Закрытая тема
Страница 97 из 107
ПерваяПервая ... 47 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,425 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2401
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    За эвакуатор нет, а за выявление нетсправности и замену свечей и если надо сами свечи канеш сдерут)))
  3. #2402
    Мембер Аватар для Alekz
    Usa
    Цитата Сообщение от Maguk Посмотреть сообщение
    Самим категорически не рекомендовали лезть.
    Это все фигня! Там ничего сложного и необычного нет. Спокойно выкручивается за 5 минут не зная процесса! А офицалы всегда говорят не лезть. Иначе как им денег зарабатывать!
    Выкрутить свечи, прогреть их, теплые закрутить и завестись!
  5. #2403
    Челябинск
    Добрый день.
    Есть вопрос следующего плана ( возможно уже поднимался) пассат В7, ребенок сидя на заднем сиденье уперся ногой в тоннель между передними сиденьями и вдавил в дефлекторе воздуха планки (которые направляют поток воздуха по сторонам) во внутрь. Как снять эти дефлекторы и все наладить? Может есть у кого инструкция по снятию их или предложения. на первый взгляд облицовка должна сниматься но непонятно как.
    спасибо за советы.
  7. #2404
    Волгоград
    отдельно они не снимаются, только в сборе вся торцевая панель с пепельницей-прикуривателем-дефлекторами, пепельницу сними, там два винта, откручивай и..... дальше все поймешь, я давно разбирал всех подробностей не помню, но сложного там ничего нет. еще как вариант поищи тему про перетяжку подлокотника, там с картинками расписано
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #2405
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Посмотри у меня фотки в конце поста http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1881998/
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    rmash08 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2406
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался...
    Проблема заключается в неустойчивой работе датчика дождя, переключаешь переключатель в положение "от датчика дождя", т.е. первый "щелчок" и тут начинается...
    1. или этот режим работает как надо;
    2. или этот режим смахнет 2 раза а потом молчит, т.е. вообще нифига не смахивает, на стекле уже не просто капель воды много, но и грязи и вообще нифига не видно.
    С чем может быть проблема? Обычно переключатель дворников у меня всегда находится в положении "от датчика дождя" ну или выключен. На предыдущем пассате я такого не замечал, такое ощущение, что либо комп. говорит в определенный момент, что датчика дождя нет, либо сам датчик глючит... Но не может же быть такого что контакт плохой на датчике?
    в ситуации 2 помогает только: заглушил тачку, вышел, закрыл - открыл, завел, поехал...
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
  13. #2407
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Датчик дождя - это отдельная песня. Хорошо он работает только в движении. А если в пробке тыкаешься - то он действительно забывает помахать крылышками зачастую.
    Мне тоже не вполне нравится его поведение. но до выхода из машины и глушения двигателя у меня не доходило... В крайнем случае щелкаю рычажком чувствительности и возвращаю его на место - помогает привести в чувство.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2408
    У меня если он работает, то работает, и в пробках и когда стоишь, а вот если не работает то рычажок чувствительности помогает лишь единожды, а потом опять песня повторяется, т.е. забывает смахивать капли. Вот я и не знаю что делать... но напрягает сильно.
  17. #2409
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Всем привет!
    Да у всех так, датчик дождя работает криво мягко говоря. Хорошо работает только на трассе или в быстром потоке, одним словом на скорости, почему VAG не решает проблему не понятно, наверняка ведь достаточно сменить прошивку.
    Если долго не срабатывает я щелкаю на "выкл" и сразу назад на "авто" (ну или как там эти положения называются) ))
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  19. #2410
    Челябинск
    Всем доброго времени суток! вчера на светофоре ни с того ни с сего заморгал чек и немного просели обороты, через секунд 15 чек потух, далее все в норме. Можно ли прочитать ошибки без доп. оборудования??? в поиске ничего не нашел
  21. #2411
    Usa
    Нет. Только с помощью сервисного оборудования, либо ВАСей. Такого, как например на нексиях, чтоб перемычку воткнуть и посчитать количество марганий аварийки, нет.
  23. #2412
    Коллеги привет
    имеем B7, пробег 60к, 2011 года, DSG
    недели 2-3 назад заметил, что на скорости повыше (от 90 кмч) появляется вибрация по кузову, причем не на руль, как бывает, а именно как будто всю машину трясет.
    На низких скоростях ничего не заметно.
    По подвеске за все время ничего не делал, только плановый контроль на ТО. "Потеет" левый амортизатор спереди, но я не уверен, что это может быть связано (или может?), при проезде препятствий стуков нет. Появилось резко на трассе, там раньше разгонялся до 150 безо всяких вибраций, теперь при 120 хочется скинуть. От качества асфальта никак не зависит.
    Левое переднее колесо недокачано (2.0 вместо 2.4), но я не думаю что это проблема в них. Никак не доеду до подкачки.
  25. #2413
    Заешь не в под качку, а на мойку. С внутренней стороны колёс налипло жижи и на рушилась балансировка.
  27. #2414
    Может и из-за этого.
    Но я бы ещё балансировку проверил.
  29. #2415
    Новичок Аватар для Rudy
    МО
    Цитата Сообщение от Fox_1 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Слишком умный стал датчик, и от дождя теперь зависит, и от скорости. В пробках, когда разогнался-остановился в пределах 20 км/ч он тупит сильно и не только у Фольксвагенов, у Шкоды такая же история.
    М6 2.0АТ 2005 => В7 1.8DSG 2011 => F25 30D 2013
  31. #2416
    Ребята, спасибо.
    Помою на неделе арки, посмотрим. да, возможно грузик слетел или еще что-то.
  33. #2417
    Вроде как подвывает чото, когда на низких оборотах разгоняешься потихонечку... на 1200-1500 об. турбина? пробег меньше 3тысяч.. 1,8 дсг
  35. #2418
    МО
    Окна закрыты? Ничего подвывать не должно.
  37. #2419
    Екатеринбург
    Вероятнее всего клапан сброса давления. У меня такое есть при плюсовых температурах, при отрицательных не слышно. Прогресса за 2 года эксплуатации не обнаружено.
  39. #2420
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    У меня "подвывает" компрессор кондиционера. На ТО30 указал на проблему, сказали нужна заправка компрессора, заправили компрессор и добавили масло. Звук стал тише. Через полгода опять стало слышно. Как я понял, что это компрессор кондиционера? Когда отключаешь кондей, завывающий звук исчезает, включаешь, снова начинает "ныть"
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  41. #2421
    Екатеринбург
    А как насчет дополнительного вентилятора на радиаторе, подключающегося при работе компрессора кондиционера?
  43. #2422
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    на Б6-м выл почти 2 года, но работал нормально
    не бери в голову - лекарства нет, как навернется - будешь думать
  45. #2423
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Кто-нибудь менял лампу поворотника с заднем фонаре на диодную?
  47. #2424
    Аватар для NVB
    passat-club
    cyxov, начиная от сюда->>>тыц<<<
  49. #2425
    vrn
    Добрый день . Автомобиль Passat b7 comfort 2013 года. Не включается вентиляторы охлаждения радиатора. Температора поднимается до 115 градусов и вентилятор так и не начинает работать. Проверяли датчик охлаждающей жидкости работает, второй круг открывается,патрубки горячие(и верхний и нижний). До этого было ДТП где замкнули 2 толстых провода на большом вентиляторе. Сейчас стоит новый вентилятор и проблема осталась. Меряли ток на блоке с предохранителями, на всех проводах есть ток, а на одном черном проводе ток 1,36А. Куда копать что смотреть?
    Очень надеемся на вашу помощь.
Закрытая тема
Страница 97 из 107
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
