Закрытая тема
Страница 92 из 107
ПерваяПервая ... 42 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,276 по 2,300 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2276
    Мембер Аватар для Alekz
    Usa
    Tw15T, дождаться ремонта. Обыкновенный брак, вам просто не повезло. К моторам TSI вообще нареканий нет, ходят хорошо и долго. Только масло кушают
  3. #2277
    Екатеринбург
    Вопрос знатокам.
    Пассат б7 2011, 1,8 дсг, пробег 32 т. км.
    Заметил на трассе сегодня утром, при плавном (педаль газа в среднем положении) разгоне при оборотах 2500-2900 заметил подергивания мотора, не при переключениях передач, а на любой передаче, как будто плохой бензин залил.
    Вопрос: в какую сторону смотреть, куда копать.
  5. #2278
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Может попадали на гололед и система на скользких участках придушивала мотор.
  7. #2279
    Екатеринбург
    сухой асфальт, при энергичном разгоне поддергиваний не наблюдается
  9. #2280
    Волгоград
    Цитата Сообщение от kpe Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам.
    пропуски зажигания (катушки-свечи), но при этом чек будет моргать и ошибки в ЭБУ моторном фиксироваться
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #2281
    Екатеринбург
    имхо чек не горит, больше беспокоит что дерганье в очень коротком промежутке, как я писал 2500-2900, а пропуск может быть и при 1500... докатаю горючку, перезальюсь.
  13. #2282
    Волгоград
    при пропусках чек постоянно может и не гореть, поморгать и потухнуть до следующих пропусков.... но ошибка при этом все равно сохранится в ЭБУ.
    чтобы однозначно определиться оно это или нет, надо шнурок подключить и убедится в отсутствии в моторном ошибок по пропускам, если все чисто - то копать в другую сторону!
    удачи!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #2283
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Вопрос знатокам.
    На бензонасос и топливный фильтр обратите внимание.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  17. #2284
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    Интересен такой момент: есть привычка при парковке машину всегда ставить на ручной тормоз, опыта пользования эл.ручником пока нет. Если, к примеру, при длительной стоянке в холодное время года сядет аккумулятор, можно ли будет как нить разблокировать колёса?
    И ещё, у брелка с бесключевым доступом, есть ли сам ключ, тобишь цевьё, для открытия замка двери?
    Спасиб заранее
  19. #2285
    Да.
    Подключить донора.
  21. #2286
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    петелька за которую брелок цепляешь и есть ключ. кнопка с боку на ключе (на ребре) тоненькая прямоугольная
    только с донора. Оно и правильно: ты же не будешь дергать пасик с галстука? в любом случае сначала попробуешь прикурить
    Последний раз редактировалось 405p; 28.11.2013 в 11:14.
  23. #2287
    Мурманск
    vjacheslav,
    405p,
    Понятно, бум знать
  25. #2288
    Россия
    нельзя дёргать с галстука или с "толкача" натяжитель цепи цепь не держит на незаведённом двигателе - будет большой привет. Также нельзя оставлять на скорости: если МКП, ослабление цепи - потом проскок.
  27. #2289
    Мурманск
    Это даа
    А какой, интересно, принцип работы эл.ручника? Если постоянно его пользовать, ничего там не отвалится, не растянется? Обычный ручник, при ровном профиле, поднимал на два-три щелчка. Тут же, как понимаю, колодки всегда жмёт в полную силу?
  29. #2290
    Лови...
    346_Электромехани&.pdf
  31. #2291
    Мурманск
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Лови...
    никак
  33. #2292
    Сорри.. с планшета не получалось вложение в сообщение добавить...
    Готово!
    patriot9999 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #2293
    Аватар для NVB
    passat-club
  37. #2294
    МО
    не отвалится
    на Б6 4 года, 130т.км ежедневно пользовался ручником. не отвалился...
    Сообщение добавлено в 11:48, предыдущее сообщение было в 11:16
    patriot9999,
    реклама ключа тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post850214
  39. #2295
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    Комрады, подскажите, плиз. Третий раз вижу на форуме сканы чеков за ТО. Там есть непонятный мне момент - оплата стоимости болта поддона картера и уплотнительного кольца(при смене моторного масла).
    Что-ли в Passat болт поддона картера ОДНОРАЗОВЫЙ?
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
  41. #2296
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Нет, не одноразовый.. Просто он с магнитиком, на который прилипают металлические частицы.. Поэтому меняют, чтобы все было чисто..
    B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник
    Passat-Club Юг
  43. #2297
    Одинцово
    Спасибо.Тогда возникает вопрос и просьба.
    Вопрос - а убрать тряпочкой налипшую стружку нельзя?
    Просьба - если нельзя и нужно менять, то подскажите, плиз, код данной запчасти.
  45. #2298
    Краснодарский край
    Можно и тряпочкой..))) Но, думаю, один раз на 15 тык за 80 руб. можно и у дилера поменять..))) Или купить в магазине.. Артикул 32 91 5374.. Смотри здесь..
    Passat-Club Юг
    psb1 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2299
    Саров
    Болт одноразовый
  49. #2300
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Болт одноразовый
    Это где написано? Дилер сказал?))) Пробка - она и в Африке пробка.. Можно триста раз использовать.. Но лучше поменять..) На предыдущих моделях тож был одноразовый, но использовали, пока вкручивался.. Только периодически прокладку меняли..
    Passat-Club Юг
Закрытая тема
Страница 92 из 107
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
