должна перекрывать, если порог чувствительности датчиков "обнаружит" запахи... Но идеально не получается (у меня во всяком случае), правда фильтр салонный давно не менял... т.е. система от "малейшего вонизма" не спасает..
может где-то и обсуждалось(если да,то подскажите где)но мне интересно как работает автоматическая рециркуляция воздуха. Если она должна автоматом перекрывать заслонку забора воздуха при малейшей вонизме,то у меня не работает кто нибудь сталкивался?
Так если дым уже попал к тебе в салон, а после этого ключилась рециркуляция, то он никуда и не денется.
в мануале написано, что рециркуляция включается если: включили заднюю передачу и включили омывание стекла.во всех остальных случаях извольие кнопочку сами нажать
ну и Road User прав-рециркулирует то уже имеющийся воздух)))
конечно спасибо,но я обязательно изучу сегодня!нахер тогда такая рециркуляция нужна...не помню чтоб такие условия там были
согласен на 100%,ибо дышать лучше О2...))
Это функция может быть отключена в блоке управления климатом. У меня на B6 тоже не работало пока через ВАСЮ не подключил её. Там просто заходишь в блок управления климитом и через длинное кодирование ставишт галочку на "датчик качества воздуха установлен". После этого всё работает.
У меня чтобы рециркуляция заработала автоматически,необходимо дважды нажать кнопку рециркуляции,чтобы загорелась правый светодиод под буквой "А".Эта опция по-моему пошла с 2008 года.Не знаю,как на более поздних Пассатах,возможно там рециркуляция должна сама автоматически включаться.Но стараюсь ей не пользоваться,с нашим воздухом и керогазами на дорогах она будет работать постоянно
У меня тоже есть с буквой "А" справа,без буквы слева. Какая из них забирает воздух с наружи и какая по салону гоняет??? А еще можно вообще чтоб ни одна не горела......
Короче...при загорании лампочки рядом с буквой А означает включение автоматической рециркуляции (от запахов не приятных будет спасать), а при загорании лампочки рядом с которой нет никакой буквы будет постоянная рециркуляция воздуха в салоне. Что б включить ту или иную функцию нужно нажимать на эту кнопку до тех пор пока не будет выбрано желаемая настройка этой самой рецеркуляции. Если лампочки не горят вообще на этой кнопке значит воздух в салон идет просто с улицы прямиком. Надеюсь понятно)))))))))
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-milenia Поблагодарил(и) за этот пост
вот теперь вообще все очень понятно)))))спасибо!!!
+7 952 502 91 сороквосемь
Вообщем смотри....на память скажу, если ошибусь не в обиду...но вроде точно помню....короче!!!! Заходишь в блок климатическая установка или кондиционер (как то так называется) далее кодирование, длинное кодирование...вот там у меня и находиться эта галочка которую я поставил и стало всё работать как надо))) Надеюсь понятно объянил)))))
Если будет полезно:
А вообще рекомендую скачать мануал http://krokus57.livejournal.com/6205.html и долгими летними (и зимними) вечерами уделить несколько минут изучению букваря.
Live and learn.
я вообще похоже зря панику посеял))все у меня работает!постоял в пробках - ни чем не воняет,воздух хороший...тем более что 2 дня назад первое ТО прошел - фильтры все новые!
кстати хороший вопрос!Единственное что мне подсказывает что эта приблуда работает - это отсутствие посторонних запахов)))
В Магнитке и камаз искать не надо,
По промзоне проехал и вся таблица Менделеева у тебя в салоне
http://www.passat-club.ru/forum/thre...x-can-usb-11.2а че за вагком???
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-GNOOSE Поблагодарил(и) за этот пост
