Страница 64 из 79
ПерваяПервая ... 14 54 60 61 62 63 64 65 66 67 68 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,600 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #1576
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от faed Посмотреть сообщение
    Какая может быть причина неполадки?
    Скорее всего блок накрылся->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1387200
  3. #1577
    Спасибо за направленный совет. Так и есть. После замены блока все заработало как и ранее.
    Кто то может теперь помочь со шнурком и перепрошить контрольное давление?
    Изначально было установлено 2,7 теперь 2,0. Надо бы исправить)))
  5. #1578
    Бывалый Аватар для demainst
    А размер резины правильно выбран в настройках?
    Пытался Васей что-нибудь поменять в настройках блока - ничего не получилось.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  7. #1579
    Глянул меню. Ничего не нашел?!
  9. #1580
    Ничего. Ни в кодировании, ни в адаптации.
  11. #1581
    По шнурку ни чего не смотрел, в виду его отсутствия)))
    Смотрел только в на стройках МФУ. Там нашел только переход на зимнюю резину и тип вывода на экран измерений в единицах давления (бар, PSI или Па)
  13. #1582
    Не там смотрел, надо ДАВЛЕНИЕ ШИН - ТИП ШИН - выбираем из предложенных вариантов.
  15. #1583
    Спасибо за направление в поиске и устранении проблем.
    Заехал сегодня к официалам. Все на строили в течении получаса, может чуть более.
    Для информации - настройку (прописку) давления под типо размер шин однозначно производится по шнурку (Вася) в блоке контроля давления шин. После его замены на новый у него прописано 2,0. Так как у моего авто с момента выпуска низкопрофильные шины, в блоке контроля давления было прописано 2,7. В виду этого пришлось заморочится и поправить настройки.
  17. #1584
    Palm Springs, CA
    Есть возможность временно перейти на косвенное измерение?
    Изначально система с датчиками, зимние колеса без них, можно ли на зиму активировать систему косвенного измерения? или ткните где это обсуждалось. машинка 19.01.2012 выпуска, хай со всеми пакетами.
  19. #1585
    Пенза
    У меня не получилось. Звонил дилерам, сказали невозможно. Комфортлайн с прямым измерением 2013 г. Купил датчики, доустановил на зимний комплект шин.
  21. #1586
    Palm Springs, CA
    ну то что говорит дилер надо фильтровать однозначно. а что и как ты пытался делать?
  23. #1587
    Пенза
    По крайней мере в Пензе дилер помогает устанавливать привезенное с собой оборудование и кодирует его. Есть тема в Б6, сделал попытку изменить кодировку АБС. Потом связался со специалистом дилера, который помогал мне устанавливать камеру заднего вида. Получил ответ, что при том составе оборудования авто активация косвенного контроля давления невозможна. Принял решение приобрести датчики.
  25. #1588
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    В мерсе, при наличии датчиков прямого измерения давления в колесах, пользоваться герметиками при проколах шин нельзя. Я так понимаю принцип работы наших такой же и правило для нас также актуально. Естественно Indirekt TPMS (iTPMS) это не касается.
  27. #1589
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Не факт. На Аллтраки в завода идут Континентали с опцией ContiSeal. В случае прокола повреждение затягивается каучуком, который пролит по всему диаметру внутренней поверхности.
    Фактически этот тот же герметик.
  29. #1590
    У меня такие были- два комплекта, лето сточил и выкинул, на зиме ещё катаюсь. Полимером покрыта только рабочая (прилегающая к асфальту) поверхность покрышки, боковины нет. Полимер- ОЧЕНЬ густой, нетекучий и не предствляет угрозы датчику давления
    Нет.
    Нет, фактически это иное.
  31. #1591
    Мытищи
    Почему нет?
    Я и имел ввиду только внутреннюю часть протектора. Ни слова про что-то типа "вся внутренняя часть".
    Потом, клиент не должен вдаваться в подробности молекулярного состава компонентов. Раз затягивает повреждение, значит, по сути конечной это герметик.
    Это не жгут в том привычном понимании, не заплатка. Затянуло дырку - и славно. Как не называй, а суть одна.
    Они сами и описывают эту технологию как "липкий, вязкий" состав. Так что по сути не важно.
    guest, мануал ничего не кажет в плане ограничений по использованию герметиков
    Последний раз редактировалось sphoenix; 25.01.2016 в 09:09.
  33. #1592
    Может я не правильно понял, но разговор начинался с влияния герметика на датчики давления в шинах. Потому и сказал за покрышки- контисэал никак на датчики повлиять не сможет. Как то так...
  35. #1593
    В датчике замер давления идет через спец отв-е/окошко, величиной иногда с игольное ушко, герметик естественно его тоже закрывает и датчик перестает работать. Принцип работы наших датчиков думаю такой же, в руках давно держал , сейчас не припомню , если там отверствие, и какой оно величины.
    Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:22
    Если припомнить конфигуратор В7, то где-то от 17 или18 радиуса шел косвенный измеритель давления в комплекте с набором для ремонта шин вместо запасного колеса. У меня другая комплектация, пусть если неправ , меня поправят владельцы оной! А если хозяин дозаказывал прямое измерение , возникали часто недорозумения с их неактивацией с завода. В ветке часто жаловался народ. Может тоже и в этом причина. Странно что мануал молчит. У дилера не спросить, они часто мычат.
  37. #1594
    Нашел старое фото, которое делал перед установкой. Наверное технологичное отверстие имеется , указал стрелкой.
  39. #1595
    Мытищи
    Кастомный случай. Не факт, что попадёт. Во вторых, перед монтажем герметик выдерживается, и схватывается очень быстро.
    Мне вот больше интересно, сколько в среднем живет элемент питания в датчике. Я понимаю, что чем больше поездок, читай, больше его активаций, тем срок службы меньше, но примерно средние данные какие?
  41. #1596
    Посмотрим каждый комплект (зима, лето) по 6 месяцев в среднем ходит за сезон. Пока работает (4 года), не слышал, что-бы кто-то жаловался на форуме, хотя система появилась относительно давно. В принципе штука удобная, по цене сопоставима со стоимостью диска, шины......, не дороже. Можно себе позволить и поменять, если сядет батарейка.
  43. #1597
    Россия, СПб
    Срок службы датчиков примерно 10 лет.
  45. #1598
    ЕМНИП 7 лет, где то встречал. Сейчас появились датчики (не оригинал) с увеличенной батарейкой - они служат подольше, как обещают.
  47. #1599
    Мытищи
    Так же легко и без проблем определяются в системе, и так же работают?
  49. #1600
    Я не пробовал ещё. Но уверяют, что все работает. Сейчас себе подбираю комплект на лето, и если случится, то может и возьму на пробу не оригинал.
Страница 64 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
top.mail.ru
