словах меня "послали" к ОД, где я делал ТО, т.к. они, якобы, проглядели этот хомут. Естественно, они тоже не стали брать на себя гарантийные обязательства: зачем, если человеку все уже поменяли?
  45. #2248
    Новичок Аватар для Ganz
    Реутов
    Заливал омывайку в бачок омывателя и во время сей процедуры вдруг заметил сзади двигателя в левой части,где проходит воздушный патрубок от фильтра к турбине маслянный нарост на воздушном патрубке.При более внимательном рассмотрении обратил внимание что там рядом присутствует какой-то маленький штуцер и он весь мокрый в масле,а вокруг толстый воздушный патрубок весь засран в маслянном наросте.
    Напрягло,созвонился с дилером и на 3.06 записали на диагностику.
    Досадно машинка почти 20500 км.прошла.
    Было у кого-нибудь такое?
    VW Passat B7 Variant Comfortline + Technic / 1,8 TSI / DSG7 / 2012
    Чем больше я мир этот познаю,тем меньше его понимаю.
  47. #2249
    Потение маслом в этом месте имеется у многих. Отпишись потом, что скажут ОД.
  49. #2250
    Это может быть не штуцер, а болт натяжителя цепи. Он покрывается маслом, если пробит герметик поддона картера. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи ГРМ тоже может быть источником течи масла, и в этом случае тот самый болт тоже будет масляный. Отпишись по результатам вскрытия, т.к. проблема становится массовой на новых а/м
Страница 90 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
