Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 83 из 95
ПерваяПервая ... 33 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,075 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #2051
    Волгоград
    походу 320 для 6МКПП, а для 7ДСГ как и было 250, если я правильно понял основные цифры и цифры в скобках.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  3. #2052
    Я на тестдрайве задал тот же вопрос менеджерам. В буклетах везде указано 320, но на вопрос о коробке DSG7 не переваривающем такой момент собрали консилиум, позвали начальника ремозны и тд.. и в 4-ом пришли к выводу, что таки 250 Нм. На вопрос почему в буклете 320 ничего ответить не смогли!
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  5. #2053
    Волгоград
    если ты про пассат, то на сайте скачав брошюру я увидел только 250, а у шкоды на сайте вот так
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #2054
    Цитата Сообщение от Rizpa Посмотреть сообщение
    Симптомы традиционные, менялось сцепление 2 раза уже. Сейчас и замена мехатроника потребовалась. Со сцеплением тестовых поездок не проводилось, с мехатроником - полчаса ездил с мастером. Вся симптоматика - очевидна, причем можно было внимание на нее и не обращать. Разницу после ремонта - почувствуете сразу. Я дотошный до посторонних звуков при работе машины, и уж тем более - до толчков и вибраций. Вот что бросалось в глаза: 1.тарахтение двигателя "как дизель" (ушло то ли после замены сцепления, то ли после прошивки) 2. Периодичное разовое подергивание авто на холостых оборотах, при стоянии (примерно каждые 20-30 секунд, тоже ушло) 3. Ощутимая вибрация при старте, особенно проявлялось при преодолевании "полицейских" (ушла). Зато появились толчки при переключении с первой на вторую, в пробках особенно раздражает, после этого - потребовалась замена мехатроника. После замены сцепления, разница в работе двигателя и поведении машины - весьма и весьма ощутимая. Близка к идеалу, можно сказать. Все тихо и ровно. Так что вот так.
    Я тоже поменял сцепление из-за вибрации после полицейских или при стремительном разгоне. У меня все так же как и ты описал только небольшие ударчики с 1 на 2, но как у тебя дошло до замены мехатроника, каковы симптомы?
    Сообщение добавлено в 11:20, предыдущее сообщение было в 11:11
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    Дело не в зазорах, а в сцеплении, которое нужно менять, с обязательным обновлением ПО.
    Указали что сцепление открытое на терло грязи и пробуксовка сцепления из-за этого.
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  9. #2055
    казань
    первый раз поменяли при 40000 в принципе я проблем не замечал на то сказали что поменяют сцепление на усиленное, после как то летом (60000)на бездорожье чуть перегрел коробас (сам виноват) и после стали проявлятся симптомы, рывки , провалы , вибрация на 120000 поменяли по гарантии(на диагносте показал зазор между фрикционами) а так коробка СУПЕР на обычные автоматы или вариаторы даже смотреть не хочется
  11. #2056
    Б7, сборка февраль 2012г. Куплен в марте 2012г. пробег 110 000 км. Коробка пока без проблем!
    B7 Passat 1.8 Highline TSI 7-DSG(NQB) март 2012г. (лайтбраун)+Technic+Multimedia+Камера+Седло + Эберспехер «Гидроник» 4кВт.
    SCIROCCO 1.4/160 GTS, TSI 7-DSG 2014г. белый.
  13. #2057
    Гость Аватар для boeing747
    Балашиха
    Всем Привет! я новичок только взял автомобиль Фолькваген Пассат В7 (пробег137000)и вляпался на следующий день DSG7 встала в аварийный режим не включается вообще,мигает паркинг и чек инжен,готовлюсь с визитом к официалам(по гарантии).
    Вопрос на что ссылаться,чтобы починили по гарантии? к
    Какому дилеру лучше обратиться ,сам живу ВАО?
  15. #2058
    Добрый день. Я бы порекомендовал Атлант-М на Бажова 17. Если машина обслуживалась согласно регламента и все ТО проходили вовремя у ОД, то проблем с заменой по гарантии не должно возникнуть.
    P.S.: Менял у них по гарантии мехатроник.
  17. #2059
    Балашиха
    Я собираюсь обратиться в АвтоГанза на Энтузиастов,во первых поближе везти придется на эвукуаторе,кто нибудь там обслуживался по гарантии интересно .
  19. #2060
    Жулики там сидят не советую! Только я за Атлант-М на Бажова
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
  21. #2061
    Балашиха
    а жулничество в чем выражается?
  23. #2062
    Покупал там машину, потом выяснилось что машина была бита, не сильно в багажник. Никто ничего об этом соответственно не сказал, причём ладно бы заменили крышку багажника, так её тупо замазали шпаклевкой слоем в сантиметр! Делайте выводы. Я там только покупал. На обслуживание соответственно туда даже носа не совал
  25. #2063
    Одинцово
    Тоже брали в Ганзе машинку, подсветка ног отсутствовала, кожаное сиденье было поцарапано, я уж про мелкие косяки и не вспоминаю... в общем целый "букет" впечатлений.
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
  27. #2064
    Разве на DSG-7 гарантия только при обслуживании у ОД? На сколько знаю главное, чтобы была заполненная сервисная книга..
  29. #2065
    казань
    С сервименом да и товарищем разговаивал он сказал Коробка DSG7 не обслуживаемая поэтому по барабану проходил ты то или нет ! сам менял на 150т сцепление по 5ти летней гарантии (после 100 тысяч сам обслуживал машину) проблем не возникло - КАЗАНЬ
    Последний раз редактировалось lian5; 31.10.2016 в 17:14.
  31. #2066
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Цитата Сообщение от lian5 Посмотреть сообщение
    С сервименом да и товарищем разговаивал он сказал Коробка DSG7 не обслуживаемая поэтому по барабану проходил ты то или нет ! сам менял на 150т сцепление по 5ти летней гарантии (после 100 тысяч сам обслуживал машину) проблем не возникла - КАЗАНЬ
    Все верно, главное, чтобы в период действия гарантии в коробку никто не лазил и пробег не был скручен.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  33. #2067
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, при вибрации на 2-ой передаче, записываются ли в мозги коробки ошибки? При опросе, к примеру, Васей, будут ли ошибки во 2 блоке, должны ли быть?
    Дело в том что вибрация присутствует, ошибок по коробке нет. Ездил в сервис, 2 раза говорил им об этом, делают проверку, ошибок нет - все нормально говорят... пробег сейчас 68 тыс. С наступлением холодов вибрации меньше стало, но не исчезли.
  35. #2068
    чебоксары
    ребят вопрос такой, пробег 56 тыс дсг7, снова вибрация с 2 на 3ю, до конца гарантии месяц, а переводил ли кто-нибудь на механику аппарат? машина оооч нравится, но это сцепление...
  37. #2069
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    rinat.tt переделайте на дсг6, это куда проще чем мкпп ставить. Езжайте к ОД на замену сцепление и ещё эта коробка походит.
  39. #2070
    чебоксары
    если поменяют конечно, могут ведь сказать что ошибки нет и мы не видим, всего лишь вибрация без толчков пока, а так узнать бы цену вопроса на переделку 7 на 6
  41. #2071
    Домодедово
    А на механике нет сцепления?
  43. #2072
    Москва/Люберцы
    сажаешь мастера в машину, демонстрируешь вибрацию, замена. А свап с 7 на 6 порядка 100-120тр
  45. #2073
    Вместе с коробкой? Или коробас отдельно?
  47. #2074
    Москва/Люберцы
    ОД поменяет сцепление! Мне ОД заменил в феврале месяце на новую КПП, горел гаечный ключ вместо передач и машина не ехала.
    Если вопрос был про СВАП, то меняется КПП, сцепление, маховик и приводные валы.(может ещё чего по мелочи, на драйве есть отчеты).
  49. #2075
    Astana
    Протекает масло из коробки ДСГ 7
    Всем привет! в общем, бежало масло между коробкой и двигателем, подумали что коренной сальник, но после того как разобрали, оказалось что коренной сальник сухой, а масло бежало с другой стороны - из коробки. Пришлось разбирать коробку и поменять сальники (оба). В итоге поставили все на место, сделали адаптацию коробки: ничего не бежало. Но после того, как я поездил немного (где-то 3 км.), решил проверить. Масло все оттуда же бежит! Кто знает что это может быть? Возможно ли такое что это бежит старое масло??? Кстати, масло залили новое оригинал (SWAG SAE 75W) 2 литра. Сейчас вытекает темное на вид масло.
Страница 83 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
