Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 81
Тема: Ремонт трещин на лобовом стекле
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Просмотрел кучу тем по замене стёкол, но по ремонту не нашел. А между тем предложения в инете есть. Ни кто не пробовал? Стоящее дело? Или ну его на...?
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Я ремонтировал, сперва сверлят стекло, заливают какую то адскую смесь и под ультра фиолет В итоге ничего не видно, только маленькие точки от сверлений.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Я пробовал. И даже где-то тут писал отчет об этом. В кратце - как повезет. Мне попал камень. Не критично вроде бы и трещина небольшая. Решил заделать. Приехал на заделку в тот же день, через несколько часов после появления трещины. В итоге пришлось засверливать 8 раз. В конечном итоге трещину заделали. Издалека было не видно. Но из салона было видно все прекрасно - и саму трещину, и точки сверления. Из плюсов - обошлось дешевле нового стекла, трещина не бликовала и дальше ничего не поползло, хотя и юзал стекло как обычно, включая обогрев зимой и +25 в салоне от печки.
    То есть, если я правильно понял, сверлят не глубоко и обогрев не страдает? У меня пошла трещинка от верхнего края примерно посередине и повернула в мою сторону. От чего не пойму. Не видно звёздочки ни какой.
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    Тут главное как можно скорее после появления трещины ехать в мастерскую, потому что качество напрямую зависит от этого. Если в трещину попала пыль-грязь то уже ничего не получится- трещина будет видна как на ладони. В этом случае единственно ради чего стоит клеить чтобы трещина дальше не пошла.
    У меня не пострадал. Правда на обогрев мне трещина совсем чуть-чуть заехала. Основные работы и основной скол получился в районе вод. стойки, там где нет обогрева. И луч от нее дошел до обогреваемой зоны примерно на 1.5 см., где в конце был засверлен, уже в зоне нитей обогрева.
    У меня прилично зашла. Пойду ка я её скотчем заклею. Всё меньше грязи попадёт.
    Заделывал уже много раз, все хорошо!
    Скотч будет дворниками задираться... Забей...
    Мембер Аватар для Обходчик
    Нижневартовск
    У меня тоже камушек попал, луч пошёл, сразу поехал и заделал, длина около 12 см, была, обошлось 1,5т.р. Засверливали и заливали какуюто вигню, потом присмотрелся 2 засверла прямо в нить подогрева, на следующее утро был заморозок, проверил всё работает.
    VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
    Спасибо всем кто ответил!Думаю попробую отремонтировать.
    Отпишусь для истории как получится.
    Советую не выбрасывать деньги..по мелочам ( всё равно-- прыдёться менять )..думай...
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    засверливал две трещины- эфекта -0 трещина ползет дальше, после первого раза мастера все делали бесплатно и сами поражались что трещина шла после засверловки и заливки, 8 сверлений и заливок- итог забил на трещины, подождал весны и сменил новый лобовик.
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    Бывалый Аватар для Toto
    стекло двойное, обогрев между находиться, ниодин нормальный сервис даже теоретически его повредить не сможет, как и скол среднестатистический подогрев не испортит..заклеивают нормально, но на солнце видно..
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Года полтора назад тоже засверливал, один луч засверлили нормально, а другой видимо промахнулись, трещина была в зоне покоя дворников, видно не было в итоге этой весной когда пошли перепады температур выползла вверх на лобовое и продвигалась по 10 см. в день, пришлось менять стекло.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    поймал в прошлым летом бульник , шесть лучей общей длинной см 15, засверлили, чтобы дальше не разбегались и основной скол залили каким-то полимером. Этой зимой активно пользовался обогревом, все ОК.
    РФ
    У меня почти все стекло засверлено сколько сколов точно не знаю даже, благо хорошего масера нашел всегда у него делаю. Нужно сразу как треснуло заделывать не тянуть тогда не видно почти ничего. Из сильных у меня три по 15-25 см их не заметно даже. Качество заклейки очень сильно зависит от мастера, те что у хорошего сделаны не ползут ни одна, а две в другом месте сделанные поползли. Подогрев до сих пор работает.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    тоже засверливал и заделывал трещины-звездочки уже на 2-х машинах у одного мастера. Все нормально, но изнутри заметно. Теперь вот поймал еще один камешек (заипала эта гранитная крошка, оставшаяся кое-где с зимы) - уже третья звездочка. Буду менять стекло. Считаю, если стекло родное и скол или небольшая звездочка-трещина, то лучше засверлить. Иначе - менять стекло.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    +1. На Гольфе дважды ремонтировал сколы. Естественно, результат все равно виден. Гарантию тоже никто не даст, хотя у меня ничего не расползается. Стоимость ремонта зависит от длины трещины, т.к. полимер, которым ее заполняют, стоит денег. Мастер говорил, что если трещина длиной 15 см и более, то выгоднее поменять стекло.
    Новичок Аватар для Дмитрий
    Ремонт трещины в лобовом стекле
    Ребяты,
    поиском не смог найти, в лобовое попал камешек, пошла трещина (пока не большая ~ 5 см.), думаю, что менять стекло пока нет смысла, а хочу просто заделать эту трещину. В инете много нашел мастерских, которые предлагают ремонт стекла, но может здесь уже были подобные случаи и есть проверенные техцентры??
    Пассирую на Серебристом седанчике 1,6 РКПП с 1-м пакетом
    Климакс
    ВДВ. Делал там 3 раза. Вроде нормально...
    Почетный Мембер Аватар для Тирли
    Москва ЗАО
    В АЛАРМЕ делают отлично, и срочно делайте! Пока на кочке не подпрыгнули!
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    и сверху на трещину скотч налепите. меньше в ней грязи лучше получится
    Гость Аватар для Zorg
    А я бы стекло поменял, потому что опасно ездить с таким стеклом.
Страница 1 из 4
  1. Царапины на лобовом стекле
    от Giin в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 23:36
  2. Царапины на лобовом стекле
    от interfox в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 14:30
  3. Ремонт трещин/сколов стекла
    от Jeka 48 в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 14:22
  4. Сколы на лобовом стекле.
    от Balou в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:51
  5. Трещина на стекле
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.10.2004, 10:52
