Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 75 из 95
ПерваяПервая ... 25 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,875 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #1851
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    • Вибрация/сотрясения автомобиля непродолжительное время при разгоне с низкой скорости на 2-й передаче.
    • Рывки/сотрясения при разгоне на 2-й передаче в течение примерно 1-2 секунд (например, при объезде препятствия или возобновлении разгона между 5 и 10 км/ч).
    • Вибрации, рывки/сотрясения во время переключения с 1-й на 2-ю передачу при низкой скорости (не одиночный толчок!).
    • Рывки/сотрясения при трогании на задней передаче.
    Моя вибрация не подпадает ни под одно из этих описаний. Она проявляется именно на первой передаче, а после переключения на 2-ую практически пропадает.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  3. #1852
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Ты уверен, что это коробка, а не двигатель? Может подушка?
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  5. #1853
    Честно говоря, не могу себе представить, чтобы это был двигатель. Да нет. Все выглядит именно так, как и было до замены сцепы, только сильнее. Вибрации двигателя совсем на это не похожи. Уверен, что это КПП.
  7. #1854
    Домодедово
    Подожди, блок меняют при вибрации именно на второй передаче, ты говоришь что сейчас вибрация на первой. Внатяг движение, то есть без педали газа с вибрацией идет или без, коробка на вторую передачу переходит при этом? Руль после замены блока ровно стоит?
  9. #1855
    При трогании без газа вибрация есть, потом машина сама переходит на 2-ую (без газа), и вот на 2-ой передаче она уже практически не ощущается.
    Диагност мне тоже сказал, что проблема нетипичная, но вибрация явная, ее не нужно специально ловить, проявляется при каждом трогании с места. Вроде машины такие попадались, но как лечили, я его не догадался спросить - не думал, что откажут в ремонте. На задней передаче тоже подобное ощущал, но не уверен, надо проверить.
    Вот перед заменой сцепления вибрация была как на первой, так и при переключении на 2-ую, и немного на самой 2-ой. Теперь в основном только на первой, но гораздо более сильная.
  11. #1856
    Домодедово
    Скажу честно, никогда с такой бедой не сталкивался. Не типичная для блока сцеплений эта вибрация, а при переключении рывков нет? Может к другому ОД прокатиться. Попробуй, только не говори, что блок менял. Интересно, что скажут.
  13. #1857
    Не сказал бы, что это рывки, но как-то дерганно машина стала себя вести. Вот тяга стала пропадать при переключениях - это да. Но я так понимаю, что это новые настройки такие. И еще на первой передаче, когда вибрация уже прошла, при одинаковом давлении на педаль газа машина не всегда разгоняется равномерно - дергается как-то.
    Короче, совсем я запутался, что мне делать. Если ехать к другому дилеру и не говорить, что блок менял, то вроде как не очень корректно получается. И разве они это не увидят в своей базе?
  15. #1858
    Домодедово
    Ты знаешь, я после замены блока и обновления ПО, тоже почувствовал, что алгоритм работы коробки изменился. Есть какая то легкая "нервозность" в ее работе. Заметил, что после прошивки, коробка больше заточена на более спокойную езду что ли. Думаю, что это прошивка. Заметил сразу, что раньше с момента начала движения средний расход топлива по БК был 15-17 литров и, в зависимости от пройденного пути, падал до 8-8,5 литров. Сейчас средний расход в самом начале движения 9,5-9,8 литров и дальше снижается до указанных выше значений. Но, в любом случае, вибраций у меня никаких нет. Насчет говорить дилеру или нет, решай сам, но съездить я думаю стоит.
  17. #1859
    Ок, позвоню для начала завтра на горячую линию. Потом хочу еще раз пообщаться с диагностом, вроде мужик он нормальный, хочу узнать, что он сам думает. А там посмотрим. Огромное спасибо за консультации. Просто переживаю сильно - я максималист, если в машине что-то не так, я уже не могу на ней ездить. Автомобиль сам отличный, двигатель - супер, коробка тоже. Но этот гемор выводит из себя(
  19. #1860
    Домодедово
    Разберутся, не переживай, не стоит оно того. Обязательно отпиши как решишь проблему, самому интересно. Удачи!
    Sgin Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1861
    Короче говоря, позвонил на горячую линию, изложил суть проблемы, после этого со мной связался мастер ОД и зачитал ответ, который им вчера дал ФГР. Суть его в том, что вибрации на оборотах, близких к холостым, являются нормой, проявляются на большинстве автомобилей, оборудованных DQ200 и не требуют ремонта. Мастер предложил еще раз сделать диагностику и адаптацию, но дали понять, что результата не будет. Вот интересно, действительно у многих такие вибрации? Или ФГР врет?
  23. #1862
    Домодедово
    Пусть еще раз адаптацию в движении сделают, у меня нет вибраций точно. Склоняюсь к мнению, что это прошивка. Что-то с ней не так, сразу почувствовал по ряду особенностей. Так что если адаптация не поможет, жди обновления ПО.
  25. #1863
    Пусть еще раз адаптацию в движении сделают, у меня нет вибраций точно. Склоняюсь к мнению, что это прошивка Так что если адаптация не поможет, жди обновления ПО.
    То есть ты предлагаешь пока не лезть в бутылку? А как я могу узнать о выходе новой прошивки?
  27. #1864
    Домодедово
    Да. Блок сцеплений здесь явно не при чем. На форумах периодически проскакивает инфа о новых прошивках, а так только у дилера при подключении к компу. Раньше раз в три/четыре месяца выходило обновление, сейчас не знаю. Ты точно уверен, что у тебя прошивка 52хх? Я в октябре обновлялся была 50хх.
  29. #1865
    6 марта поеду опять к ОД, за одно и узнаю номер.
  31. #1866
    Форумчанах советую покататся задом с торможение у кого проблемы с рывками ( четные и не четные передачи )..Очистка диска сцепления ...разницу сразу почувствуете ...1 -2 раза не перебарщивать ....удачи !
  33. #1867
    Прошу по-подробнее. Это как?
  35. #1868
    Владивосток -> Сибирь
    Где-то так.
  37. #1869
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    Где-то так.
    Похожую процедуру сделал вместе с диагностом, но при движении вперед, а не назад.
  39. #1870
    Домодедово
    Sgin, прошу прощения, ввел тебя в заблуждение. Сейчас глянул свою прошивку, у меня 5271, то есть обновления нет. Загрузили мне ее в октябре месяце. Сервисмены меня грузанули, когда был у них на диагностике сцепы, перед ее заменой. Сказали мне, что с октября месяца было два обновления ПО. Перед диагностикой машина стояла у них пол часа с подключенным компом, по всей видимости делали базовую регулировку коробки, потом поехали на диагностику. Так что пусть еще раз попробуют сделать тебе адаптацию и обязательно уточни, нормально ли она прошла. Также обязательно спроси, устанавливали они тебе в ноябре ПО 52хх или нет. Это июльская прошивка. Дело в том, что блоки сцеплений последней ревизии корректно работают только с этой прошивкой.
  41. #1871
    Ок, спасибо. Так и сделаю.
  43. #1872
    Сосногорск
    У меня похожая ситуация. Меняли полгода назад сцепления. Вибрация была на 2й и толчок с 3й на 4ю. Сейчас начал замечать, что при трогании на 1й - вибрация, провал при переключении со 2й на 3ю. На следующих выходных хочу обратиться к дилеру с этой проблемой.
    Последний раз редактировалось anton_sosnog; 01.03.2015 в 17:31.
  45. #1873
    Волгоград
    партнамбер масла в коробку ДСГ подскажет кто?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  47. #1874
    КПП: NQB,NQT,PMJ,PKN,PVV,QQU,QGW - G 052 512 A2 (1L), G 052 512 A6 (6L)
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1875
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Воротников говорит что на ДСГ-7 2015-го года выпуска, не было ещё ни одной жалобы...
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
Страница 75 из 95
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
