Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 28 из 95
ПерваяПервая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #676
    Новичок Аватар для psoii
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    автохолд не так страшен для коробки как включенная передача когда машина какое то время на месте стоит (светофор, пробка и т.д.), переключение в нейтраль продлит сцеплению жизнь!
    Вот тут я немного не согласен, получается что немцы дураки и когда тормоз выжат то сцепление пробуксовыввает? Думаю что это не так, и вредно для сцепления когда тормоз еле еле прижат, так чтобы машина не катилась но и легонько сцепление соприкасалось. Просто надо поуверенее наживать тормоз после остановки. Ведь когда отпускаешь тормоз машина трогается не сразу, даже небольшой эффект отката возможен, а если плавно то такого нет, схватывает раньше.
    У сотрудника джета ВЫП7 двигатель 150 сил, уже прошел 48 000 подергивание у него тоже есть, во всем остальном притензий нет.
  3. #677
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Самой важной рекомендацией производителя является просьба переключать коробку из режима «D» в режим «N» тот момент, когда автомобиль находится в пробке и стоит более 1 минуты. В противном случае мехатроник будет довольно сильно нагреваться, диски сцепления будут изнашиваться, что приведет к отсутствию плавности во время переключения передач.
    не согласен.
    цитата приведенная в посте - это не рекомендация производителя, в инструкции по эксплуатации ее нет.
    уже мусолили эту тему: НЕТ В ДСГ НЕЙТРАЛКИ, как в механике. В ДСГ ВСЕГДА включена какая нибудь передача (стоишь на месте - значит первая).
    совершенно верно - то же самое что перевести рычаг в нейтраль
  5. #678
    Волгоград
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    не согласен.
    а когда стоишь на месте, переводишь селектор в N, то передача тоже включена?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #679
    МО
    да, шестерни 1-й и 2-й передачи в зацеплении находятся - такова конструкция.
    т.е. разрыв связи трансмиссия/двс только за счет сцепления
  9. #680
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Вот я тут прочитал и хочу спросить: а откуда такие познания, что автохолд вредит коробке, что мехатроник греется и т.д. и т.п.? Можно дать какие-либо сведения о технической литературе, ссылки не технические сайты? Желательно на русском, но можно и на английском. Я бы сам себе составил рекомендации по эксплуатации ДСГ. Спасибо.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  11. #681
    МО
    интересно фраза построена....
    пожалуйста: http://vwts.ru/page05_0am.html
    Сообщение добавлено в 16:38, предыдущее сообщение было в 16:12
    не думаю, что он при каждой остановке переключает АКПП в нейтраль что бы "продлить" жизнь сцепе
    Сообщение добавлено в 16:46, предыдущее сообщение было в 16:38
    ну можно предположить, что в N все муфты находятся в промежуточном положении - это было бы логично. Но я не встречал инфо об этом.
    но есть другая сторона вопроса: клапанам мехатроника не на пользу дерганье туда/сюда при каждой остановке. Смысл лишних 2 действия: выкл и вкл 1-ю передачу? Сцепление то все равно разомкнуто полностью и трения между дисками нет.
    Дуськин, kvn35 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #682
    Волгоград
    это чистой воды заблуждение.....
    в положении N ни одна передача не включена, можно долго и упорно жать на "газ" - машина с места не сдвинется, соответственно сцепление выключено полностью!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #683
    В последнее время заметил еще один очень неприятный момент:
    на скорости 35-40км/ч при сбросе газа появляется неприятный грохот / дребезжание / скрежет (не могу точно подобрать выражение). Звук не приятный, затяжной, не просто щелчки или одиночное лязганье. Такое впечатление, что КПП пытается переключиться на пониженную без выжима сцепления или при изношенных синхронизаторах (прямо как на МКПП).
    Звук плавающий, проявляется не всегда, чаще, если сбрасываешь газ после ускорения.
    Кто нидудь с таким сталкивался?
    А чем дело-то кончилось? Само устранилось или дилеры что-нибудь подкрутили?
  17. #684
    МО
    возможно...
    т.е. оба сцепления (1 и 2-го вала) замкнуты???
    сомневаюсь
  19. #685
    Волгоград
    т.е. оба сцепления (1 и 2-го вала) замкнуты??? сомневаюсь
    нет - разомкнуты, а замыкаются они при включенном сцеплении..... это и есть принцип механической коробки.
    ПС: и автохолд влияет на сцепление так же как и педаль тормоза, если стоять на месте в положение D, это тоже своеобразное заблуждение.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #686
    Мембер Аватар для Alekz
    Usa
    а вот с этим я не согласен. Обороты и расход топлива говорит об обратном! Посмотрите, что происходит со стрелкой тахометра при отпущенной педали тормоза с включенным автохолдом, потом переведите в нейтраль, потом выключите автохолд и проделайте аналогичные действия. Думаю это убедит
    Beautiful Womans in your town
  23. #687
    Волгоград
    убедит в чем? в том что автохолд негативно влияет на сцепление?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #688
    Коми, Ухта
    90000 - проблем с ДСГ нет. Б7, 1,8 2011г
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #689
    Usa
    madis, в состоянии замкнутости сцепления при нажатом автохолде и отпущенной педали тормоза
  29. #690
    МО
    поздравляю!
    я вот еще раз перечитал и заблудился....
    ни чем, кроме промывания мозгов владельцу
    покатались, покатались и всего один раз удалось показать этот момент, но очень не убедительно... Ответили, что все нормально: машина тихая и это слышко как переключаются передачи. На мои возражения, что слышно только с 4 на 3, но не слышно с 3 на 2, и не слышно с 2 на 1? Ответ был стандартным: особенности работы АКПП.
    Убедил подключить сканер. неисправностей не выявлено, 2000р заплатил за "ведомый поиск"
    согласен
    по поведению машины и БК нет разницы между нейтралью и 1-й+тормоз: расход одинаков, при переключении рычага из нейтрали в драйв ни толчков, ни щелчков - вообще ни каких признаков увеличения нагрузки или смыкания дисков.
    мы уже ранее мусолили эту тему, если кому интересно - поиск...
  31. #691
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    +1.
    Вот одна из ссылок --> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1013117
    А вот другую не могу найти , где как раз заметили, что если долго стоять с включенным АХ и "Р", то расход возвращается к тому же значению, и разницы абсолютно никакой.
  33. #692
    МО
    да, такой момент есть, секунд через 5.
    но эти 5 сек сцепление под нагрузкой + в момент трогания все же нагрузка на сцепление больше, т.к. ручник выкл позже. чем начало смыкания дисков.
    вот о том и речь, что АХ на практике сокращает жизнь сцеплению,
    а вот продлевает ли жизнь нейтраль при остановках - пока только просто теория
  35. #693
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Недавно сделал ТО 30000 и заметил, при активном ускорении появились небольшие толчки не только 3-4 но и 4-5 и даже 5-6. Пока наблюдаю, ОД не беспокою. Но вот какую интересную особенность подметил. Был по весне случай, когда пришлось резко стартовать, чтобы встроиться в поток. Стартовал в положении селектора S. При ускорении были толчки и потом немного пахло паленным сцеплением. После этого весь вечер, при переключении передач толчки были заметны сильнее обычного. Приехал домой, поставил машину. Через несколько дней поехал и обнаружил, что толчки исчезли! Наверное, произошла адаптация износа дисков и дальше все работало плавненько. Для себя решил, что поеду к ОД по поводу толчков, только если они будут очень сильными. Сейчас, например, жена даже не замечает этих толчков.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  37. #694
    МО
    она просто думает, что ты не умеешь ездить, но не хочет обижать
  39. #695
    Ей просто очень нравиться Пассат. Она ездит на заднем сиденье. У меня пакет "Комфорт" Там шторки по бокам и сзади. Светлый салон, атмосферная подсветка, широкий диван. Короче, очень комфортабельная норка. Я даже не знаю, с чего начинать, когда через два года, буду продавать Пассатик. Придеться предлагать ей Мерседес или Ауди
  41. #696
    МО
    Фаэтон!
  43. #697
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Если не ошибаюсь, автохоулд при непродолжительных остановках удерживает машину рабочей тормозной системой, а не стояночным тормозом. Да и не факт, что при выкл. АХ, когда происходит откат назад (в гору) - полезнее трогаться, чем с тормозов....
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  45. #698
    Так вопрос не в том поедет или нет, а в наличии нейтрального положения коробки передач. Она может не ехать как при отпущенных всех сцеплениях (выжатых ногой на мкпп), так и в положении коробки когда все передачи выключены(диск сцепления замкнут). Так я лично склоняюсь к тому что именно нейтрального положения самой коробки там нет т.к. буксировать с выключенным движком эту машину нельзя как с акпп и вариком - т.е. передача всегда включена. Возникает вопрос нафига ручку в нейтраль переводить? - помогать глупенькому роботу осознать что мы стоим и пора расслабить сцепу первой предачи? Имхо, пусть прошивку сами правят. Когда я ездил на машинас с дсг, мне казалось что она расслаблялась сразу как я останавливался. Свою версию уже выдвигал-не надо понемногу проползать вперед. Или твердо стоим, или точно едем без тормоза.
    Сообщение добавлено в 09:19, предыдущее сообщение было в 09:14
    забавно. Какие траты ради "комфорта". Люди даже запоминают тот страшный день когда тапку в пол нажали. Не слишком большой геморрой? В этом режиме ничем пахнуть не должно было. То что робот подпалил сцепление-двойка ему. Вы использовали автомобиль штатно, но на полную мощность, но не превышали его паспортных характеристик. Коробка неисправна.
    Бнв твин павер турбо!
  47. #699
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    я уже высказывал мысль, что для ДСГ автохолд первый враг...
    Попробуйте тронуться в небольшую горку на автохолде и увидите, что машина ещё и назад успевает откатиться, перед троганием. А это говорит о том, что тормоза отпускают гораздо раньше, чем смыкаются диски сцепления. Соответственно вреда – 0.
    Пробуксовывающие диски вызвали бы неминуемый повышенный расход топлива. Эксперимент: стоим на D, засекаем расход, затем переводим в N и видим, что расход не изменился. Вывод: диски не пробуксовывают или пробуксовывают и в нейтрали.
    Это из той же оперы, как в мойке Керхер: пишут, что при перерыве в работе более 5 минут надо выключать мойку выключателем. Но, мотор не работает и при включенном и при выключенном переключателе.
    Повышенный расход при включенном автохолде только на создание и поддержание давления в тормозной системе.
  49. #700
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    у меня на Н расход падает
Страница 28 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
