Страница 9 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #201
    Цитата Сообщение от mikemarsel Посмотреть сообщение
    В любом случае-417-это три цифры. Надо минимум-5,а т.к. он кодировал он-лайн\я так думаю\ надо еще две.По твоему мнению он вряд-ли сообразит какие. А с часами -ты имеешь в виду после 11го года?
    Ну что за 3,14@@ежь, а как же СС у которых с завода кодировка из 4 цифр? Кодировку и из двух цифр прекрасно принимает, надо понимать как составлять кодировку, я другого ничего не предложу, пока эту не проверишь. Не хочет он кодировать, забери машину, возьми ваг-ком и сам закодируй. Только ваг-комом надо писать 7 цифр, соответственно 0000417.
    Я имел в виду авто произведенные с ноября 2010
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #202
    moskva
    Понял. Буду долбить.
  5. #203
    moskva
    Привет. Посмотри,что получается.
  7. #204
    moskva
    Привет. посмотри пожалуйста последний пост.
  9. #205
    посмотрел
    Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 17:17
    что за ошибка по иммобилайзеру, не знаю.
    радар ругается на двигатель, а двигатель на какой то блок из группы трансмиссии, может даже на радар
    в АБС кодировка под двигатель и трансмиссию оказалась 420, а не 417 как я предполагал
  11. #206
    moskva
    посмотрел
    Привет. В общем пока АСС не работает. Все-таки я думаю,что нужен новый бу двигателя. Тем более когда ставили новый блок кесси,движок отказывался заводиться,и пропадал RDK.Так что до кучи
    еще б.у. шин надо и новые датчики в колеса. А чтобы в АСС была функция стар-стоп-нужно оказывается камеру на стекло. Так что сижу-репу чешу.
  13. #207
    пусть попробуют прошить, у меня нету логов машин с таким двигателем
    но по этке твой блок управления двигателем ставился и после ноября 2010, значит на автомобилях с новой конфигурацией электроники он был.
    понятно, что с новым заводиться не будет, это же иммобилайзер, в него надо онлайн прописывать ключи запуска
    RDK больше не является функцией блока комфорта, контроль давления в шинах теперь осуществляет отдельный блок, он расположен под обшиыкой заднего бампера.
    откуда такая информация? на сколько известно мне в этом адаптивном круизе функция стоп энд гоу отсутствует, есть функция фоллоу ту стоп и гоу триггер, первая тормозит до полной остановки, вторая возобновляет круиз контроль, но чтобы тронуться надо пнуть педаль газа. у нового туарега есть стоп энд гоу, он может сам тормозить и трогаться. да и в новой камере есть функции лайн ассиста, ассистента дальнего света/динамического дальнего света, ассистен распознавания знаков, к адаптивному ну ни как не относится.
  15. #208
    SPb
    И работает она как бы не очень. Слишком уж большую дистанцию держит, в итоге все кому не лень пытаются влезть впереди.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  17. #209
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    ну, я вроде как, кажется, поехал
    были конечно в начале недоработки
    но в итоге, ошибок вроде бы нет, хотя я еще считай и не ездил вообще...поживем увидим
    руль я кодировал пока что на 0001621
    ну и само собой, отдельный респект drsedoy, за его консультации, за запчасти, за номерочки и за безграничное терпение к моим тупым вопросам )))
    Последний раз редактировалось $iriu$; 17.04.2013 в 21:51.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  19. #210
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Молодец Вань
    $iriu$ Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #211
    moskva
    откуда такая информация? на сколько известно мне в этом адаптивном круизе функция стоп энд гоу отсутствует, есть функция фоллоу ту стоп и гоу триггер, первая тормозит до полной остановки, вторая возобновляет круиз контроль, но чтобы тронуться надо пнуть педаль газа. у нового туарега есть стоп энд гоу, он может сам тормозить и трогаться. да и в новой камере есть функции лайн ассиста, ассистента дальнего света/динамического дальнего света, ассистен распознавания знаков, к адаптивному ну ни как не относится.[/QUOTE]
    Не хочет старый бу двигателя принимать новый блок кесси(Естевственно сновыми кодировками иммобилайзера) Он шел до 01.04.11.А дальше уже сновыми примочками-023 на конце.А чтобы стоп энд гоу- и нужна камера(pr-A8T-с расширенными функциями),и два центральных датчика спереди с буквой А. И вроде перед препятствием останавливается,как UP.Код комплектации для АСС должен стать-8Т5 .Но это со слов оф-а.
  23. #212
    слушай, ну я даже не знаю что сказать, если ты веришь своему ОД, и не хочешь его менять то зачем тогда нужно мое мнение
    Он шел до 01.04.11
    в это время уже ставилась электроника от Б7, значит блок совместим, это просто логично
    вообще-то A8T это PR код расширенной комплектации, комплектации под названием ALLTRACK, и это прописано в этке. То что в этке камеры под этот код другие, так это объясняется другой высотой автомобиля.
    наверное они имел в виду датчики вращения колеса, так вроде у всех Б7 задние датчики с буквой А. А вот передние используются у нового гольфа и новой шкоды с адаптивным круизом.
    это PR код адаптивного круиз контроля на автомобилях с МКПП, это проверено.
    Сообщение добавлено в 19:25, предыдущее сообщение было в 19:18
    ну давай видео )))
  25. #213
    Украина, Киев
    ну давай видео )))
    неудобно видео снимать, надо кого то за собой посадить с нормальной камерой
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  27. #214
    moskva
    [QUOTE=drsedoy;1245356]в это время уже ставилась электроника от Б7, значит блок совместим, это просто логично
    [Привет. прошивок-новых на этот блок нет,от нового блока на старый не катит. Сейчас ситуация такая. После некоторых действий вроде все наладилось за исключением активации асс. Поехал в учебный центр -сделал юстировку-калибровку радара. И все вернулось взад. Посмотри протокол.Offboard Diagnostic Information System
  29. #215
    Украина, Киев
    Сколько времени занимает эта процедура?
    Сколько стоит?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  31. #216
    moskva
    Сколько стоит?
    Все зависит от того надо или нет делать сход развал. Мне делать было не надо,но на проверку и подготовку ушло минут 15-20.плюс 15-20 сама юстировка.По деньгам не знаю,потому-что делал по знакомству. Думаю по нормо-часу. В Москве н\ч стоит у оф-оф-1600-1700р.
  33. #217
    mikemarsel, они уже юзают ODIS, какие же громоздкие протоколы диагностики.
    получается, что двигатель ругается на один или несколько блоков, на радар, или на АБС, или на оба.
    а если посмотреть измеряемые величины в блоке управления двигателем, видит ли он радар и АБС?
    у твоих официалов нету случайно протоколов диагностики обновленных пассатов СС (с часами) и новых СС с двигателем 3.6
    посмотреть бы какое железо блока управления двигателем там и какой софт, думаю, что железо такое же, софт можно принудительно залить.
    и еще как вариант, пусть они попробуют указывать СС 2012 модельного года в своем приборе когда задают параметры авто.
    и можно попробовать деактивировать круиз контроль в блоке управления двигателем, посмотреть что будет, потом вновь активировать
  35. #218
    moskva
    Привет. С праздниками тебя. Я так понял, что двиг. не видит не АСС не АВС. Хотя до юстировки видел. Потом, после юстировки и активации-перестал.Задавали 2013г-результат-0. Протоколы новых СС конечно есть,но там все другие движки.абс.коробки.С 3.6 и у буржуев практически нет. Нашел один 13го года-wvwzzz3czde543528/Б,У. двигателя-03h906023l/но с простым круизом. Есть Б7 2013г c ACC-wvwzzz3czde070987,но он дизель. Протоколов пока выудить не удалось. Мой о-ф сейчас одной ногой в отпуске. Поэтому я на неделе заберу машину. Покатаюсь,потыркаю кнопочки,а в конце месяца будет новый б.у. двигателя, пойдем дальше. Тем более,что надо будет ставить новый кесси , а он с этим б.у.двигателя не идет. Если есть желание можно после праздников пересечься. Сам посмотришь может что на ум еще придет.
  37. #219
    спасибо, взаимно!
    желание конечно-же есть
    у блока управления двигателем 03h906023l уже другое железо, просто прошить не выйдет
  39. #220
    moskva
    спасибо, взаимно!
    Вот и нас терзают те же смутные сомнения. Как бы после этого веревочка к корбке и халдексу не потянулась. А ты территориально где?
  41. #221
    смоленская площадь
  43. #222
    moskva
    смоленская площадь
    Почти соседи. Я на Мосфильме.
  45. #223
    Я извиняюсь, но тема АСС на Гольфе 7 и возможность его перекинуть на B6 уже обсуждалось?
    Согласно рекламе Гольфе 7 умеет останавливаться и трогаться сам, это полный ACC как на Туареге или нет?
    Из обзора..
    http://volkswagen-golf-7.ru/test-drive-10/
    Черный шарик в квадратной рамке по центру бампера — это радарный датчик, который является частью адаптивного круиз-контроля (ACC). Раньше его можно было увидеть на дорогих моделях Passat CC и Phaeton. Система активна в скоростном диапазоне от 30 до 160 км/ч в машинах с «механикой», и от 0 до 160 км/ч в модификациях с «роботом» DSG. При необходимости электроника осаживает автомобиль до полной остановки, в городском режиме движения АСС может поддерживать выбранную скорость и дистанцию до впередиидущего транспорта.
  47. #224
    скорее всего это нереально, там производитель радара и АБС Continental, а у пассата производитель TRW, размеры и форма блоков будет отличаться. да и привязать это всё к остальному железу пассата вряд ли удастся, судя по сканам гольфа 7, у него обновились все блоки, нет ничего общего с гольфами 6 и пассатом Б7. а вот новая шкода октавиа должна быть схожа по железу с гольфом 7.
    от Б7 адаптивный не получается подружить с СС, хотя аналогичные двигатели и коробки есть у Б7/нового СС, и казалось, что проблем быть не должно.
    я у себя с фронт ассистом не могу разобраться, всё упирается в прошивку двигателя, который не желает кодироваться под follow to stop.
  49. #225
    да, октавия III с такой же штукой на бампере
    http://www.octaviafan.com/news/new-s...-get-acc-golf/
    итого надо забыть про stop-and-go на B6 видимо..
Страница 9 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
