Страница 85 из 98
ПерваяПервая ... 35 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,125 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #2101
    ХМАО
    Добрый день! Волею судеб два месяца назад стал обладателем Пасаат б7, комфортлайн, 1.8, МТ, пакет техникс, комфорт. Брал из наличия, дали скидку 11%, итого обошолся 990 т.р.
    Пробег пока 2500, особого масложора незамечено, пока ничего не скрипит, машина радует.
    По теме, замеченные минусы
    1. реализация складывания боковых зеркал заднего вида. При постоянном пользовании крутилка - не очень удобна, да к тому же сведущее положение крутилки либо обогрев, либо регулировка левого зеркала, по этому приходится два щелчка делать (( могли бы на эту функцию и отдельную кнопку вывести
    2. автохолд понравился, но есть одно но, если по каким либо причинам машина глохнет на скорости(жена новичок) машина встает колом, даже выжимка сцепления не помогает, чтоб хоть накатом проехать ручник отрабатывает на ура, но взад въехать могут. Не критично конечно же, просто привыкнуть надо
    3. если ярко светит солнце на датчик климатконтроля, летом из центральных воздуховодов бывает уж очень холодный воздух дует, могли бы общее охолождение салона в таких ситуациях на нижние воздуховоды вывести, либо на лобовое. Но тоже не критично, дело привычки
    4. Нашел еще один эргономический просчет немцев )) если на полной скорости вентиляторов климата направить весь поток только на центральные воздуховоды, левыйю. что у водителя начинает гудеть как горн )) абсолютно не принципиально, просто есть такой факт, по крайней мере в моей машине
    5. понимаю что для безопасности в аварийной ситуации, но все же мне не понравилось отсутствие возможности заблокировать двери чтоб их было не возможно открыть во время движения, реалии жизни таковы что все таки дети, пьяненькие пассажиры могут и дернуть ручку случайно
    Цитата Сообщение от CatS Посмотреть сообщение
    Сегодня вылезла та же болячка ,что и на Б6.Открыл капот проверить масло ,а обнаружил утечку охлажд. жидкости (с новья было залито по максимум,такое же наблюдал неделю назад ,а сегодня с понижением температуры до 4х градусов -ниже мин.)
    если машина новая, то это скорей всего не болезнь, и не утечка, а естественный процесс. Система охолождения состоит в том числе и из резиновых патрубков, в течении первого года эксплуатации под воздействием температуры и давления данные элементы растягиваются, тем самым увеличивая заправочный объем системы охолождения, в этот объем и уходит ОЖ из бачка расширения. Это нормальный естественный процесс, обычно в течении года все устаканивается и подливать более не приходится, сравните ради интереса новый патрубок и двухгодовалый.
  3. #2102
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Ну задние то двери можно заблокировать "детским замком"... А больше, наверное, и не надо...
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  5. #2103
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Может вы и правы,завтра еду на сервис посмотрим ,что скажут.Но мое мнение не могут в течении недели растянутся трубки до такой степени что бы уровень упал с макс. до ниже мин.У меня такое было на старом Б6(жидкость уходила только в осенне-зимний период) при продаже нашли течь на стыках патрубков где то под радиатором,а до этого зиму доливал .ОДешники говорили нормально ,мол испаряется.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  7. #2104
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Если очень надо и так переживаешь - сел в машину - закрыл с ключа - и будут тебе двери закрыты. Только хрен ты их откроешь пока кнопку не нажмешь. Так что возможность есть - а выбор за тобой - пользоваться или нет.
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  9. #2105
    ХМАО
    вот этим и приходится пользоваться когда с детьми на трассе еду, но там пять часов идешь потом всех выпускаешь, в городе не удобно постоянно выбегать двери задние открывать (( опять же, с точки зрения аварийного покидания машины это не гуд, могли бы и кнопочку блокировки/разблокировки сделать. Но это не принципиально, просто в тему топика
    так уже пытался )) у меня не получилось )) тут такая делема сел нажал кнопку на ключе, двери закрылись и машина на сигналку встала, чтоб завести снять с сигналки надо, ну и двери соответственно разблоируются.
    Вот я и говорю возможность блокировки есть, но нет возможности воспользоваться ей без сигнализации, отдельную кнопочку бы ))
  11. #2106
    Чтобы снять с сигналки надо повернуться влево и нажать на кнопку отключения сигнализации, а не нажимать на кнопки на ключе.
    И по поводу сигнализации можно и инструкцию почитать, хотябы через строчку.
  13. #2107
    ХМАО
    если не ошибаюсь, там в инструкции написано, кнопочка находящаяся слева отключает датчик объема а не сигнализацию )) реализовано для того что бы иметь возможность поставить на охрану, и исключить ложную сработку, машину в салоне которой находится например собака, или ребенок. Может моя беда что я читал каждую строчку? Может я что то путаю?
  15. #2108
    cresoff, +1
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  17. #2109
    минусы... огрехи...
    Тут где-то писали, что потеют фары у Пассата.
    А на днях я вышел на перекур и на стоянке перед бизнес-центром разглядел Каддилак. Стоит весь такой дорогой и навороченный... А фара запотела до полной непрозрачности, аж капельки стекают по внутренней поверхности стекла.
    Romik Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #2110
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    минусы... огрехи...
    Запотевание фар на совр. авто не явл. редким явлением, во многом зависит от условий использования авто, главное, чтобы через опр. время после включения фар запотевание исчезало.
  21. #2111
    Да и в мануале об этом сказано.
    5,5 лет дружил с В5
  23. #2112
    Дык ведь я не спорю, что запотевание не является... Но тут уже водопад по стеклу изнутри. Кстати, при условии, что вторая фара абсолютно сухая
  25. #2113
    Может сломана была? Склеили негерметично ))
    5,5 лет дружил с В5
  27. #2114
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Никто не подскажет на днях заскрипела водительская дверь, скрип такой как будто я из классики выхожу, вот думаю брызнуть смазки или дождаться первого ТО и пускай сами возятся с ней чтоб не сказали потом что я не ту смазку использовал или еще какую хрень?
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  29. #2115
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Брызни WD-40 , и делов то. Никто ничего не скажет. И вообще на ТО-1 они замки и петли не мажут.
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  31. #2116
    КИЕВ
    На 1м ТО они кроме масла больше ничего не смотрят,если есть какие то сомнения в отношении машины нужно им говорить -сами смотреть не будут
  33. #2117
    Новичок Аватар для ИЕРИХОН
    ХМАО
    ВэДэ 40 пшикни и должно быть норм
    VW Passat B7 Comfortline МКП
  35. #2118
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    они и на 2 и 3 и на любом смотреть не будут. и пофигг. а если машина на гарантии то вообще всеравно)))) надо самому носом тыкать
  37. #2119
    Почти Мембер Аватар для Romik
    Брызни WD-40
    По моему ВДэшка сделана на основе керосина и она просто вымывает смазку, потом будет хуже. У ЛиквиМоли есть смазка, тоже в баллончиках, белая такая, вот она для петель и замков подходит.
    Yoyrik Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2120
    А мне смазали. Белой смазкой какой-то.
    5,5 лет дружил с В5
  41. #2121
    Украина, Львов
    Эта болячка еще с В6. Лучше силиконовой смазкой прызнуть, приоткрыть дверь, по очереди освобождая от нагрузки зубчатые фыксаторы, рукой покрутить каждый. При закрывании будет неприятный щелчек, но скрипеть перестанет и любовь к машине востановится.
    На сервисе просто побрызгают сверху, а смазка должна попасть в подшипники зубчатых фиксаторов.
  43. #2122
    г. Саров
    Насчет смазки - та же была трабла - заскрипела водительская дверь после тех. мойки на первом ТО - слава богу заскрипела прям на стоянке салона, где ТО проходил, подозвал менеджера - все показал. он вернулся с баллончиком, сказал что в общем то не обязан этого делать... и по пшикал на петли... ничо не скрипит уже месяц прошел http://forum.rcdesign.ru/attachment....7&d=1169392783
  45. #2123
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    А я двери белым вюртом брызгал, скрипов никаких нет.
    B7 1.8TSI DSG
  47. #2124
    Украина, Львов
    Странно, что скрипеть начинает на первом году эксплуатации. На В6 начала скрипеть водительская через 2 года и то после того как ОД побрызгал какой-то смазкой, подозреваю , что на керосинной основе.
  49. #2125
    Всем спасибо попробую брызнуть силиконовой смазкой как до гаража доберусь потом отпишусь пропал или нет скрип!
Страница 85 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
