Страница 19 из 98
ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #451
    Москва, СВАО
    Цитата Сообщение от xuser Посмотреть сообщение
    После обеда сажусь, завожу - заводится, пикает и сразу глушит двигатель, на панельке мигает красный руль... Печалька... попробовал еще пару раз - один фиг... Сделал как в анекдоте - вышел, закрыл машину, попинал колеса, открыл, сел, завел.. о чудо - завелось и поехало, ничего больше не мигает... ОД говорит раз сейчас ничего не горит/не мигает можно ездить, но при случае посоветовал сделать диагностику, типа снимут ошибку, чтобы посмотреть из-за чего...
    Ключ не той стороной вставил )))
    ЗЫ Ошибки надо смотреть обязательно.
    TOUAREG NF V6 TDI
  3. #452
    МО, г. Чехов
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    а я вообще задумался в смысле менять Б6 на Б7, если Джета ни чем не хуже
    и размерами почти догнала Пасат, и по качеству то же, и по дизайну салона, и по оснащению...
    а цена приятнее на много
    Как-то не впечатлила меня Джетта. Да она стала больше, но всётаки не Пассат. По наружным размерам да и по салону ближе к Пежо-406. Материалы отделки тоже не дотягивают. А цена почти дотянулась.
  5. #453
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    пробег 8000 км....как-то шумновато мотор стал работать на холостых....вроде сновья потише было
  7. #454
    Бывалый Аватар для SGS
    +100
    Сам думал, что джетта вполне конкурент пассату и внимательно ее рассматривал.
    Маркетологи не зря свой хлеб едят - джетта ниже по классу и качеству, причем заметно...
  9. #455
    Новичок Аватар для Rudy
    МО
    Пришла осень, загрузил в багажник зимние колёса... Ан нет, не загрузил - если в багажник Мазды 6 влазили четыре колеса 205/55 R16, то в Пассат родные колёса 215/55 R16 не влезли и разница не в сантиметре ширины - багажник сильно меньше, оказывается. Минус такой минус.
    М6 2.0АТ 2005 => В7 1.8DSG 2011 => F25 30D 2013
  11. #456
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    а то что колеса побольше чем на Мазда6 - не смущает?
    У меня такая же фигня была после Мазда6 первого поколения.....
  13. #457
    Москва, СВАО
    Он не больше, он немного шире + колеса немного больше. Не знаю про какую мазду 6 речь, но у меня была в предыдущем кузове рестайл - седан. В багажник влезали только 195/65 на 15". А вот неоригинальные 205/55 на 16" в сборе чуть не влезали (резина отдельно влезала).
    Зато в Пассат универсал в багажник спокойно влезают 4 колеса от Туарега 265/55 18". Ессно без шторки.
    TOUAREG NF V6 TDI
  15. #458
    МО
    Колёса на 10 мм шире и на 11 мм больше диаметром. А места им не хватает не этого одного сантиметра, они ваще не лезут в багажник. Никак.
    В Мазду 6 первого поколения (у меня как раз и был рестайлинг) входят в багажник родные смонтированные колёса 205/55 16"
  17. #459
    Украина, Львов
    205/55 в багажник В6 влазят. Помойму без дисков...
  19. #460
    МО
    Таки нам урезали багажник? )
  21. #461
    RU
    205/60/16 в В7 только две шины в багажник в седан. Пытались еще одну впрессовать - бесполезно. Ладно хоть в салоне сзади места достаточно.
  23. #462
    МО
    Угу. Вдыхал два часа по пробкам аромат свежей финской резины в салоне и вспоминал, что во все мои прежние машины входила родная резина в багажник - Примера П10, Каризма, Мазда. И только в Пассате не вошла )
  25. #463
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Вчера мой B7 выдал каку
    Вышло новое обновление решающее проблемы ошибок по рулевому (ошибка на приборке)
    обновлять по 44 адресу ,поедь к ОД пускай проверят.
    Также есть обновления ПО касающееся ESP (обновление направлено на снижение контроля ESP из-за повышенной жесткости усилителя тормозов) до обновления версия 0022, после станет 0023, обновлять по 03 адресу.
    Также имеется обновление, направленное на решение проблемы неработающего стоп-света в крышке багажника,сейчас стоит версия 0455, после - 0458, обновлять по 09 адресу.
    Еще одно обновление, решающее проблемы ошибок по силовому модулю Valeo
    обновлять по 55 адресу, но все это стоит менять если есть проблемы,а просто так не вижу смысла.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  27. #464
    Воронеж
    В целом всё устраивает. Особенно радует клиренс, до этого была мазда. Что из минусов....1. В дождливую погоду по трассе мораются зеркала заднего вида, что ни есть гутттт...2. Климат имеет только целые числа т.е. 22,23,24... пользуясь маздой очень удобно быо и выручало 22,5...23,5 и т.д. По себе скажу, часто пользовался именно промежуточными цифрами.
    Это пока что все минусы за две недели эксплуатации автомобиля и то это просто придирки. А что бы хотелось, так это более удобный багажник. Поясню..За такие деньги можно было получить датчик под бампером и не рукой крышку закрывать, а с той же самой кнопки (т.е. автоматическое закрывание). Но повторюсь, это придирки и мои пожелания. В целом очень рад приобретением! Всем удачи и хорошей дороги!
  29. #465
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Ромка, а ты можешь прочувствовать разницу 22 и 22,5??? По мне так и целых вполне нормуль!
    Чем больше НАС - тем меньше ИХ !!!
  31. #466
    +1
    баловство это и элементы сладкой жизни
    ЗЫ сейчас на б6 у меня половинки
  33. #467
    Воронеж
    Ну мне их не хватает)))) Может это и боловство, но приятное. То что климат работает на УРА!!! Это точно!!!
  35. #468
    МО
    Да это в Мазде какой-то косяк с климатом был, стоял у всех на 21,5. Меньше - холодно, больше - жарко ) В Пассате задал себе цифирку потребную - комфортно.
  37. #469
    Новочеркасск
    Проездил 3,5 года на МАЗДЕ 6. Не было проблем с половинками градусов. Всегда выставлял целые величины!
  39. #470
    Воронеж
    Ну мы все разные люди. Каждому своё. Кому то этого хватает. Просто я высказал своё мнение и пожелание. Я сам проездил на Мазде 4 года, и этими половинками пользовался. Глядишь и я к целым цилслам на крутилке привыкну и эти половинки в дальнейшем не нужны будут. Время покажет.
  41. #471
    Новочеркасск
    Ромка, привыкнешь, сто пудово! Я кстати говоря, на Шкоде тоже половинками не пользуюсь...
  43. #472
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Мне не понятно на хрена теперь машина заводится только при нажатии педали тормоза? Очень не удобно.... Еще бензобак не удобно закрывается! Теперь на заправке выходишь открываешь бензобак и потом закрываешь машину... С закрыванием такая же фигня. Просто толкнуть его не достаточно. Нужно нажать на него..
    Сообщение добавлено в 10:43, предыдущее сообщение было в 10:39
    Я тоже половинками ни когда не пользовался.. Сейчас удобнее стало.
  45. #473
    Мазда 6 седан была или хэтч? В седан у меня не влезали все четыре в багажник.
  47. #474
    Новочеркасск
    У меня в багажник седана ньюшки влазили 4 колеса 16".
  49. #475
    машина у меня первая такого класса и она мне нравитсья очень.
    по теме:
    - багажник иногда надо несколько раз захлопнуть.
    - соглашусь с asht про зеркала заднего вида - урезан обзор (до этого на фокусе втором ездил)
    - непривычно трогаться свключеным режимом холд. Легкий рывок получается, может приспособлюсь со временем.
    по мере эксплуатации буду добавлять информацию.
Страница 19 из 98
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
