Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна помощь!
    СПб
    Нужна помощь!
    Всем привет! Нужна помощь: при езде иногда происходит дергание автомобиля, едет как бы рывками, газ отпускаю, снова нажимаю и все в порядке, через некоторое время проблема повторяется! Подскажите, что это может быть? Машинка Passat B5 1,8 - 125 л.с. Спасибо!
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    Вполне вероятно проблемы с изменяемой геометрией впуска (флейта) вскрой пластиковую крышку с торца впускного коллектора и глянь,не сломалась ли тяга от вакуумного привода.
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    СПб
    Посмотрел, не сломалась! Все также красиво как на фотке!
    Москва СВАО
    Надо компом смотреть откуда проблема растет...Может с ДМРВ какой глюк,может пропуски воспламенения...
    СПб
    Спасибо, съезжу компом проверю! Как чего выяснится отпишусь!
    gorbasta, Фильтра---давно меняли...сетку бензонасоса...симтомы--эти....
    СПб
    Поменял топливный фильтр, все теперь нормально! Спасибо, оказалось все просто!
    Надо делать--вовремя.....
  1. Нужна помощь!
    от SZ 99 в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 01:25
  2. нужна помощь!!!!
    от master-1gor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 02:14
  3. Нужна помощь
    от Martins в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 17:13
  4. Нужна помощь!!!
    от CRASHER в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 19:23
  5. Нужна Помощь!!!!
    от VASILIY в разделе Тюнинг
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 13:03
