Страница 79 из 98
ПерваяПервая ... 29 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,975 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #1951
    ростов-на-дону
    Цитата Сообщение от Sergey B7 Посмотреть сообщение
    У меня есть несколько замечаний. 1) Какой-то лунявый датчик дождя - то трет почти насухую, а то не включается когда нужно при залитом каплями лобовом стекле, регулировка чувствительности не очень помогает 2) Туго включается кнопарь обогрева зеркал, нужно быть качком, чтобы его повернуть да и обгрев включается только при невысоких температурах 3) Сверчки и скрипы в салоне, например скрипит пластик в цетральном тоннеле со стороны водителя справа, когда немного опираешся на него коленом правой ноги... Все это не считаю серьезными траблами, но можно было и без них обойтись...
    по поводу датчика согласен, есть такое
    Sergey B7, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1952
    Томск
    Да датчик дождя это................ какой-то. Не могли оставить как раньше было - интервалы. А то херпойми как он работает.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 02.09.2012 в 12:16. Причина: Удалил МАТерное выражение
    Sergey B7 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1953
    Волгоград
    Он настроен не на дождь.... а на влажность воздуха
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #1954
    Томск
    Где-то читал, может даже в инструкции, что после 60км\час он работает отлично - так и есть на практике, но до 60 это полная неразбериха, я вместо датчика сижу дергаю ручку.
  9. #1955
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    аналогично
  11. #1956
    belgorod
    Побелел бочек тормозной жидкости,визуально не определить уровень.
  13. #1957
    Екатеринбург
    Так он вероятно просто пустой?
  15. #1958
    belgorod
    )) заценил юмор,но бачек реально белого цвета,тормозная жидкость поверхнему уровню.
  17. #1959
    Екатеринбург
    Corbofos, так-то фонарик хорошо помогает "просветить" такой пластик. А так действительно немцы чего-то не додумали.
  19. #1960
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    в свойствах пластика для бочка тормозухи прозрачность не главное качество. хорошо, что он не течет и не трескается - это главное.
    а уровень ТЖ можно посмотреть отгрутив крышку. кроме того там есть датчик уровня - лампа всегда напомнит, что уровень упал.
    таким путем можно и к бочку омывайки придраться - воду в нем прозрачную плохо видно
  21. #1961
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Ну это еще та развлекуха - посмотреть уровень омывайки при условии, что сам бачок где-то под днищем
    Кто каким образом смотрит?
    Лично я вожу в багажнике бутылку воды на случай финиша омывайки... осень уже на дворе, слякотно, без омывайки никуда.
    Сообщение добавлено в 16:55, предыдущее сообщение было в 16:20
    Ну не все так печально. Есть определенные закономерности...
    1. Насухую он часто срабатывает за городом, когда лобовое обильно собирает осадки из разного калибра насекомых.
    2. Тонкий момент наступает, когда с утра во время (или сразу после) дождя заводишь машину. Датчик не может понять, что со стеклом такое и нужно ли "это" брать за нулевой уровень. И если вручную дернуть щетки один раз, то он старательно и дочиста вытирает стекло, добиваясь неизменности своих показаний, т.е. калибруется в ноль. А дальше уже работает вполне пристойно и адекватно.
    Вообще - самый качественный датчик дождя - это сидящая рядом жена: "ну махни ты дворниками, жалко тебе что ли!!! смотри, уже целых десять капель упали!!!!"
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  23. #1962
    МО
    правильно - по лампочке конец омывайки определяем, правильно?
    а на ТЖ уровень когда смотрел кто нибудь последний раз? ...
    Сообщение добавлено в 16:04, предыдущее сообщение было в 16:02
    ага
    а если ты этого не делаешь - тянет свои руки к рычажку
  25. #1963
    На чем, простите??? (чесно... не понял о чем речь...)
    Ну уж нет. Моя такого себе не позволяет. Ворчать будет сколько угодно... до тех пор пока не услышит "а пешком не слабо???"... ну или эпичное "купи себе тачку и езди как хочешь!!!"
  27. #1964
    Томск
    За жидкостями не слежу, кроме как масла и ОЖ, но про ОЖ забыл, так как уровень остается неизменным.
    P.S.Помеха справа, так сказать, должна молчать во время движения.
  29. #1965
    МО
    ТЖ, имелось в виду тормозная жидкость
    моя теперь тоже с некоторых пор, когда пришлось слова убеждения "не правильно мешать водителю своими ручонками" сменить на конкретные действия правой руки... к сожалению.
    я вот тоже все с этим борюсь пока еще методом убеждения
    к сожалению, после того как купил ей тачку - стало еще хуже! теперь она пытается меня учить водить машину!
  31. #1966
    Гость Аватар для onica
    Севастополь
    фух мозг вынесла и ногти обгрызла нервно пока все перечитала, при том что машинку купили пару недель назад и еще все не знаю по ней
    но вот последние дни...катаюсь без музыки и АС чтоб всех жучков выявить, и сигналом развлекаюсь на стоянке
    что могу сказать
    - жучков, скрипов не выявила...лишь бился держатель ремня без. по стойке пассажира, реализовала совет из темки - подняла уровень выхода его из стойки на макс...подействовало
    - улыбнули тесты с лючком ББ, спс поэкспериментируем на заправке
    - с гудком по началу не поняла почему не работает (привыкла на Б4 давить в центр) а тут надо по бокам центрального круга тогда можно и коротко фа-факнуть, задержки нет, но все ж жестковат
    - для меня не комфортные сиденья особенно передние, подголовник в гориз.пл. не регулируется, затекает шея...не знаю что предпринять..так как планировали ее под дальние поездки
    - расстроили замечания по краске..., чем защитить?
    и те кто отписывался по скрипам ...чья у вас сборка? росс иль герм.
    B7 вариант, 2.0 ТДИ, мех., тренд., 2012
    5 лет дружила с В4 ТД
  33. #1967
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Уже второй раз повторилось: при стоянке на автохолде, на крутом подъёме (дорога такая, пока всех пропустишь при выезде с неё, пробка небольшая скапливается), после минуты стоянки происходил треск в районе тормозных механизмов (торм. диски проскальзывали в колодках) и машина откатывалась назад на пару сантиметров. Так что бдительность притуплять не стоит.
  35. #1968
    МО
    я разгадал секрет заправщиков умеющих захлопнуть лючок при запертой машине
    штырь утапливается пальцем легко, а затем закрывается лючок.
    подголовник у водителя не для того что бы на нем лежать. Не рекомендуется класть голову на подголовник, т.к. это способствует засыпанию за рулем
    Б7 все из германии. просто там тоже люди разные на заводе работают
    Сообщение добавлено в 11:36, предыдущее сообщение было в 11:34
    на таких пригорках нужно сильнее давить на педаль тормоза при остановке, можно даже повторно давануть. тогда при отпускании педали машина уже не скатится
  37. #1969
    В комплектации Комфорт сиденья уже другие. В прайсе дилера они называются "комфортные". Издевательство, правда? Там и поясничный упор есть, и активные подголовники, и привод спинки и упора электрические.
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  39. #1970
    Возможно отличаются от версии.. но в хае.. крайне удобные сиденья.. и активный подголовник удачен... первая машина (из VW) где им реально можно пользоваться ..
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  41. #1971
    Хайлайн надо было брать, чтобы потом не жаловаться "этого нет, того не хватает"...
  43. #1972
    Севастополь
    ну ужж нееет, прочитав темку с мужем посмеялись ...слава богу не взяли ДСЖ, переднее стекло с обогревом, хромир.детальки, кожаный подлокотник и т.п....)))
    а вот интересно можно кресла передние поменять на "комфорт"?
  45. #1973
    А мне кажется, что его основное предназначение - это удержать голову седока, когда она после удара назад движется. Ведь вперед подголовник двигается почти без усилий, при ударе должен сам вперед выскочить.
    Сообщение добавлено в 13:09, предыдущее сообщение было в 13:06
    Боюсь, цена вам не понравится )))
    5,5 лет дружил с В5
  47. #1974
    Ну да .. он должен защитить от хлыстовых травм как в принципе и другие подголовники... В инструкции есть указания как его надо правильно регулировать.. но тут засчёт того, что он двигается в горизонтальной плоскости можно добиться более точного прилегания.
    Мне например очень удобно на него откидывать голову.. абсолютно не надо отклоняться...
    В прошлом:
    был B3 1.8
  49. #1975
    Томск
    Это все параноидальные замашки членов данного заведения. Сам жалею, что начал читать этот форум) Везде ищу косяки и минусы.
    afk Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 79 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
