Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Вентилятор радиатора
  1. #76
    Цитата Сообщение от slaone Посмотреть сообщение
    второй нужно тоже заменить или достаточно будет одного большого? Ведь БУ в большом
    Я бы вначале подумал о чистке. В большом под колпаком уже наверно ведро песка...он и клинит. По крайней мере мне на В6 помогло. Если Вам не поможет- вначал е замена большого, потом, если маленький будет глючить (кстати его колпак лопастей тоже стОит почистить от грязи изнутри)- замена маленького. Вообще- лучше обратиться к специалистам- в Москве в этом нет проблемы.
  3. #77
    Спасибо за совет. На выходных опять полезу к нему. А к мастерам не хочется по тому что когда разбирал/собирал всю морду, то замечалась неаккуратная сборка. Видимо либо предыдущий хозяин, либо может в сервисе собрали на скорую руку. Лучше я постараюсь сам. Но если уж совсем беда, то тогда повезу деталь отдельно )
  5. #78
    Р
    Можно купить на Али отдельно блок управления вентиляторами .
    https://s.click.aliexpress.com/e/bFKaRmZ4
    Сузуки Витара 2019.
  7. #79
    Ого. Нормально работает?
  9. #80
    Р
    Не знаю.
    Сузуки Витара 2019.
  11. #81
    Новосибирск
    После того как у меня после замены родного вентилятора , новый отходил всего один сезон, хотя был не самый дешевый , а hella behr, ситуация меня эта убила, и каждое лето покупать новый карлсон никак не хотел. Искал и на драйве наткнулся на тему ремонта мозгов с вскрытием , перепайкой проводов, креплением на саморезы, ссылка ниже. В итоге купил на алиэспресс такие мозги, приехал в сервис, когда сняли вент и приготовились колхозить, удивлению предела не было, мозги отличались только наличием наклеички hella behr, все разьемы подошли, все крепления, различий ноль, все заработало и работает уже 2 года. Так что советую, работает ��
    Брал здесь http://s.aliexpress.com/IzeimiMR
    Тема что нашел на драйве https://www.drive2.ru/l/452459206386128157/
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 10:33
  2. (Москва) куплю все три радиатора на B6 дизель и вентилятор
    от o-leg в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:23
  3. (Москва) Куплю Вентилятор радиатора маленький
    от cesar в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:46
  5. вентилятор радиатора кондея куплю
    от Миха в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:14
top.mail.ru
