Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Airbag КАК ОБНУЛИТЬ-СТЕРЕТЬ КРАШ
    Челябинск
    Проблема следующая:
    Было ДТП:
    Стрельнула шторка левая и подушка сденья водителя ну и соответственной ремни передние.
    Поставил новые ремни, новую шторку и сейчас как руки дойду поставлю новую подуху в сиденье. Блок управления подушками не менял т.к. где то читал что он многоразовый на В6 стоит.
    Подскажите кто знает как аровести адаптацию новых подушек и стереть краш из памяти????
    Еще заменил датяик удара на водительской двери т.к. удар был именно в дверь и датчик рассыпался.
    ВСЕ ЗАМЕНЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВЫЕ НИКАКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И ОБМАНОК. (НЕ ПОЯВИТСЯ НА РЫНКЕ ОЧЕРЕДНАЯ МАШИНКА БЕЗ ПОДУШЕК)
    Обращался к сервисменам мне называют от 4500 за работу, но т.к. с недавнего времени стал обладателем Вася диагност и провода приобретенного у партнеров клуба(За что отдельное им спасибо) хочу сделать сам.
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    Вася тебе не помощник, тут нужен специальный софт и оборудование типа VAG K+CAN Commander
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    Челябинск
    Нужен значит будет. Процедуру можешь описать???
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Москва СВАО
    Нет, не занимался этим, только ключи прописывал.Но как понял, двумя-тремя кликами в программе.
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:12
    Вот мануал к программе
    http://www.abritus72.com/USER_MANUAL_VAG_K+CAN_2_0.pdf
    Бывалый Аватар для v032
    на рутрекере есть прога для этих целей, только вчера натыкался. Работает со всеми диагностическими разъёмами
    Москва СВАО
    Свободные проги работают по К линии, а на Б6 скорее всего CAN...если ошибаюсь, поправьте.
    Омск
    именно так
    именно как? Вы её юзали? Или лишь бы лишь бы?
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 19:58
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1894901
    http://depositfiles.com/files/qni01im7h
    не проверял...
    Челябинск
    не проверял...
    Спасибо за наводку.
    Сложности у меня с английским.
    Сообщение добавлено в 04:46, предыдущее сообщение было в 04:43
    Может что то русское есть и кто то его проверял.......???
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Криворожск
    Всё это хорошо, но в списке командера по крашдате нет блока 5N0 909 655 , скорее всего такой стоит.Честно говоря по боковым подушкам может оказаться , что крэш и вагкомом сотрётся.По фронтальным только программатор. и кальк. Тахософт-это кальк для дампов.
    Челябинск
    Знаешь как работать с Тахософт?
    Если да то можешь описать?
    И что и где пробовать в Васе чтоб адаптировать новую шторку?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    Менял себе передние "подухи", ошибки по аирбэкам скинул обычным 908 шнурком. ("Правда есть ли это удаление краш даты не совсем уверен") По крайней мере все потухло - по ошибкам чисто.
    Челябинск
    По ошибкам то похнет, а вот краш дату стереть вот в чем ВОПРОС.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Криворожск
    Адаптировать в блоке эйрбегов ничего не надо.Там адаптациями только деактивацию пиропатронов можно сделать, ну и для задних сидений датчик присутствия , если меняется-прописать.
    С тахософтом не работал, но эта прога как для приборок так и для эйрбегов показывает место , где в дампе надо править те или иные байты .Другой вопрос ,как сливать и заливать скорректрованную прошивку -шнурком или выпаиванием микрухи(некоторые можно не выпаивать, а прошивать внутрисхемно).По этим вопросам есть спецфорумы типа Октии.
    Челябинск
    На сколько я знаю на пассат 2006-2007 ставили 2 вида блока подушек
    На одном что то типа пьезо кристала отвечающего за срабатывание - МНОГОРАЗОВЫЙ
    На друго варианте что то типа стекла которое лопоется при срабатывание подушек- ОДНОРАЗОВЫЙ
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 20:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 10:45
  3. ТО-30000км и краш-тест заднего бампера
    от dim55 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 15:09
  4. Краш Тест на В6
    от Undertaker в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:22
  5. Passat по краш-тестам утер нос А6!!-)
    от Ира в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 01:55
top.mail.ru
