Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 33 из 95
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #801
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Maguk, какой пробег?
  3. #802
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    У меня на Б7 вибрация почти с нуля появилась: когда чуть в горку трогаешься без добавления газа. Но это еще ладно: машина и дальше ползла с вибрацией пока не добавить чуток до 1 000об/мин.
    На ТО1 типа отрегулировали сцепление, прошили и т.д. Стало еще хуже: + к вибрациям добавилась жесткость при переключении. Через несколько сотен км все вернулось к первоначальным признакам.
    На ТО 2 пожаловался на звон с 4 на 3 и на периодические рывки. Мастер не обнаружил проблем, но за "ведомый поиск" денег взяли.
    Где-то после 32т.км стали проявляться рывки при переключении регулярно и вибрация с 1 на 2, с 3 на 4.
    Сейчас 36 000км, ездить вообще не комфортно, одно раздражение. Чем плавнее стараешься - тем хуже. а в спорте все нормально, если педальку утапливать по сильнее.
    А на А3 все по другому. Изначально АКПП на этой машине лучше работала: плавно, четко, быстро и никаких вибраций. Всегда когда пересаживался в выходные прямо завидовал супруге .
    Видимо сглазил...
    Подошел срок ТО-2 по времени (2 года). Записался, поехали. По дороге супруга пожаловалась, что появились вибрации после проезда лежачего полицейского. Я, честно говоря, по дороге в сервис так и не смог добиться от А3 вибраций
    Проблема в том, что гарантия 3 дня как закончилась . Понимал, что придется побадаться с сервисниками.
    Сначала оформил ТО, даже согласился на замену свечей по их драконовским расценкам (5 000р свечи с заменой). Потом каско на лобовуху (представитель прямо у них в ТЦ все сфоткал и оформил документы).
    Когда описал все признаки изношенного сцепления ( рассказывал про Пассат + про лежачего полисмена со слов супруги), мастер поковырялся в компе, позвонил кому-то, продиктовал вин и спросил попадает ли эта машина под 5 лет гарантии. Ответ был положительным: продиагностируем и заменим по гарантии. Но диагностика нужна с разборкой и дефектовкой, а это 2-3 дня.....
    - а по компу ни как?
    - нет, пробная поездка мастера и разборка, а уже потом решение о замене... После замены сцепления нужно еще пол дня на адаптацию мастером на трассе на всех передачах.
    - где?
    - на МКАДе
    - у меня нет возможности полдня кататься с мастером
    - без Вас, впишем по Вашему заявлению мастера в ОСАГО
    Итого: машину отдал в воскресение, вчера сделали работы по ТО и скинули коробку (со слов мастера), сегодня получили сцепление и должны заменить. В среду адаптация и замена стекла (если со страховой придет направление), в четверг вечером можно забрать.
    Вот концерн один, а подходы разные...
  5. #803
    Новичок Аватар для psoii
    405p, Да уж. У меня вибрации тоже появились с самого начала, на холодную причем такого нет. Пробег 8700. Еще заметил что вибрация появляется в пробках, когда без них и подъезжаешь парковаться то вибраций нет. Мне кажется что когда трогаешься на сброшенном газу, то сцепа пробуксовывает, иначе при наличии жесткого соприкоснования сцепления и малого количества газа были бы толчки как у учеников в автошколе.
  7. #804
    нижний тагил
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    оценивает, но не наклон дороги, а нагрузку на двигатель
    И все-таки наклон тоже оценивает. Во первых, читал, но не могу вспомнить где.
    Во вторых, обратите внимание, когда едешь с горки вниз (небольшой горный серпантин), соответственно нагрузки на двигатель нет, но обязательно включена пониженная передача и обороты под 3000 (для лучшей связи колес с дорогой).
  9. #805
    МО
    с горки скорость начинает расти, автоматика сдерживает это понижением передачи
    датчик наклона стоит на сигналке, вряд ли он еще и с мозгами завязан
  11. #806
    Бывалый Аватар для SGS
    А что - на 3000 колеса лучше связаны с дорогой, чем на 2000 ?
    На вып6 не так... коробка просто переключает на повышенную с ростом оборотов - все как в драйве...
    На круизе да - сама понижает педерачу, когда скорость превышает установленный показатель...
  13. #807
    нижний тагил
    Ну да, про связь колес с дорогой неправильно сказал, нужно было сказать торможение двигателем.
    Если давить на газ (продолжать ускоряться), то да. А если просто катиться накатом (в драйве), то автоматика держит пониженную передачу на повышенных оборотах.
  15. #808
    У меня не так. Даже без газа машина разгоняется под уклон и коробка включает повышенную уже где то на 2000...вторую включает почти сразу же...чуть ли не на холостых...
    Странно, если в дсг-7 по-другому...
  17. #809
    нижний тагил
    А может мы и о разных уклонах говорим...?
  19. #810
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    13 с копейками. Я в командировке был, жена ездила. Сейчас я третий день и вроде пропадает вибрация))
  21. #811
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Помнишь, как в мультфильме "Котенок по имени Гав" черный кот голосом В.Ливанова говорил - "Это кажущееся отображение кажущейся луны".
    Так и тут - вибрация или есть или её нет.
    Если кажется, что пропала/пропадает, то это просто временное явление или ты просто себя успокаиваешь.
    По своему примеру могу сказать - с иногда возникающей вибрацией на 1-й передаче я езжу уже больше 30 000 км.
    Иногда на протяжении где-то последние 20 000 пробега возникают и толчки "3-4" при 3000-3500 оборотах.
    И, ты знаешь, я как-то из этого трагедию не делаю.
    Вспоминаю, что у меня было с ДСГ на Пассате Б6, - вот там точно гимор полнейший, т.к. ездить было невозможно.
    Поэтому выше я тебе и посоветовал - действуй только по своим ощущениям и чувствуй поведение авто.
    Я уже давно понял, что каждый из нас к "проблеме ДСГ" относится по-своему, хотя, согласен , что наверняка у кого-то сцепление сразу себя с негативной точки зрения проявляет.
    Но тут еще и стиль езды каждого из нас может роль играть.
    ShicoFF, ogassi3, Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #812
    МО
    смирился значит?
    не должно быть в АКПП вибраций и толчков, см http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1285775
    сцепление мне на А3 заменили
    и не пришлось ничего доказывать
  25. #813
    Я - о любом уклоне, на котором машина разгоняется без газа...
  27. #814
    Москва, ЮЗАО
    смирился значит?
    Твое вчерашнее сообщение читал.
    А я не смирился , я же написАл - не делаю из этого трагедию.
    Что поделаешь, если сейчас такой переходный период в технологиях и т.д.
    Сцепление на ДСГ у Пассата Б7 считаю более лучшим, чем оно было на Пассатах Б6 2008-2010 годов выпуска.
    Пусть не без греха, но все-таки лучше.
    А менять поеду только тогда, когда совсем невмоготу будет, и ездить придется через силу , не получая удовольствия.
    То, что я выше написАл про свою ДСГ - это просто банальный иногда возникающий секундный дискомфорт. Не более.
    Ну чему мне расстраиваться , если за почти 50тыс пробега мой Пассик меня ни разу не подвёл? Т-т-т.....
  29. #815
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Подписываюсь под каждым словом Андрея. Видимо такой философский и терпеливый подход свойственен технарям. А нервничают все больше манагеры и люди исскуства.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  31. #816
    Новичок Аватар для polkan1
    Москва,ЮЗАО
    Забрал машину после замены сцепления,дребезжание не пропало,но стало значительно тише,рывки 1-2 передача исчезли,езда очень мягкая стала.Если кому будет интересно,в заказ-наряде указана маркировка самого сцепления,позже могу выложить.Мастер говорит что агрегат совоершенно новый стоит и конструктивно немного другой,так же сказал что после замены,за последние пол-года было три повторных замены.
    Вообще от себя скажу,что при повторном обращении,когда окончательное решение на замену было вынесено,они опять что то перешивали,подчищали в мозгах,я забрал машину,то ситуация изменилась кардинально,я уже думал и не менять нечего,потому что практически все симптомы(рывки,дребезжание) пропали,но так как побоялся что проявится снова,решил не рисковать и заменить.Так что,я думаю не исключен и вариант с программным обеспечением,не зря они при первичном обращении перепрограммируют и отправляют кататься какое то время.
    Фольксваген Пассат B7 1,8 DSG Comfort ,Чёрный `Deep`, перламутр
    Дуськин, aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #817
    Мембер Аватар для aad-spb
    пожалуйста....
    в пятницу снова еду к ОД.
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  35. #818
    Аватар для NVB
    passat-club
    Было бы не плохо выложить сразу, так "называемые прошивки-их №" и тд
  37. #819
    Видимо надо рассматривать отдельно режим D и S. По серпантинам машина отлично едет в режиме S. Лично проверял между Судаком и Алуштой. Коробка отлично тормозит двигателем и действительно, такое ощущение, что в коробке есть датчик наклона. Но это только догадки.
    вот почитал букварь. И нашел вот что. Крутизну склона анализирует "Ассистент движения на спуске" Есть ли он у меня? Не знаю? Но думаю нет. Это больше подходит кроссоверам.
    В разделе DSG, рекомендуется переходить в Tiptronic и вручную включать пониженную передачу.
    Короче вопрос остается открытым.
  39. #820
    Москва, ЮЗАО
    Ежегодно катаюсь по серпантину "Джубга-Туапсе-Сочи-Адлер-Красная поляна". А также по объектам в стороне от серпантина.
    Это покруче твоего "Судак-Алушта".
    Ни разу не было мысли перевести ДСГ в "Типтроник" или "S" - она отлично себя в режиме "D" ведёт - как на спусках, так и на подъёмах.
    Любой перевал проходит "на ура".
  41. #821
    На крутых спусках, торможение двигателем интенсивнее в режиме S
  43. #822
    Москва, ЮЗАО
    Знаю. Согласен.
    Но это уже мои "тараканы"
    Я просто не понимаю у ДСГ режима "S" . Она отлично и прекрасно в режиме "D" работает.
    ИМХО режим "S" - это для тех, кто хочет поотжигать и перед девками и другими участниками движения пофорсить.
    Но вот полезно ли это? Тут можно спорить до хрипоты, и каждый будет прав по-своему.
    Моё мнение по этому поводу такое - если хочешь драйва, то покупай спорткар и/или ему подобные тачки.
    А использовать в обыденном автомобиле режим "S" для торможения на спусках или получения постоянного адреналина - это просто перебор.
  45. #823
    Сегодня обратил внимание, в пробке опять появилась вибрация на 1 передаче без использования акселератора, переключился в типтроник, вибрация исчезла. Обратите пожалуйста у себя на это внимание. Если аналогично, то скорее всего дело в мозгах.
  47. #824
    Волгоград
    подтверждаю, перед поездкой по тому же маршруту тоже задавался вопросом как коробка будет себя вести на перевалах....
    все в порядке, и в пробках перед Сочи честно держит 1-ю передачу когда тошнишь в горку.
    Последний раз редактировалось madis; 20.09.2013 в 16:43.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #825
    Сегодня ездил к дилеру оставил авто, перезвонили сказали замена сцепления, пробег 29 000, перепрошивка до этого толком не помогла, замену сделают завтра.
Страница 33 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
