drsedoy,
Добрый день!
Не подскажите, блок ABS без ACC можно перепрошить что бы был с ACC или только замена?
у нас с двигателем BZB проблема в том, что не кодируется даже под обновленный адаптивный у Б6. а на дизеле, даже 2007 года обновленный адаптивный работает.
хочу попробовать перешить двигатель, но боюсь что блок управления помрет от этой не родной прошивки.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
drsedoy,
Добрый день!
только замена
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-tecro Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, значит будем искать блок с буквами AJ
Хорошую тему подняли . Руки чешутся поставить себе адаптивный и в принципе вкусно по деньгам. Вопрос первый
1. Подойдет ли блок абс 3aa c поддержкой адаптивного на пассат б6??? Блок тормоза 3аа подходит и мне удалось его познакомить с автосом 9 года. С абс - без инфы тугвато.
2. Гейт с поддержкой адаптивного у меня уже стоит от б7. Получается нужно прикупить : стрекозу, радар , значок в решетку и все законнектить. Волнующий вопрос : мозги эбу моего( машина 6 года ) будут дружить с новым оборудованием????
Все спасибо за ответы
Если не сложно, проконсультируйте !
Имеется:
Passat B6 Variant
а) Адрес: 03 Системное имя: Антиблокировочная система Вариант протокола: KWP2000/TP20
Номер детали АО: 3C0614109Q
Номер детали ПО: 3C0614109Q
Номер версии АО: 025
Номер версии ПО: 0011
Номер констр. группы: Программирование: 301 Возможность прошивки: перепрограммируемый Обозначение системы: J104 C4 440 V3
б) Диагностический интерфейс шин данных Вариант протокола:
KWP2000/TP20
Номер детали АО: 3C0907951
Номер детали ПО: 3C0907530K
Номер версии АО: H13
Номер версии ПО: 0152
в)Система регулировки дистанции Вариант протокола: KWP2000/TP20 Номер детали АО: 3C0907567H
д) новая приборка
При установке дистанции на максимум, естественно, возникает ошибка.
Вопрос: Можно ли только установкой Радара с Front Assist( 3C0907567G,3C0907567J,3C0907567K,3C0907567M) решить ВСЕ Проблемы
( устранить ошибку, получить Front Assist ) ? Что понадобится еще ? Программирование ?
Заранее благодарен .
подойдёт, необходимо будет удлинить провода, вымотать из жгута, развернуть защёлку, там не сложно и интуитивно понятно (отчёт по данному вопросу пока не делал), необходимо будет подобрать нужную кодировку.
а вот тут главная засада, эбу не понимают новый радар, необходимо обновлять софт (если он есть) или менять весь блок на более свежий, но как прописать эмобилайзер в другой блок.
Сам как раз собираю информацию о замене блока ЭБУ, может кто подскажет как можно заменить его.
нет, АБС не факт, что закодируется под твой двигатель и КПП.
старый блок управления двигателем не работает с новым радаром. старый радар не работает с новым АБС.
Сообщение добавлено в 15:26, предыдущее сообщение было в 15:24
этой инфы мало, надо полный лог
Сообщение добавлено в 15:28, предыдущее сообщение было в 15:26
ты его купи, а там уже че-нить придумаем
у тебя железо ЭБУ двигателя, которое не комплектовалось с новыми радарами, т.к. с 2010 года его больше не устанавливают. если бы был CDAA/CDAB то было бы проще, хотя все равно если буквы у блоков управления разные то ОД не прошьет их другим софтом, только тем-же но свежей версией
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Morf_2k7 Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите на блоке зеркальце снизу маленькое со сколом, это критично для работы блока?
Последний раз редактировалось drsedoy; 27.09.2013 в 21:28.
@drsedoy: Не могли бы вы посоветовать, какой радар наиболее подходящим для пробу на Skoda Yeti 1.8 TSI (CDAA) МКПП 2011 года - 3AA907567,3AA907567 A или 3C0907567 E,H,L,G,J,K,M? Заранее спасибо!
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 5L0 907 115 C HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C180F0160
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 2B5F76088A1E2F6
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 913F400E092601FA891302E790198049350150
VCID: 76E9977CC1DC22E
Вы вначале двигатель закодируйте под адаптивный круиз.
Радары 3C0-E,H,L не работают с мкпп
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-judasfan Поблагодарил(и) за этот пост
как я и говорил, данный блок управления двигателем не поддерживает адаптивный круиз
либо менять блок управления двигателем, и двигаться дальше, либо забыть про адаптивный круиз
