Страница 56 из 79
ПерваяПервая ... 6 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 1954
  1. #1376
    Новичок Аватар для SHESHENIN
    Москва СВАО
    Может я датчики перепутал: купил 7РР907275, может вот эти 3АА907275 нужны?
    VAG Passat B7 Lim 2.0 2013 г.в.
  3. #1377
    Андрей Аватар для Дуськин
    Все может быть.
    1. Смотри первый пост данной темы.
    2. Покупать надо по ВИНу своего автомобиля.
  5. #1378
    Москва - Калуга
    Дуськин, Слушай, у тебя на одной фотке давление стоит 2.2 необходимое. а у меня 2.3 и колеса 17". Не знаешь как менять там? например еслия18" поставлю, вообще 2.5 должно быть
    я владею Black Passat 1.8tsi Highline+Technik+Comfort+Multimedia+Rear Camera+Park Pilot от 23.02.2014
  7. #1379
    Владивосток -> Сибирь
    Тут можно посмотреть: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...rt=15#p1879243
  9. #1380
    Первое.
    Думаю, что только Васей. К тому же Novый уже ответил примером для Шкоды.
    Но я не уверен на 100% применительно в Пассату, т.к. вроде бы здесь еще никто об этом не писал.
    Второе.
    Ты мою подпись видел?
    У меня как раз для 17-х дисков "частичная" должна быть 2.2, а "полная" - кажется перед 2.5, а зад 2.7.
  11. #1381
    Блин...
    После того, как ты задал мне этот вопрос, то он у меня теперь не выходит из головы.
    Сегодня специально заглянул на свой лючок.
    Часом не это здесь указано?
    Получается, что у меня все эти параметры для 18-х дисков применимы.
    Как думаешь?
    Или это запаска? (вроде бы по картинке похоже).
    Если это запаска, то получается, что при езде не играет роли давление - езжу я на 17-х дисках или 18-х.
    Выходит какая-то корректировка давления не нужна.
  13. #1382
    Для Вашего авто давление одно для всех размерностей штатных колес на него устанавливаемых.
    4.2 - это для докатки.
    На моем авто есть выбор размерности (225x50R17 или 22545x18). Давление при частичной загрузке в обоих случаях одинаково (2.4)
  15. #1383
    Детоубийца Фашист!
    Интересно у меня 2.5 и 2.7 при неполной и полоній загрузке
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  17. #1384
    Riga, Latvia
    Из личного опыта и именно 235Х45-17 для частичной загрузки по кругу держу 2.2, иначе начинает центральная дорожка больше снашиваться (!) Шины Контик спорт 5. Проверено!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  19. #1385
    Москва СВАО
    А я всё таки перепутал датчики....
  21. #1386
    Ну вот и ясна причина.
    Значит все-таки не зря я тебе еще первый раз задал вопрос про частоту.
    Правда у меня и в мыслях не было, что датчики можно покупать не по ВИНу авто.
    PS.
    Сообщи хоть, что ты купил.
    Просто интересно, а также для какого авто это используется.
  23. #1387
    Москва СВАО
    PS.
    Вин мой пока по базе не пробивается. Говорят из-за того что машина новая, может не внесли ещё??? Был у офф, посмотрели сказали нужны 3АА907......, а у меня куплены 7РР907....они для туарега и фаэтона. Не проверишь сам и всё будет как всегда...Надеюсь что обменяю их на нужные. На шиномонтаж уже попал...
  25. #1388
    Вин в базе есть в базе ещё до того как машина встала на конвеер.
  27. #1389
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    С этими датчиками вообще запара.
    У меня с завода стоят 3АА907275. Один датчик мне сломали на шиномонтажке, когда разбортовывали колесо. Купил в экзисте такой же, поставил, всё определилось, всё ок.
    Другой раз пробил колесо на трассе, отремонтировал, через пару недель датчик перестал работать. Разбортовали колесо, достали датчик - никаких физических повреждений, но покрыт солью с дороги (видимо когда пробил через дыру эта гадость попала в колесо и повредила датчик).
    Таких же в наличии небыло, были под заказ 6000р. за штуку!!! Везде написано, что 3АА907275B является заменой датчика 3АА907275. Купил, поставил, показания всех колёс сбросились (пока ездил со сломанным датчиком,, показывались значения в 3-х колёсах) и больше не появились! Всё время горит желтая лампочка, что система измерения давления не исправна и всё... То ли этот тип датчиков не совместим с другими датчиками, то ли с блоком не совместим.
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
  29. #1390
    Был у офф, посмотрели сказали нужны 3АА907......, а у меня куплены 7РР907....они для туарега и фаэтона..
    Что мешало это сделать ДО(!) покупки?
    Или при покупке сообщить менеджеру, что за датчики тебе нужны (к какой машине).
    Только без обид.
    Нефига подобного.
    Здесь полностью твоя вина.
    Тебе не проверять надо, а заказывать то, что надо.
    Сейчас получается, что ты сам выбрал датчики и купил. Так что магазин (в данном случае Экзист) и его менеджер не виноваты.
    Я, например, вообще с номерами деталей не парюсь. Чего голову забивать.
    Сообщаю продавцам, что мне надо (названия з/ч и расходников) и даю свой ВИН.
    Это уже их головная боль - найти и продать мне то, что нужно. Вот в этом случае ответственность на их стороне.
  31. #1391
    Самара
    Мужики выручайте, после смены колес на те, в которых нет датчиков - запарила ошибка " повреждение шины " - Как убрать?
    При гуглении нашел 3 варианта:
    1) Какая то чудо кнопка калибровки в бардачке
    2) Через ваг-ком пару параметров поменять
    3) Через бортовой компьютер - "отключить датчики" (что-то я такого не припоминаю там, но сейчас пойду проверять
    На Сервисе мне вообще сказали - "это невозможно" ) Ну и типа это чтение кодов и каких то там тыщи полторы рублей) Притом первую зиму, сразу при покупке, я отъездил на зимних колесах без датчиков, и никаких ошибок не было. По весне поставив стоковые колеса - датчики подключились сами по себе через пару минут езды. А вот обратно теперь убрать хз Как я понял, это мне при продаже в сервисе сразу сделали, потому что я предупредил, что буду ставить другие колеса.
    Шнурок есть если что.
    Passat B7\1.8 dsg\highline\comfort\technic\multimedia\camera\kes sy\nappa black\ventilation
  33. #1392
    Москва СВАО
    Нефига подобного.
    Нет. Не я заказывал. Товарищ заказывал, сказал что у него крутой манагер, всё знает и всё такое. Подтвердил что всё будет работать-и вот такая бяка
    Fitis- посмотри может он у тебя сигнал из запаски ловит?
  35. #1393
    Было такое тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1304433
  37. #1394
    Извини, но в моём понимании это отмазка.
    Всё равно именно ты заказывал.
    Товарищ - это следствие.
    Первопричина - всё равно ты сам.
    Ты должен был дать ему ВИН и сказать - закажи именно под него.
    А если ты этого не сделал (не знал, забыл, упустил и т.д.), то твой товарищ должен был сказать - дай свой ВИН, т.к. без него никак.
    Вот теперь и размышляй....
  39. #1395
    Москва СВАО
    Вот второй раз уже я заказал. А с товарищем отдельный разговор будет....
    Jakondi Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1396
    Самара
    Почитал, там у человека мол "фонила запаска" - а после сказали что такого не может быть) Так и не понятно в общем.
    И кстати в запаска у меня вообще почти сдутая, надо подкачать и проверить гипотезу. А то тут и гарантия кончается на днях. Но думаю дело не в неполадке.
    Вроде как датчики только при вращении должны работать, а не в покое.
  43. #1397
    Тоже так считаю. И пока мне никто не доказал обратного.
    А с сервисменами я бы пободался раз еще гарантия есть.
    Нефиг им платить. Пусть проверяют и настраивают систему, которая должна четко работать - и с датчиками, и без них.
    И не должно зависеть сколько раз ты менял колеса. Меняй хоть каждый день (шучу) - система должна перестраиваться.
  45. #1398
    Самара
    То есть если в колесах нет датчиков - система должна автоматом отключаться и не выдавать ошибок, ты об этом? Ну кроме запаски их нет.
    И еще, управляет этим делом не мозги компа?(просто у меня сейчас чип, и сервисмены это знают) и если что то от блока зависит, они завернут с гарантией. Ну вернее если причина в этом
    Еще пошерстил по теме - выяснил, что у меня нет пункта вкл/вкл датчики... По логике должно все само подключаться и отключаться.. А этого не произошло. Так что пока и хз, но вычитал что шнурком делается, осталось найти порядок действий для шнурка я думаю.
  47. #1399
    Ага.
    Именно мозги.
    А вот чип - это уже фигово. Тут ты прав.
    Влияет ли он в этом случае? Я, к сожалению
    В штатной системе всё автоматом на МФА и появляется, и пропадает.
    А вот как это настраивается в Васе - тут я тоже пас.
  49. #1400
    Самара
    Да вот первый раз(зимой покупал 2012го) колеса поменял на бездатчиковые через 40км пробега, о ошибок не было. Потом поставил с датчиками - все ОК. Зиму 2013 машина стояла в гараже.
    Потом ездил, и вот сейчас опять без датчиков, но ошибки.
    Короче я завтра подкачаю запаску в багажнике )) хотя вроде как бредово))) а дальше реально хз.
    Чип то точно ничего в отношении этих датчиков не настраивает... Так что при нормальном менеджере может и прокатит гарантия. накрайняк заплачу за диагностику ошибок.
    Хотя такой момент, в первый раз при смене колес чипа то еще не было, так что вполне возможно, что изменения в мозгах например не позволяют выключить систему контроля. Хотя то, что включают это факт. Как вариант еще можно летние колеса одеть))) еще пару дней снега не будет)) ( проехать до активации, потом одеть обратно зиму)
Страница 56 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
