Страница 97 из 98
ПерваяПервая ... 47 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,425 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #2401
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    Так что, на В7 у всех так - всё в царапинах? И никто не жалуется?
    Тут в теме есть жалобы, если почитать.
  3. #2402
    Королёв - Переделкино
    NVB, то, что в теме отписывались\жаловались, я посмотрел. С дилером никто не пытался дискутировать по этому вопросу?
  5. #2403
    Саратов
    У меня радиаторная решетка пучится стала немного в двух местах. Обратился к дилеру в конце гарантии. Поменяли без вопросов.
    А молдинги вроде нормальные.
  7. #2404
    У меня шумно работает компрессор кондиционера, постоянно рычит. Это нормально? Раньше такого не замечал. Пробег 43000
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  9. #2405
    Волгоград
    как определил что именно компрессор шумит?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #2406
    Не нормально то что рычит.
    Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 16:15
    Так, наверное, он не сам себя царапает?!
  13. #2407
    Детоубийца Фашист!
    готовься к замене . у меня в прошлом году было , в марте 15 менял
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  15. #2408
    Как ротор постоянно и вместе с двигателем, газу даешь быстрее. Всё при включении кондея, но слышно только в салоне и на улице немного двигатель шумнее работает
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:32
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Всем привет, у меня багажник в 80% случаев с брелка не открывается, приходится раз 5 проделывать процедуру удержания кнопки, батарейки менял, как это лечится? С откр/закр проблемм нет
    У меня то же самое, но я натыкался. Там будто сигнал пропадает после нажатия (только замок отсчелкивает, но дверь не поднимает). четко на авто белок направляешь и хорошо держать кнопку нажатой.
  17. #2409
    Волгоград
    ты разберись сначала что шумит, я ж не просто выше спросил, а поменять всегда успеешь.......
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...80%D0%B0/page7
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  19. #2410
    Детоубийца Фашист!
    Мне меняли по куланцу . Поэтому едь к ОД
  21. #2411
    У меня вообще весь хром пооблезал. Решетка, значек, задний значек, задний молдинг... Только буквы PASSAT как новые =)
    ОД говорит не их проблема, это все погода виновата.
  23. #2412
    Залили фреон, так как пропускала заглушка и осталось грам 200. Симптомы шелест из воздуховодов и слышимое рычание компрессора, только в салоне авто. Всё теперь пашет и тихо.
    Последний раз редактировалось Mix_nd; 07.07.2015 в 22:34.
  25. #2413
    Московская область
    Меняли компрессор по куланцу??? У меня после третий зимы загудел,поехал к ОД по куланцу,послали(((пришлось менять за свои кровные...
  27. #2414
    Детоубийца Фашист!
    Именно так немцы признали этот тип компресора проблемным и всех ОД об этом уведомили , сотрудник ОД пробил по базе и сразу без связи с немцами это огласил, но потверждение ждали (это был самый дорогой компресор на пасатах у ОД цена стояла 1300у.е.)
  29. #2415
    Московская область
    Может от года авто зависит?? Со мной даже толком разговаривать не стали,хотя годом ранее засвистевший вентилятор, под бардачком который, поменяли без проблем по гарантии((
  31. #2416
    Детоубийца Фашист!
    немцы признали этот тип компресора проблемным на всех авто поэтому все было просто
  33. #2417
    Великобритания
    Question После покупки Passat B7 начал замечать косяки.Много :(
    Всем доброго времени суток.
    После покупки машины начал внимательнее прислушиваться к машине и находить недочеты.
    И так:
    1. Скрип возле лобового стекла, слева. Я так понимаю стекло трется об панель. Дул силикон, не помогает, кто знает как бороться?
    2. При повороте руля есть скрип от подушки и какие-то щелчки при повороте примерно на 90 градусов, заметно только на маленькой скорости. Дул силикон, не помогает, кто знает как бороться?
    3. После выключения двигателя слышно 3-4 громких щелчка под копотом. Это нормально? Дизель 2 литра.
    4. Металлический звук исходящий от генератора, при повышении оборотов звук становиться громче. Нормально ли это? Слышал такой же звук на разных ваговских bluemotion, но не на всех.
    5. В машине время от времени неприятно пахнет влагой.Заметил то что на порогах собирается маслянистая жидкость. Как с этим бороться?
    6. Задняя ПТФ еле-еле светит. Есть ли возможность ее каким-то образом заменить? Как я понял там стоит LED и фара вроде не разборная.
    7. Время от времени не горят ДХО и выкидывает ошибку. Как с этим бороться?
    8. Где можно расшифровать VIN-код машины?
    9. Где можно узнать код от оригинального головного устройства rcd310?
    Кто может помочь? Всем спасибо.
  35. #2418
    Аватар для NVB
    passat-club
    Учимся пользоваться ПОИСКом)
    Ищем соответствующую тему, читаем, спрашиваем.
    Не надо создавать БАЯНы.
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post929653
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1313442
    и т.д.
  37. #2419
    Донецк, ДНР
    Не включается рециркуляция воздуха без включения климатроника. Как-то неудобно это
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  39. #2420
    Севастополь
    У меня включается. Нажимаешь машинку и просто захлопывается крышка под жабо.
  41. #2421
    Донецк, ДНР
    У тебя какого года машина? У меня один из первых b7, там блок климатроника вообще какой-то ущербный. Россыпь одинаковых кнопок в 3 ряда и отвратная индикация температуры. Потом исправили.[COLOR="Blue"]
  43. #2422
    Вы в такой жаре без климата ездите? Жесть...
  45. #2423
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Не понятен вопрос про рециркуляцию при выключенном климате. Это как? Рециркуляция как раз при работающем климате только и работает, т.к. при включенном моторе вентилятора воздух забирается в салоне и выбрасывается туда же. А при выключенном климате, что куда забирает и выбрасывает? Это равносильно жалобе, что не включается кондиционер при заглушенном движке. Мол, не доработали немцы такой пустяк.
    Если речь про положение заслонки рециркуляции, то если выключить климат обычным порядком, то воздух на скорости будет потоком нагнетаться в дефлекторы. Чем выше скорость, тем больше напор. Ну а если выключить климат при включенной рециркуляции, то и заслонка останется закрытой и ни какого дутья на скорости из дефлекторов не будет.
    У меня машина 11 года из самой первой партии и работает так, как описал.
  47. #2424
    Я так понял, что афтар имел ввиду отключенный компрессор, а не полностью климат.
  49. #2425
    Донецк, ДНР
    Вы меня не поняли. Вот отключен климат совсем, OFF. Как я понимаю, при этом набегающий воздух будет через дефлекторы идти в салон? Как его перекрыть, не включая климат? Во всех других машинах достаточно было нажать кнопку рециркуляции, и заслонка закрывалась. Здесь так не получается, надо сначала включить климат, потом уже нажимать машинку...
    Вот к примеру, за бортом комфортная температура, зачем включать климат? Незачем. И вот едет навстречу чадящий камаз. Если я не хочу дышать его выхлопом, то я должен сначала нажать на auto или ac, и только потом уже на кнопку с машинкой. Ну бред же?
Страница 97 из 98
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
