Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 117
Тема: Кодирование бортовой сети Passat B7
  1. #51
    Новичок Аватар для viktor10region
    Карелия
    Здравствуйте ! Не судите строго но я полазил своими ручками в кодировках 09 блока и по глупости, каюсь, не сохранил изначальную кодировку блока ((( . Теперь возникла проблема с подогревом сидений .
    Если есть у кого возможность выложите будьте так добры заводскую кодировку !!!!
    Последний раз редактировалось NVB; 02.02.2016 в 22:29. Причина: 6а будущее, скан прячем под спойлер.
  3. #52
    Ekaterinburg
    зайди в папку с установленной vcds, там есть папка Degub, там есть файл coding_че-то там_.txt. Зайди в него, там сохранены все твои изменения. Тупо скопируй оттуда самую первую кодировку 9-го блока и установи её. Получается, откатишься назад.
  5. #53
    Карелия
    Огромное спасибо за подсказку ! Попробую !
  7. #54
    Гость Аватар для vitalihh
    Germany
    Привет всем может кто не будь помочь с 9 блоком на пассат б7 2011 года.
    С 0 по 10 закрыто можно ли это вылечить.
    Последний раз редактировалось dimp; 22.08.2016 в 22:04. Причина: спойлер!
    Пассат Б7 4Motion TDI DSG 6
  9. #55
    Так и должно быть
    VAS PS
  11. #56
    Germany
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    Так и должно быть
    Да но я не могу октевиревать что я хотел.
  13. #57
    Что именно?
    VAS PS
  15. #58
    Модератор Аватар для dimp
    То, что ты хочешь закодировать в первых 10-ти байтах по аналогии со шкодами, разбито в ВСМе (9 блок) и в блоке комфорта (46). Если байты изначально не инициализированы, сделать с этим ничего не сможешь, ибо на них нЕчего активировать , никакие "бубны" в этом не помогут
    vitalihh Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #59
    Germany
    Привет спасибо за ответ.Я хотел октевиревать закрытие при дожде всё облазил нету на днях зделал другу на тоуреге всё работает
  19. #60
    Эту функцию нет возможности активировать
    VAS PS
  21. #61
    Germany
    Именно на этой модели?
  23. #62
    Да
    VAS PS
  25. #63
    Germany
    Ок спасибо.
  27. #64
    Златоуст
    Привет всем. Помогите. Купил Васю Диагноста, полазил и вылезла ошибка
    Такого блока у меня нет. Где что посмотреть???
    Последний раз редактировалось NVB; 29.10.2016 в 18:09. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  29. #65
    Если до манипуляций этой ошибки не было, то для начала сходить в корневую папку Васи, в ней есть папка Debug и откатить все сделанное назад по кодированию и адаптации б/у.
    "Кл.15" это включенное зажигание
  31. #66
    Бывалый Аватар для demainst
    Это почему-же? Кодируем 46-й и субблок RLS 9-го блока. Кодировал Б6 и Б7, все аналогично. Проверял - работает.
    Сообщение добавлено в 01:39, предыдущее сообщение было в 01:24
    Что-то в субблоке RLS накодировал, поставь как было.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  33. #67
    Златоуст
    1 неисправность относится к "Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 240212 05 54 0403"???
  35. #68
    Гость Аватар для kazantip84
    Добрый день, всем участниками.
    Кто из опытных обладателей Васи, может за вознаграждение кодирнуть пару функций на машине (Б7)? Шнурок еще не успел купить, а вот закодировать хотелось бы следующее, по пунктам взято отсюда http://avtomarket.ru/journal/Volkswagen/Jetta/30032/ и отсюда https://www.drive2.ru/l/456373742658913911 :
    0. 46 Центральный модуль систем комфорта-автоматическая блокировка дверей после набора скорости свыше 15 км/ч;
    1. Активация сигнализациии сигнала постановки на оную(возможно ли это сделать при отсувствии штатной сигнализации, у меня только ц/з);
    2. Автоматическое закрытие (доводчик) стёкол без постоянного нажатия на ключ брелка (
    3. Стробоскоп типа — перемигивание дневных ходовых огней с дальним светом;
    4. Ручное исполнение Coming home, Leaving home, у кого нет датчика света, активируются по той же «стандартной» схеме (как и со стандартным ближнем свете, так и при противотуманниках)
    5. 56 блок (Радио) Активация музыкальной схемы. на штатную магнитолу RCD-310 с 4-мя динамиками «легли» все схемы....надо только её выбрать из списка
    7. По весне планирую разбор галогеновых фар, с установкой линз и ксенона. После Х5-го, свет галогена совсем расстроил). Вообщем блоки будут есс-нно не штатные, обычно они уже идут с обманками, есть ли необходимость что-то кодировать сейчас под данный пункт, что бы не было ошибок после установки ксенона?
    пс. Территориально Юг Москвы, подъеду куда необходимо.
  37. #69
    нифига не включаются !!
    У меня тоже не вышло, как не танцевал с бубнами- дождь пошёл, но ПТФ в ДХО не превратились...... Где то на форуме мне ответили, что это не на всех пасцатах удаётся сделать. То ли от номера блока управления зависит, то ли от ВАСЯ, то ли от того, что у меня в меню БК есть функция ДХО через ближний...не помню, но четыре года назад забил на это. Сделал ДХО через ближний с мощностью 60% (у меня галоген) и успокоился.
  39. #70
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Я удалил сообщение, так как там у меня просто оказалось...
    Повторю:
    Не мог включить ПТФ как ДХО. В 14-м байте отмечаю что ПТФ включены и что ПТФ как ДХО (DRL). И не работало..
    Оказывается надо было ещё в меню "света" на приборке включить "дневное освещение" !!! И всё заработало
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  41. #71
    У меня загорались передние габариты в этом варианте......и не гасли ни в каком положении меню "дневной свет" приборной панели и переключателя света "авто" и "откл". Я перетанцевал всю самбу......, дотанцевался до того, что пропали задние габариты и постоянно зажёгся задний ход...... После этого с трудом вернул всё обратно и эксперименты прекратил.
  43. #72
    Россия 26
    ИМХО надо было в световой конфигурации смотреть ОДИСом. Скорее всего там "собака", там много чего можно превратить в другое..
    Вот у меня.. передние габариты горели как спичка потухшая.. спираль было видно.
    Причина - в конфигурации стояло мин яркость их. Сделал 100% и ОК (кто-то уже в этом блоке там ковырялся..)
  45. #73
    Грешу на кривой белорусский ВАСЯ, как одну из возможных причин... ОДИСА нет...за ненадобностью.
  47. #74
    Praga
    Уважаемые! У кого установлены функции ( : определение дорожных знаков ( не важно работает у вас или нет) , удержание полосы (line assist) - хотел бы узнать вашу кодировку!
  49. #75
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Завтра посмотрю
Страница 3 из 5
  1. Новый Passat B7
    от Director в разделе Passat B7
    Ответов: 1300
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 21:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 16:59
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 18:48
  4. WV Passat b5 (2002) Бортовой компьютер
    от Чак в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:21
