Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Напугайте №2 или откуда масло на резьбе свечи
    Н.Новгород
    Стал свечи менять на старой заметил на резьбе масляную пленку , поставил новые свечи . Проехал 500 км решил посмотреть и о чудо неслучилось , новая свеча в том же масле по виду . хотя сама головка сухая и не черная
    Вопрос к знатокам : что это , чем лечить и стоит ли париться ?????
    ПыСы: Тот же вопрос к фото со стрелками , что это за механизмы , откуда маслянные пятна , может стоит чтото почистить и гдето помыть .???
    Пасик 1,6 тренд
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Судя по фоткам масла на свече човсем дэцл. У меня была похожая картина, только масла было намного больше, я б даже сказал в разы и не на всех свечах, а только на двух - прохудилась прокладка клапанной крышки, поменяли и все прошло. Удовольствие недорогое, точно не помню сколько, да, и это было на другом авто с пробегом уже под 160000. На твоем месте я б не парился и катался дальше и помониторил, на скорость не влияет)))
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    Н.Новгород
    На руке масло с резьбы , свечной колодец сухой , электрод тоже сухой - это и напрягает
    Курил яндекс написано что маслосъемные колпаки , незнаю устройства двигла немогу чтото решить конкретно
    зная мотористов думаю что полюбэ будут разводить на как минимум съем головки а то еще скажут что кольца залегли
    Вообще ищу собратьев по несчастью и пути решения !!! Хелп - ясность нать !!"))))))
    Пы.сы. пробех 66,5ккм , ну недолжны колпачки на такм пробеге и возраст некритичный 2,5года
    Пасик 1,6 тренд
    пробех 66,5ккм
    А что с расходом масла?
    Н.Новгород
    Данет его вроде или незамечаю , проверяю постоянно . Не разу не доливал пока сейчас более внимательно к этому относиться буду .
    ЧТО ТО Я УПУСТИЛ ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ , РЕЗЬБА В МАСЛЕ ТОЛЬКО НА 4 ЦЕЛИНДРЕ , НА ОСТАЛЬНЫХ СУХАЯ !
    Пасик 1,6 тренд
    ИМХО- забить, но наблюдать. Возможно масло попало туда не изнутри ДВС, а сверху- из свечного колодца- вроде Вы прокладку клапанной крышки меняли...
    Н.Новгород
    Нет не менял , буду следить за расходом масла и попутно сделаю диагностику двигателя с замером компрессии. Вообще если расход масла до 1 л на 1000км у ФВ считается нормой , а у себя я такого не наблюдаю то и критичного ничего не должно быть.
    Пасик 1,6 тренд
    Не нормой, а в критических условиях эксплуатации может достигать 1 литра (и то ИМХО- это реальный бред главного маркетолога ФВ)- но Вы же не таскаете груженый прицеп с пятью пассажирами и полным багажником на жаре в 40 грд...... 999 гр/ткм норма, а 1001 гр/ткм ДВС под замену по гарантии...
    А в колодец могли и пролить при заливке...понаблюдайте...
    Поменяйте прокладку клапаной крышки, у меня на форде такаяже ерунда была, проблема решилась.
    PS Менял на днях свечу накала и заодно прокладку клапаной крышки, по времени 1час, по деньгам 600р, а это на дизеле, на бензине ещё проще должно быть.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35303F25&sr=72 - если не ошибаюсь у вас такая
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Н.Новгород
    И так все сново , колодец сухой - свеча сухая , масло только на резьбе . Причем тут может быть прокладка клапанной крышки растолкуйте плиз......
    Пасик 1,6 тренд
    Если электроды свечи сухие и налёт на них соответствует по качеству и цвету нормальному смесеобразованию и воспламенению, если дно колодца не имеет признаков масла, если стенки колоца сухие и тоже не имеют признаков подтекания масла, если расход масла на тысячу км не превышает 70-90 грамм то ЗАБЕЙТЕ и не мешайте машине работать......
    Н.Новгород
    Вобщем если никто конкретики не скажет будем наблюдейшен .....
    Пасик 1,6 тренд
  1. Напугайте меня !
    от илуша в разделе Passat B6
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 11:26
  2. свечи на двигатель ALT
    от Dgoleg в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:07
  3. автомобильные свечи DENSO или NGK
    от Leva241281 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 11:21
  4. А менять ли свечи на ТО3?
    от tab в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:56
  5. Масло : Турция или Чехия ?
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 07:22
top.mail.ru
