Страница 81 из 91
ПерваяПервая ... 31 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,025 из 2252
  1. #2001
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    По адаптации правильно подсказывают!!!
    Чем шьешь? Проведи "Ведомый поиск неисправностей", он тебе должен подсказать по адаптации, 00778 это однозначно G85 адаптировать надо, было такое у меня, ничего сложного, как это делать инфы море..........по остальным думаю тоже самое.
    Прошивкой ВК не забивай голову, оставь ту что есть или поставь свежее если уж заморочился, на последнем диске dataflash от 12.2017 её нет, но есть много свежих по этому блоку, если надо скину.
    Пробывал делать базовым, делать адаптацию, 200 201 датчики вроде адаптируются, но ошибки висят, при адаптации g251, не может получить доступ к блоку, шью абритусом, диагностику, адаптацию, пробывал, odis'ом, Васей, vag pro, 3-4 ошибки после прошивки на bj, повалили.
    Наткнулся на такую вот таблицу
    ESP, XDS, HHC — 1K0 907 379 (AJ/ AT/ BE/ BJ/ BL)
    ESP, XDS, ---- — 1K0 907 379 (AH/ AS/ BD/ BH/ BK)
    ESP, ----, HHC — 1K0 907 379 (AE/ AP)
    Не знаю, есть на ней hhc или нет...
    Вот думаю может старую bk найти или посвежее
    Сообщение добавлено в 19:30, предыдущее сообщение было в 18:52
    А какая версия свежее версии BK ? Может у меня есть, или не могли бы поделиться? Спасибо.
  3. #2002
    Волгоград
    Какую надо?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  5. #2003
    1K0 907 379 BS
  7. #2004
    Волгоград
    1K0 907 379 BS
    почту в личку
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #2005
    Всем привет. Кто подскажет как убрать из меню комфорт бк функцию закрытия окон в дождь, когда-то давно эту функцию мне активировали, но потом отключили т.к. был глюк с датчиком дождя, но забыли убрать строчку в меню там где галку надо ставить для вкл/выкл функции. Имеется вася-диагност оригинал, версия ПО 17.12.0.
  11. #2006
    Волгоград
    Для активации закрытия при дожде нужно в 46-м блоке в 9-м байте прописать 02. Появится меню в комбинарике в разделе комфорт
    Потом в подблоке бортовой сети (9) датчик дождя и света RLS в нулевом байте вместо 03 прописать 07 - активировать 2-й бит
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  13. #2007
    Интересно, а что там стоит по умолчанию в 9м байте вместо 02? В общем завтра пойду проверять. Спасибо.
  15. #2008
    почту в личку
    1K0907379BS_0166 не шьётся, ошибка
    1K0907379CB_0174 тоже не пошла
    1K0907379CC_0175 все названия буквы и цифры в АБС переименовались в ЯЯЯЯЯЯ и дальше уже ничего не шилось. о_О
    1K0907379CD_0120 эта тоже не пошла
    1K0907379CE_0120 после этой тоже везде ЯЯЯЯЯ
    Откатился на BJ всё восстановилось
    Попробывал кодировку что предложил andreevm
    C54BC0F549290000A30E03E5921B0042A70000
    Кодировка принята!
    Но не уходят ошибки, датчиков 200, 201, g85, g251 которые появились после прошивки с BK на BJ
    Сделал адаптацию, ведомый поиск, в odis, вроде всё успешно, но ошибки висят, и на приборке не тухнет abs с заносом
    Я думаю надо вернуться на прошивку BK , но её нигде нет ��
  17. #2009
    В общем в 46 блоке в 9 байте у меня нет ничего про закрытие окон в дождь
    То что сейчас стоит в 9 байте:
  19. #2010
    Волгоград
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1221333
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #2011
    В общем пока не понятно, где что копать в васе т.к. видимо интерфейс ПО отличается от того что было раньше. Самое хреновое, что в инете нигде нет конкретной инфы со скринами про включение или выключение этой функции, в моем случае интересует выключение.
  23. #2012
    Волгоград
    позже скину кодировку 46 и 09 блоков с новья без изменений
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #2013
    Спасибо. Вопрос решен.
    Последний раз редактировалось adept; 21.02.2018 в 17:56.
  27. #2014
    кумертау
    здравствуйте ,может кто подскажет пассат б7 простоял 2 года и 4 мес без аккумулятора -можно ли изменить дату в ЭБУ
  29. #2015
    Нашёл такой же блок abs, 1K0907379BK, кто в курсе, можно ли считать с него прошивку?
  31. #2016
    Saint-Petersburg
    Кодировка принята!
    Нужно просто правильно сделать адаптацию датчиков.
    Могу подключиться удаленно, за подробностями в личку.
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Приветствую!
    кто может подсказать почему Вася пишет не верную дату и пробег(точно не скручивал - машина в одних руках)?
    снимал неисправности 20 мин назад:
    В шапке правильно время, а в неисправностях вперед на 10-ки лет...
    Tuesday,23,January,2018,21:31:18:10463
  35. #2018
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Я бы об ошибке беспокоился. Либо замена мехатроника либо его ремонт.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  37. #2019
    МО
    Это я уже понял и без Васи....
    Полез убедиться в своих догадках...
  39. #2020
    Магнитогорск
    Себе такое отремонтировал в легкую.
    Ищи кто в МСК занимается мехатрониками!
    И поскорее, если авто еще на ходу, то скоро встанет!
    Последний раз редактировалось LAS; 24.01.2018 в 17:16.
  41. #2021
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Гулял тут Васей по блокам, по климату нашёл такие интересные вещи:
    1) у меня с завода не стоит галка датчика влажности. Сколько помню мануал, про него пишется без упоминания, что это доп.опция. Почему так? Действительно ли его может не быть?
    2) с завода в кодировках этого же блока у меня стояло стекло, обозначенное как Insulated Glass. При переходе на DLA с камерой стекло изменилось, теперь это полностью атермальное. Как по-правильному нужно поступить: оставить тот же вариант, или, например выбрать Climate/Comfort Glass. Что-то мне подсказывает, что второй вариант
  43. #2022
    МО
    их полно, но ... рекомендаций нет и гарантий нет, кто что пишет...
    ОД - да, сразу сказали - замена и все.
  45. #2023
    Магнитогорск
    А какой порядок цен на ремонт?
  47. #2024
    МО
    от 14,5т р., а вот до скольких р. только после диагностики ))
  49. #2025
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Комрады, где-нибудь выложены схемы электрооборудования пассата Б7 из ELSA?
    Passat Alltrack
Страница 81 из 91
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
