11-й модельный год
3AA 937 087
3AA 937 087 A
3AA 937 087 B
BCM PQ47 413 0452
12-й модельный год
3AA 937 087 D
3AA 937 087 E
3AA 937 087 H
3AA 937 087 J
BCM PQ47 421 0465
13-й модельный год
3AA 937 087 G
3AA 937 087 J
BCM PQ47 421 0465
А пока все открытые на сегодняшний день биты новой бортовой сети 3АА.
СТАНДАРТ - означает, что этот бит на сегодняшний момент всегда активен
LC,01,0,
LC,01,1, ??? не всегда
LC,01,2,
LC,01,3, LED-подсветка номерного знака (KL1)
LC,01,4,
LC,01,5,
LC,01,6,
LC,01,7,
LC,08,2, не всегда
LC,09,0,
LC,09,1,
LC,09,2, не всегда
LC,09,3, Меню "Комфорт" и "Свет и обзор" включены СТАНДАРТ
LC,09,4, Персонализация через ключ зажигания не активна СТАНДАРТ
LC,09,5,
LC,09,6,
LC,09,7, всегда для 13MJ
LC,10,0,
LC,10,1, не всегда
LC,10,2,
LC,10,3,
LC,10,4,
LC,10,5,
LC,10,6,
LC,10,7,
LC,11,0, Дневные ходовые огни при включении ручника не активны
LC,11,1,
LC,11,2, Постоянный дневной свет через ближний свет
LC,11,3, Ассистент дальнего света установлен (8G1)
LC,11,4, Постоянный дневной свет включен СС
LC,11,5,
LC,11,6,
LC,11,7, Парковочные габариты активны при включении поворотника и выключении зажигания СТАНДАРТ
LC,12,0, Действие функции Coming Home (0-после извлечения ключа из замка зажигания/1-после открытия двери)
LC,12,1,
LC,12,2, Ручное управление функцией Coming Home СТАНДАРТ
LC,12,3,
LC,12,4, Подсветка поворотов ограничена по времени СТАНДАРТ
LC,12,5, Подсветка пространства для ног активна при габаритах/ближнем свете
LC,12,6, Подогрев форсунок омывателя с терминала А4 СТАНДАРТ
LC,12,7, СС Управление бок поворотниками через BCM
LC,13,0,
LC,13,1,
LC,13,2,
LC,13,3,
LC,13,4,
LC,13,5,
LC,13,6,
LC,13,7,
LC,14,0, Противотуманные фары установлены СТАНДАРТ
LC,14,1, Дневной свет через противотуманные фары
LC,14,2, Отключение противотуманных фар при включении дальнего света
LC,14,3, Ксеноновые фары с динамической коррекцией установлены (8Q5)
LC,14,4,
LC,14,5, только с ксеноновыми фарами
LC,14,6,
LC,14,7, Подсветка поворотов через противотуманные фары при повороте руля вкл.
LC,15,0, Отключение дальнего света при включении задних противотуманных фонарей
LC,15,1,
LC,15,2, Отключение противотуманного фонаря при подключённом прицепе СТАНДАРТ
LC,15,3, Отключение дневного света при включении поворотника
LC,15,4, Отключение тормозного света на габариты при включённом заднем противотуманном фонаре (8SP)
LC,15,5, Standlicht AUS bei Klemme S AUS und Lichtdrehschalter (LDS) auf Stellung Abb СТАНДАРТ
LC,15,6, Отдельный дневной режим освещения
LC,15,7, Меню "Дневной свет" включено СТАНДАРТ
LC,16,0, Комфортные поворотники включены СТАНДАРТ
LC,16,1, Предупреждение об экстренном торможении через стоп-сигналы СТАНДАРТ
LC,16,2, Предупреждение об экстренном торможении через поворотники
LC,16,3,
LC,16,4,
LC,16,5, не всегда
LC,16,6, Тормозной свет активен без включения зажигания
LC,16,7,
LC,17,0, Подсветка поворотов через противотуманные фары при включении поворотника вкл. СТАНДАРТ
LC,17,1,
LC,17,2, Дальний свет через шторку ксеноновой фары (проверка терминалов А5,С46 отключена)
LC,17,3, Функция Coming Home через противотуманные фары
LC,17,4, Автоматическое включение ближнего света СТАНДАРТ
LC,17,5, Функция автоматический Coming Home включена
LC,17,6, Функция Leaving Home включена СТАНДАРТ
LC,17,7, LED-подсветка номерного знака
LC,18,0~7,00, Soft Passat 36 ab 12 MJ
LC,18,0~7,64, Soft Passat 36
LC,18,0~7,69, Soft Passat 36 с LED
LC,18,0~7,76, Soft Passat СС 35
LC,19,0~3,08, Регулировка яркости головного света
LC,19,4~7,80, Регулировка яркости задних фонарей
LC,20,0, Освещение пространства для ног включено (6T1)
LC,20,1, Освещение салона включено при открытии крышки багажника
LC,20,2, не всегда kessy?
LC,20,3,
LC,20,4, Сообщение на панели приборов "Нажмите на педаль сцепления"
LC,20,5, Омыватель фар установлен (8X1)
LC,20,6, Regelung Dammung СТАНДАРТ
LC,20,7,
LC,21,0, Задний очиститель установлен
LC,21,1,
LC,21,2, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при постоянном режиме)
LC,21,3, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при прерывистом режиме)
LC,21,4, Дотирка капель для заднего стеклоочистителя включена
LC,21,5, Датчик дождя и света установлен (8N3) СТАНДАРТ
LC,21,6, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи СТАНДАРТ
LC,21,7,
LC,22,0, Подогрев заднего стекла установлен СТАНДАРТ
LC,22,1, не всегда
LC,22,2, Подогрев сидений установлен (4A3) СТАНДАРТ
LC,22,3, Электронное реле топливного насоса установлено (бензин)
LC,22,4,
LC,22,5, Стояночный отопитель установлен
LC,22,6, Общее электронное реле топливного насоса с блоком управления двигателем
LC,22,7, Климатическая установка установлена СТАНДАРТ
LC,23,0, Контроль: достоверность клеммы 50 HW/CAN
LC,23,1, Контроль: обратная связь клеммы 50
LC,23,2,
LC,23,3, реле 75/X OFF
LC,23,4,
LC,23,5, Lastmanagement aktiv СТАНДАРТ
LC,23,6, Холодная диагностика подсветки номера включена СТАНДАРТ
LC,23,7,
LC,24,0~7,64,Регулировка дневного света 100%
LC,24,0~7,32,Регулировка дневного света 50%
LC,24,0~7,E4,Регулировка дневного света LED
LC,25,0,
LC,25,1,
LC,25,2,
LC,25,3, Контроль ламп подсветки пространства для ног отключён
LC,25,4,
LC,25,5,
LC,25,6, Омыватель фар при дневном свете включён
LC,25,7, Отображения состояния заряда АКБ на комбинации приборов в транспортном режиме СТАНДАРТ
LC,26,0, Externe Start/Stopp Information aktiv
LC,26,1, Управление генератором через шину LIN
LC,26,2, Рекуперация включена
LC,26,3, Дневной свет включён только в положении выключателя света AUTO
LC,26,4,
LC,26,5,
LC,26,6, Включение противотуманных фар при включении заднего хода СТАНДАРТ
LC,26,7, Функция Старт/Стоп включена
LC,27,0,
LC,27,1,
LC,27,2, Передние габариты включены через LED-модуль
LC,27,3,
LC,27,4,
LC,27,5, Предупреждение об аварийном торможении при подкл. прицепе СТАНДАРТ
LC,27,6, Отключение дополнительного стоп-сигнала
LC,27,7, Задний стеклоочиститель непрерывно включён
LC,28,0,
LC,28,1,
LC,28,2,
LC,28,3,
LC,28,4,
LC,28,5,
LC,28,6,
LC,28,7,
LC,29,0, Отдельный блок управления батареей установлен
LC,29,1,
LC,29,2,
LC,29,3, не всегда (только для 8G1)
LC,29,4,
LC,29,5,
LC,29,6, Включение дальнего света без фиксации СТАНДАРТ
LC,29,7,
