Страница 56 из 91
ПерваяПервая ... 6 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 2252
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #1376
    31Rus
    Цитата Сообщение от Gray.RU Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, за наверное нубский вопрос, но поиском ответ на него не нашел. Подскажите, возможно ли считать номера блоков (например номер блока ABS) при помощи адаптера ELM327 Bluetooth или для этого нужен только VAG-COM или более полноценный адаптер типа VAS 5054a? Если с ELM327 все-таки возможно, то какой софт это позволяет сделать? Можно ли это сделать на Android (планшете или телефоне) или только с Windows?
    По ELM327 я вам не отвечу, не пользовался. А вот VCDS (VAG-COM) HEX-CAN, он же Вася диагност ну и т.д. - номере блоков читаются и только Windows.
    VAS5054a вам, судя по вопросу, пока рановато, научитесь в начале работать с VCDS.
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  3. #1377
    Россия
    Ну в этом сомнений у меня и не было Просто шнура пока нет, а ELM327 mini Bluetooth V2.1 есть. И хотелось бы им считать нужные мне данные, если это возможно. Вроде есть для андроида программа предоставляющая доступ к терминалу этого ELM327. Может если не софтом, то командами какими-нибудь можно извлечь нужную мне информацию?
  5. #1378
    Курчатов
    https://www.drive2.ru/b/1192152 может тут че найдете, я когда себе елм покупал, курил отсюда ссылки. у меня елм вайфай, блоки читать пока не приходилось, но ошибку брату на супербе сбрасывал, у меня ошибок не было. Возможно для чтения блоков понадобятся PIDы, их можно нарыть на 4pda.ru найдя там тему по елм и проге для андроида torque pro
    Gray.RU Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1379
    Это невозможно.
  9. #1380
    Россия
    Комрады подскажите че делать или как быть,(ВАСЯ есть и есть VAS5054A) сам с Москвы Passat B7 2012г приехал в Крым проверка ВАСЕЙ показывает ошибки, а еще назад в Москву 1850км ехать вот лог скана :
  11. #1381
    Волгоград
    стирай..... появится - ведомый поиск неисправностей в VAS5054A, он напрвит на путь истинный
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  13. #1382
    Россия
    Спасибо за несерьезный ответ, я вроде как помощи просил)))
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 22:18
    Кстати все слелал, на форуме b6 club нашел инфу, в кратце опишу, в 44 блоке, в разделе адаптация, помощь в рулевом управлении DSR изменил значение на ( 2) именно 2 сохранил Вася немного поругался, потер ошибки и еще раз проверил , все в порядке!!!
  15. #1383
    Волгоград
    Цитата Сообщение от sl_2001 Посмотреть сообщение
    Спасибо за несерьезный ответ, я вроде как помощи просил)))[COLOR="Blue"]
    да на здоровье..... если понятие "ведомый поиск неисправностей" в VAS ни о чем не говорит, то о помощи и речи быть не может!
    если до появления ошибки проводились манипуляции в 44 блоке, так и надо было об этом написать!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #1384
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Не умничайте с ВАСПС. Простым потребителям он ни к чему. Достаточно ВАГКОМ потереть ошибки и плюшки вкл/выкл
    +7 952 502 91 сороквосемь
  19. #1385
    Волгоград
    чтобы с ним (ВАСПК) "общаться" - не нужно иметь "семь пядей во лбу"!!!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #1386
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Прочитал форум и вроде как понял что тест стрелок нельзя активировать Васей ? Так ли это машина апрель 2012 ? Видел что разбирают приборку и пере программируют плату, но интересует как это сделать без разбора ? И каков бюджет? Уж очень нравится
  23. #1387
    Владивосток -> Сибирь
    Приборки разных годов могут иметь разное железо и/или разное программное обеспечение (ПО).
    Более свежее ПО можно залить в совместимую по железу приборку через VAS-PC/ODIS (даже дистанционно). На форуме КЛАШ есть целая тема посвященная этому.
  25. #1388
    MO
    Можно по подробнее ? Что за форум КЛАШ ? И когда тогда узнать можно активировать или нет ? Сегодня буду подключаться через Васю может подскажешь где глянуть ?[COLOR="Blue"]
    активировал xds, tsr, стробы, через птф, дхо аснет при поворотнике, звук суперб (реально большая разница)
    адаптация педали газа - не разобрались.
    звук при постановке почему-то активировать не удалось в этом байте галочек вообще нет, а в ручную вбивать не помогло
    очень интересует тест стрелок !!!! у меня активировать не получилось (
  27. #1389
    Лик кинул в личку, дабы не нарушать правила форума.
  29. #1390
    Магнитогорск
    Мне можно?
  31. #1391
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Мне можно?
    Я уверен, что Вы прекрасно знаете этот форум.... Клуб Любителей Автомобилей Шкода (сокращенно КЛАШ) ищется в любом поисковике....
  33. #1392
    31Rus
    Тест стрелок, если закрыт канал адаптации, активируется только редактированием EEProm панели приборов.
  35. #1393
    Гость Аватар для Jakondi
    Essentuki
    После проверки шнурком неисправностей, высветилась одна :
    Подскажите, что делать? Машина работает без нареканий. На приборке ничего лишнего не горит.
    И что эта поломка значит ?
    Volkswagen Passat седан VII 1.8 TSI. BE CL. Техник, комфорт.
  37. #1394
    Saint-Petersburg
    Софтовая ошибка 9 блока, лечится последней прошивкой.
    Jakondi Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1395
    Essentuki
    , andreevm, как я понимаю, это не поломка, ездить можно?
    И что бы ошибку убрать, мне нужно обратиться к офицалам что бы прошили? Машина на гарантии.
  41. #1396
    Saint-Petersburg
    Ездить можно.
    К официалам можно попробовать, но они обычно бесплатно такие вещи не делают без предписания.
    Россия, Домодедово
    если на очередном ТО обнаружат - полагаю обязаны устранить
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  45. #1398
    Essentuki
    На прошлое ТО2 никто ничего не диагностировал. Слили масло, заменили фильра и залили масло. Да и первом вроде ничего не диагностировали, если дополнительно не оплатишь. Пятигорск Гедон КМВ велком. Больще ездить к офицалам желания нет.-
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:15
    С утра снова проверил, и попробывал удалить ошибку.
    В итоге результат.
  47. #1399
    31Rus
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
    Компонент: MED17.5.2 04 9494
    Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000324070160
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 1110 0101
    Код готовности является рядом из 8 битов, каждый из которых соответствует контролируемой системе приготовления топливо-воздушной смеси в автомобиле OBD-II. Когда все биты готовности отображают Passed, это означает, что все системы были проверены и прошли встроенные тесты.
    Всякий раз, когда Вы очищаете DTC, все биты готовности, которые являются тестируемыми, будут установлены в состояние Fail. У большинства автомобилей нет всех 8 систем, таким образом, ECU должен распознать биты, соответствующие системам, которые не установлены в автомобиле. Они отобразят Passed автоматически, не проходя ни через какие тесты.
    Требуется множество определенных условий движения, чтобы протестировать все системы. Практически, во время управления функционирующим должным образом автомобилем в течение 2-3 дней, включая, по крайней мере, одну короткую поездку по магистрали, каждый из Битов Готовности протестируется и установиться в состояние Passed. Это может быть сделано и за короткое время, используя определенную и сложную процедуру, описанную в разделе Диагностика Сервисного руководства для Вашего автомобиля, или можно использовать функцию Ведомого Сценария Готовности в VCDS, как описано позже в этом разделе.
    Требуется множество определенных условий движения, чтобы протестировать все системы. Практически, во время управления функционирующим должным образом автомобилем в течение 2-3 дней, включая, по крайней мере, одну короткую поездку по магистрали, каждый из Битов Готовности протестируется и установиться в состояние Passed. Это может быть сделано и за короткое время, используя определенную и сложную процедуру, описанную в разделе Диагностика Сервисного руководства для Вашего автомобиля, или можно использовать функцию Ведомого Сценария Готовности в VCDS, как описано позже в этом разделе."....... цитата из руководства пользователя
    PS: Нашёл на сайте http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...499&start=1005
    То есть, тебе необходимо выполнить ведомый поиск неисправности, и тут Вася не поможет.
  49. #1400
    Курчатов
    Может баян, но все-таки: как включить задние led'ы в совместно с ДХО (тоже led) в 0 положении света, только это не должен быть режим габаритов с притуханием ДХО и горением ненужных днем подсветок. Только передние ДХО 100% яркости и задние led не на полную яркость (если только подсветка номера еще, фиг с ней, она тоже led). Vag Com 14.10 (Avtoadapter).
Страница 56 из 91
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
