Закрытая тема
Страница 82 из 107
ПерваяПервая ... 32 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,050 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2026
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от ruho Посмотреть сообщение
    Мигнула масленка, проверил, масло на минимуме. Можно ли залить масло другого производителя, нежели чем то, которое сейчас залито?
    По маслу --> http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%82-%D0%917
    Цитата Сообщение от Yury62 Посмотреть сообщение
    Если по допуску проходит, то можно.. ...............
    +1.
    Ничего страшного, хотя и не желательно.
    Но если другого выхода на данный момент нет, то можно лить без проблем.
    В исключительном случае можно даже 504-й долить в 502-й и наоборот.
    Но я бы не советовал этим злоупотреблять. Вот если до очередной замены осталось немного пробега, то только в этом случае.
  3. #2027
    Королёв - Переделкино
    cyxov, на бачке написано G12 (по идее д.б. G12++), в книге - G13. Верю больше книге, значит, G13.. Написано, что в G13 можно добавлять G I 2++. Это на случай, когда webasto буду ставить, G12++ в гараже стоит.
  5. #2028
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Да на бачке у меня тоже написано g12++, я вот немного долил G12++ в G13, хочу прикупить баночку G13
  7. #2029
    Dmitri1964
    Я кстати, после установки Webasto, доливал G13 - по цвету , был такой же, что и расширительном бачке, а у дилеров IMHO в наличии только G13 сейчас.
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
  9. #2030
    Понял что в противотуманках H8, а мощность лампы 35w, верно? И подскажите какой цоколь в головном свете галогеновых фар?)
  11. #2031
    Почти Мембер Аватар для Taram
    Добрый день, вчера обнаружил у себя одну занятную вещь, а именно пустое отверстие с резьбой. Резьба чистая, что дает подозрение, что там что то должно было быть вкручено, и возможно выкрутилось, соответственно вопрос, что там должно быть, если должно, фото прилагаю. 1.JPG
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
  13. #2032
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Всё нормально, у меня так-же, сходил сейчас посмотрел.
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
    Taram Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2033
    Аватар для NVB
    passat-club
    что там должно быть
    пусто
  17. #2034
    Спасибо, а то хотел движок помыть, и страшно стало.
  19. #2035
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Привет, Камрады.. Подскажите, плиз, в моторном отсеке мойку надо производить обычным способом (я имею в виду керхер), или есть какие-то особенности? Спасибо..
    B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник
    Passat-Club Юг
  21. #2036
    Аватар для NVB
    passat-club
    Yury62, Можно но осторожно, закрыть генрыча, не лить на катушки(шоб в колодцы не попало) и тд...->
    Влажная протирка-гарантия работы ДВС без глюков
  23. #2037
    Спб
    Подскажите как на B7 снять наружные пластиковые накладки порогов и защиту днища с правой стороны.
    Омск
    Всем привет накопились мелкие вопросы, на которые не знаю ответов. Может кто подскажет:
    1. Неужели ничего нельзя сделать с ремнем безопасности переднего пассажира, который не долбится об стойку только в верхнем положении, но тогда пассажиры садятся и спрашивают, почему так ремень поднят? В остальных положениях (среднем, нижнем) по неровной дороге бьется об стойку. Не смертельно, конечно, но может быть кто-то что-то придумал?
    2. Почему климат-контроль не всегда сохраняет (чаще не сохраняет) в памяти персональные настройки после выключения, то есть, например, вместо режима "авто" я включаю обдув в определенных направлениях. Далее, если выключить климат, то потом после включения он может сохранить заданный режим, а может включиться снова в режиме "авто"? Можно ли как-то заставить всегда сохранять его выбранный персонально режим обдува?
    3. Почему, если при поездке переключаешь на руле режимы бортового компьютера по одной вертикали, то есть, например, установлено показывать скорость, переключаешь вверх-вниз, смотришь, к примеру, расход топлива, потом возвращаешься к показаниям скорости. Далее, если заглушить машину, то после следующего включения зажигания бортовой компьютер будет показывать расход топлива, а не скорость, хотя до того, как выключил зажигание выставил именно режим показывать скорость?
    Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
  27. #2039
    Ставропольский край
    Всем привет! Вчера заправил 98-й на Роснефте, проехав 2-3 км загорелась EPС((( Остановился выкл., завел к EPC добавился CHECK. Пипец!!! Пробег 13300км. Бензин только 98-й, провда на этой заправке залил эту машину впервые. Двигатель ушел в блок, т.е. не едет. Обороты выше 2800 не дает поднять. 10 раз вкл.выкл. не помагает. Залил 15 л. После этого поехал на АЗС Лукойл и залил еще 35л. не помогло. Заводится с первого раза, только иногда как будто стартер работает больше чем обычно. Из трубы ничего нет!
    Кто сталкивался, что делать?
  29. #2040
    Мембер Аватар для Alekz
    Usa
    dimsa707, у меня такое было. Описал тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D0%B8%D0%B8
  31. #2041
    Ставропольский край
    Alekz, тебе я так понял по гарантии заменили? А фильтра у нас в машине нет( перед насосом)?
    и еще вопрос если это насос то как он может тогда работать. я его слышу при вкл. зажигания, да и машина у меня заводится.
  33. #2042
    Usa
    dimsa707, в машине два насоса. один в бензобаке - его ты слышишь, у него есть фильтр. Второй - под капотом. топливный насос высокого давления. Его-то мне и заменили по гарантии. Без каких-либо нареканий. подцепили комп, считали ошибку, заменили насос. Все! Удачи!
    Главное - особо не ездите в таком аварийном режиме. Я бы и сам доехал до сервиса, но дело было зимой и машина тупо не завелась.
    Beautiful Womans in your town
    dimsa707 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #2043
    Ставропольский край
    А из-за чего он выходит из строя? Если не сложно скинь номер детали. Что-то я машиной совсем не доволен. За 13т. 3-я поломка ( поворотник потел, хамут пыльника плохо держал пыльник и смазку разбросало по арке, теперь это). На предыдушей Хонде отматал 157т. и поменял только гранату и ступицу...всё!!! Лампочки не считаю.
  37. #2044
    Usa
    dimsa707, номера нет, давно было. на вопрос о причине поломки ответили что-то невнятное. Не помню уже что. Езжай просто в сервис и меняй по гарантии, это 100% гарантийный случай. ну и отпишись потом, как все прошло!
  39. #2045
    Ставропольский край
    Очень переживаю, что мой диллер откажет. Уж очень он говнистый. При поломке хамута отправил меня решать проблему самостоятельно, сославшись на отсутствия комплекта пыльника куда якобы входит хамут. После скандала через неделю взяли мой хамут затянули и делали это 4-ре часа! А ближайший (другой) 450км.
  41. #2046
    Бывалый Аватар для SGS
    1. Можно наклеить поролон на стойку. Наверняка он бьется в одно и то же место. Колхоз, конечно, но...
    2. Я сам часто выставляю свои настройки. После выключения и включения климата они сохраняются - только что проверил. Вопрос - ты часто климат выключаешь? Я - раз в год
    3. На БК после включения остается тот пункт, который был до выключения. Недавно еще раз проверил - так и есть. Значит, у тебя какие-то иные настройки
  43. #2047
    Волгоград
    +1, наклеил самоклеящийся черный поролон и уже забыл про него!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  45. #2048
    Омск
    SGS,
    1. понял, подумаю.
    2. ну летом еще ладно, можно не выключать, а зимой выключаю. Завожу автозапуском и при выключенном климате двигатель прогревается, потом сажусь и включаю климат, а с включенным климатом 15 минут колошматит, садишься в машину - стрелка температуры даже не сдвинулась.
    3. да, как-то странно, причем, если листать по горизонтали, то остается тот, который был перед выключением, а вот, если по вертикали, то тот, на который кратковременно переключался.
  47. #2049
    Нижний Тагил
    Во блин, это что-же, вебасто надо ставить на бензиновую машину? Реально зимой хоть без него отъездить (по комфорту и запуску), а други?
  49. #2050
    Norilsk
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста!
    Дело было весной, когда днём всё тает, а ночью подмораживает...
    Машина стояла на улице, прихватило колодки, тронулся еле как, высветилась ошибка "неисправно ABS & ESP" и загорелись четыре лампочки (руль, абс, курсовая устойчивость, парковка)
    такое уже бывало, но при перезаводке авто все пропадало, но не в этот раз...
    Поехал на диагностику, показало - датчик скорости задний левый, купил, поменял. При замене обнаружилось следующее: Датчик обломило (видимо попала вода и приморозило) и им покоцало магнитное кольцо на ступице. Пришлось менять и ступицу тоже... После всего проделанного поехал на диагностику для снятия ошибок, но история повторяется, опять пишет датчик оборотов задний левый!!!
    Что делать? Подскажите пожалуйста! Слышал такую версию, что мол датчик адаптировать надо???
    Заранее благодарен!!!
    На всякий случай данные с диагностики, может понадобятся!?
    Последний раз редактировалось Дуськин; 08.08.2013 в 07:38. Причина: Логи прячем под спойлер
Закрытая тема
Страница 82 из 107
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
