Лучше выложи сюда кодировку и скрины, как это делали, к примеру, с функцией ухода домой "Coming Home" --> >>ТЫЦ<<
Что скажет по этому поводу profi-msk)))
На самом деле всё так объёмно
Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
http://www.caraudio-service.ru
Justdoit,
кодировка такая-же.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Justdoit Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день, кто поможет активировать усилитель RCD-510 шнурком VAG-COM на Passat B7?
И если получится, то и тест стрелок...
Зеленоград, Митино, Строгино, Новая Рига.
Спасибо всем кто ответил. Теперь я спокоен
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
Тоже включил себе звук закрытия открытия, но уж больно он тихий. Кто-нибудь смог сделать его громче?
И все-таки что там с "объемным звучанием" тоже хочу попробовать
Камрады, пользующиеся шнурком, подскажите пожалуйста с чего начать? Инструкции нет. Волнует вопрос подключения к авто:
1. Запускаем на компе программу;
2. Подсоединяем разъём к автомобилю;
3. Подсоединяем шнурок к компу;
4. Дальше - включаем зажигание или что?
Если не прав подскажите, плиз, последовательность действий?
B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!
Перед подключением адаптера необходимо установить программное обеспечение.
Шаг #1 Загрузите и установите последнюю версию программного обеспечения.
Шаг #2 Подключите разъем USB адаптера к соответствующему порту вашего ПК. Если ваш ПК далее чем на 1.0 м от диагностического разъема автомобиля, то необходимо использовать удлинитель между диагностическим разъемом и адаптером, или активный удлинитель между адаптером и ПК. Оба вида удлинителей доступны в нашем каталоге.
Шаг #3 При подключении адаптера к разъему USB, должно появиться всплывающее сообщение: Найдено новой оборудование
Шаг #4 Подключите адаптер к диагностическому разъему вашего автомобиля.
Если у вашего автомобиля разъем 2x2 (некоторые автомобили до 1996г.), то необходимо использовать дополнительный переходник 2x2 между адаптером и разъемами автомобиля.
Поверните ключ зажигания автомобиля в положение ВКЛ. Убедитесь, что ключ повернут в соответствующее положение и комбинация приборов полностью освещена. Двигатель может быть, как заведен, так и нет.
Шаг #5 Запустите программное обеспечение на вашем ПК или через меню Пуск, или через иконку на рабочем столе.
Шаг #6 В главном меню нажмите кнопку [Настройки].
Шаг #7 В окне настроек выберите тип подключения к вашему ПК и нажмите кнопку [Тест]. Убедитесь, что программа находит ваш адаптер.
Шаг #8 Вы должны увидеть сообщение:
Как только тест будет пройден успешно, нажмите [OK] и затем нажмите [Сохранить], чтобы применить эту конфигурацию, Вы будете возвращены в Главное меню
- Если статус адаптера “Не найден!”, проверьте соединение между автомобилем и ПК. Убедитесь в надежности соединения.
- Тип адаптера всегда должен быть “Car2diag HEX-USB+CAN”.
- Версия указывает на версию прошивки адаптера. Она может быть обновлена более новой версией программного обеспечения, если следовать инструкции на экране.
- K1 и K2 должно быть OK. CAN указывает использует или нет автомобиль CAN-шину для диагностики. OK при подключенном адаптере к CAN-совместимому автомобилю и при включенном зажигании. Если K1 или K2 e ”Замкнут на землю” или “Замкнут на +12V” то это может означать замыкание или обрыв в диагностическом порту автомобиля.
Итак,
Bosss777 представил скрины.
Загружаю в том виде, которые были мне присланы, т.е. "как есть".
Я за качество и достоверность информации не отвечаю.
Если кто-то будет кодировать, то прошу понимать, что вы будете это делать на свой страх и риск.
Настройка омывателя фар на каждый 10-й пшик (штатно каждый 5-й)
Настройка объемного звучания акустики для RCD-510
Вопрос к Bosss777 - "А там есть аналогичная кодировка для RNS-510?"
Интересно, кто-нибудь подключал Homelink - управление гаражными воротами. В принципе, чего покупать для 433 МГц, уже определился. Был у кого-нибудь опыт установки и прописки VAG-COM?
С уважением,
VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
Для Б7 нету хом-линка. Если подойдёт какой-нибудь из старых, например от Б6 или ещё от кого-нить, то прописывать не надо, просто правильно подключить.
VAS PS
waskadagamaТо что нету - это я в курсе . А схемами подключения, хотя бы с B6 или Touareg'а никто не поделится. Или ткните откуда рыть ...Для Б7 нету хом-линка. Если подойдёт какой-нибудь из старых, например от Б6 или ещё от кого-нить, то прописывать не надо, просто правильно подключить.
С уважением,
Да там три провода в козырьке - два соединяешь и на плюс, коричневый на минус. В жгуте крыши всё есть. Да и схема в пассате 3C есть называется "Устройство открывания гаражных ворот, с апреля 2005 года", но думаю она только запутает
Вот здесь есть немного вражеских фоток
VAS PS
