Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 37 из 95
ПерваяПервая ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #901
    Цитата Сообщение от Meth-tical Посмотреть сообщение
    denis-sv, 1.8Tsi (+chip 152->190) DSG7 Сколько прожило сцепление?
    продал при пробеге 20 тыс.км, проблем не было:-) это B6
    CC у меня тоже с чипом (там новое сцепление, со "слим" дисками), чип залит на пробеге 15 тыс.км,
    в первые вибрации при переключении на вторую почувствовал на 40 тыс.км.
    Сообщение добавлено в 13:37, предыдущее сообщение было в 12:00
    По поводу прошивок,
    да, есть последняя прошивка 3651, в ней есть программная борьба с вибрациями.
    Эта прошивка ставится только при наличии в машине новой ревизии мехатроника.
    В этом мехатронике стоит 64 битный проц и больше памяти, на старых версиях 32 битный, а 32 битов не хватает для дополнительного
    анализа в реальном времени еще и вибраций.
    Поэтому машины со старой ревизией мехатроника не обновляют до 3651.
    Но по собственному опыту скажу, что может и программно что-то делается,
    только эффекта я не наблюдаю.
    После обновления прошивки, как были вибрации, так и остались.
    Был: B6 10год 1.8Tsi (+chip 152->190) DSG7, Highline, 2 пакета, RNS 510
    Сейчас: СС 12год 1.8Tsi DSG7, black oak
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen..._cc/saaber-qq/
    ogassi3, Meth-tical Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #902
    Бывалый Аватар для SGS
    Цитата Сообщение от denis-sv Посмотреть сообщение
    Все это бред, если почитать литературу ВАГа о DSG7, то смысл:
    Вторую передачу спецом сделали по передаточным числам близкой к первой, для того чтобы в пробках на малых скоростях была включена вторая,
    т.к. на первой передаче практически во всех режимах работы идет частичное проскальзывание сцепления и мы получаем перегрев,
    а если включена вторая, то проскальзываний практически нет - сцепление сомкнуто полностью, и как следствие критично не греется.
    Дай ссылку на литературу
    Как это вторая не проскальзывает, а первая проскальзывает?
    Кмк, все наоборот...
  5. #903
    да! выглядит мистически. больше походит на домыслы умельцев
    понятно одно - коробка чудит и не зажимает до конца диски по неизвестным причинам (недостаточное давление масла м.б. или корявый софтвейр) что вызывает вибрации при разгоне от проскальзываний дисков и вонь паленого сцепления как следствие перегрева.
    кто ездил на мехе - знает что достаточно пару раз хорошенько перегреть сцепу - работать нормально она больше не будет. для фрикционов работающих в масляной ванне картина аналогичная - перегрев их убивает. например, в акпп сердце системы - маслонасос. убитый маслонасос не дает достаточного давления чтоб прижимать фрикционы, что приводит к их чрезмерному проскальзыванию под нагрузкой и гибели.
    Бнв твин павер турбо!
  7. #904
    Если на механике, то на первой передаче в пробке всегда приходится играть сцеплением для комфорта, тоже делает и DSG/
    На второй в механике играть сцеплением нужно много меньше, его нужно только выыжать при скорости близкой к 0, иначе заглохнешь
    Сообщение добавлено в 20:25, предыдущее сообщение было в 20:23
    Эта тема для DSG7 или DSG6?
    В DSG7 нет масляной ванны,нет маслянного насоса и фрикционов
  9. #905
    кто ездил на мехе - знает что достаточно пару раз хорошенько перегреть сцепу - работать нормально она больше не будет...
    Ты уверен? Я перегревал на дизеле так, что 3 дня запах от машины выветривался. Все ок. После этого ездил долго и счастливо... И не только на пассате палил...
    С этим не поспоришь
    Ничего не путаешь?
    Почему меньше, чем на первой?
    Наоборот, больше...
    На 5-10 км/ч на первой сцепа уже сомкнута и не проскальзывает...
    А на второй точно проскальзывает..
    Объясни, как может быть иначе...
  11. #906
    С этим не поспоришь
    Ничего не путаешь?
    Наоборот, больше...
    Найду скину, вторая передача на ВЫП7 сделана близко к первой по передаточным числам, как раз для меньшего нагрева.
    Т.е. производитель специально сделал так, чтобы при движении в пробке сразу втыкалась вторая.
    Если посмотреть что происходит с ВЫП7 при движении на второй, то видно, что при падении скорости до минимума, коробка остается на второй скорости, но при
    этом обороты двигателя падают до холостых,
    т.е ИМХО на второй скорости, при начале проскальзвания коробка коробка переходит на нейтраль.
    Движения "ВНАТЯГ" на второй практически нет
  13. #907
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Для статистики.Пробег 28600.Гарантия закончилась 3мес. назад.Сцепу приговорили к замене.Надеюсь на куланц.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  15. #908
    С этим не поспоришь
    Ничего не путаешь?
    Наоборот, больше...
    Хотя скажу честно, DSG7 не поймешь:-)
    В принципе, ощущение, что на второй скорости DSG7 в ряде случаев едет на нейтралке есть,
    но бывает, что чувствуешь и движение "внатяг" на минимальных оборотах на второй скорости.:-)
  17. #909
    Переходит на нейтраль... Движения внатяг нет... Все ясно... Вопросов больше не имею...
  19. #910
    Скажу одно, дилеры сами говорят, что в глухих пробках переходите в ручной режим дабы сберечь сцепление, постоянная нагрузка в пробках на второй, как раз и губит сцепу.
  21. #911
    Я с момента покупки машины, всегда в пробках переходил в спорт или ручной режим, чтобы переключений на вторую было меньше.
    40 тыс.км прошло мое сцепление.
    вот данные:
    Сцепление 1
    "Ведомая" оценка зазора (> 2): 7.1
    "Пробуксовочная" оценка износа (> 1): 2.5
    Сцепление 2
    "Ведомая" оценка зазора (> 2): 5.6
    "Пробуксовочная" оценка износа (> 1): 1
    По "пробуксовочной оценки износа" все уже на пределе.
    В общем в пробках использовал на 90% первую, а максимальный износ имеем второго сцепления.
    Получается что за 40 тыс.км, из них 60% трасса 40%город, сцепление2 практически изношено.
    40 тыс. км. для сцепления стоимостью около 60 тыс.руб у дилера, как-то маловато.
    Надеюсь эксперименты ВАГа с DSG7 наконец увенчаются успехом и мы получим ресурс сцепления ну хотя бы на тыщ 80-100 км.
    ПС Последняя прошивка DSG7 очень хороша, наконец сократили время отклика педали газа,
    на трассе теперь охотнее сбрасываются вниз передачи. В общем наконец в режиме "ДРАЙВ" машина стала
    живой.
    Сейчас вижу только один недостаток этой коробки - ресурс сцепления.
  23. #912
    Germany
    Скажите как меняется масло в дсг 7 на пассате б7?
  25. #913
    вот данные:
    Сцепление 1
    Сцепление 2
    живой.
    Получается что смысла этих танцев с бубном с переключениями в пробках в ручной режим или в спорт режим нет. Мои ощущения когда в глухой пробке ехать в режиме Д не очень комфортно для перестроений, так как есть момент задержки, в режиме Д или S все как то быстрей.
  27. #914
    denis-sv
    7
    Ок, ответьте плиз на вопросы:
    Как работает и для чего нужен мехатроник?
    Зачем в этой коробке масло?
    Зачем его меняют чаще чем в мехе?
    Чем выжимаются сцепления?
    З.ы. на любой колодке или диске сцепления есть фрикционная накладка.
    Sgs
    Конечно уверен. От перегрева "ведет" корзину и падают фрикционные характеристики диска. Перегрев враг всего. То что дальше ездило-хорошо. Крепкое значит. Вот у дсг не настолько крепкая сцепа
  29. #915
    Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста какая сейчас гарантия на DSG 7? 5 лет или 2 года?Прошу не кидайте в меня помидорами,просто при продаже менеджер говорил что гарантия на коробку 5 лет и на двигло 5 лет,а на электрику 2 года.При звонке в сервис у ОД говорят что гарантия на все 2 года.Кому верить?Заранее спасибо!
  31. #916
    Мембер Аватар для S.M.M.
    На авто 2 года без ограничения
    5 или 150,000км на коробку.
    НА двиг так же 2 без ограничения
    Если только Фольс опять правила не поменял
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  33. #917
    Краснодар
    Мужики. Прошел 69.000 за практически 2 года. Спцепу поменяли, ПО раз пять, мехатроник, сбрасывали настройки и что только не делали хватало на 3-4 тысячи км, и опять дерганья 3-4 передача, если не обновлять ПО, то ближе к пробегу 10-12 тысяч дерганья при наборе 4-5. Дилер разводи руками, делает сброс настроек и опять вперед. Машина супер, но коробка ГОВНО. И продать тяжело, выставил на продажу, хоть кто бы позвонил, и цену не ломлю.
    Cosmet Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #918
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Появилась вибрация при разгоне на второй с малеькой скорости. Плюс толчок при переходе с третьей на четвертую. Нужно ли ехать к дилеру? Меня это не напрягает.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  37. #919
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    на коробку или на сцепление???))))
  39. #920
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Вроде писали, что на сцепление и мехатроник.
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
  41. #921
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Все остальное в индивидуальном порядке.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  43. #922
    У меня абсолютно те же симптомы были... поменяли сцепление по гарантии.. правда 3 раза ездить пришлось: обновление ПО, адаптация и потом уже решение о замене.
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  45. #923
    Ну вообще на сцепу и мехатроник. Но вроде как на всю кпп в целом действует
  47. #924
    denis-sv
    7
    Упрощу. Фиговины которые давят на вилки сцеплений от чего в действие приводятся? От электромотора или это гидравлические цилиндры? Если гидравлические, то давление на них дает насос.
    В этом случае, не верно утверждать что "нет масляной ванны,нет маслянного насоса и фрикционов".
    Тогда, все это есть, просто, фрикционы (сцепления) охлаждаются воздухом. С какой целью-я хз
  49. #925
    Волгоград
    фиговины приводит в действие электрогидравлический блок, в миру "мехатроник", принимает электрические сигналы и преобразует их в механические (поршень под действием масла давит на вилку переключения) - передача переключена!
    масла в коробке два вида, одно в самой коробке, другое в мехатронике, они (масла) не взаимозаменяемы между собой... как-то так!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 37 из 95
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
