Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 113
Тема: Проблема с центральным замком
  1. #26
    Tallinn, Estonia
    отлично, спасибо огроменное.
    как сделаю, так сразу отпишусь
  3. #27
    Мембер Аватар для shwyli
    Москва-Одинцово
    Стеклоподъемник,на машине в которую месяц не вставляли ключ,работать не будет,этот вариант хорош когда на работающей машине двери блокируются,а хозяин остаеться гулять снаружи...
    Слышал где-то,что есть вариант откинуть из багажника задние сиденья,сегодня залезу в свой и внимательно посмотрю как это можно сделать,но ИМХО это единственный "нетравматичный" вариант
    1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!
    2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!
  5. #28
    Tallinn, Estonia
    Из багажника пробовал в двух местах открыть:
    1. Так как сиденья откидывающиеся, то пробовал отпустить болт который между сидеьями и удерзивает их на месте (как в Елса указанно), толко вот чего они не сказали, что отпустить его можно,только с опрокинутыми сиденьями, левая седлушка не даёт подлезть к винту
    2. Сама зашёлка , удержывающяя сиденья сверху, там как я понимаю должен быть язычёк, если его поднять, то сиденье освободиться, но у меня это тоже не особо получилось.
    ПС. если теперь батарея зарядилась, то при открытие багажника ключём, она начнёт орать?
  7. #29
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Если отогнёшь рамку, то после нужно попытаться подцепить ручку открывания двери, со второго раза дверь должна разблокироваться и открыться.
  9. #30
    Цитата Сообщение от KatZ Посмотреть сообщение
    ...ПС. если теперь батарея зарядилась, то при открытие багажника ключём, она начнёт орать?
    в принципе, да.
    Tallinn, Estonia
    вот нашёл на этом форуме
    http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i...hp/t87799.html
    такое сообщение
    Ну наконец я дома. Ух, в который раз поторопился и вот результат... Но обо все поподробнее...
    Как уже описала жена - захлопнул по дурости я ключ, машина встала на охрану. Звоню отцу, благо у него тоже пассат, тока седан. Он давай на форумах читать, много начитал, как например типа отогнуть дверь и нажать на кнопку открывания дверей. Или отогнуть дверь и проволокой открыть противоположную дверь за ручку. Типа "10 секунд и все дела!". Ну блин я в трансе, новая бибика, уставший как собака, решил ждать отца. Через 2.5 часа приехал, давай мы отгибать дверь, жимкать проволокой на замок (сразу скажу, нифига не 10 сек и остались царапины, хоть и делали через проставки...). Итог: на 5х пассатах стоИт двойная блокировка дверей (чё блин сразу не проверили, у отца рядом стоял С КЛЮЧАМИ еще smile.gif пассат). То есть сели внутрь, поставили на охрану. И никакие кнопки изнутри не работают. Дергать ручки бесполезно (шпинёк двери падымается, но дверь не открывается). Ломать личину соответственно бесполезно, все равно бы не открылось...
    По поводу багажника - тоже труба, т.к. замок эликтрический, то есть никакой механики, за которую можно было бы подергать выкрутив освещение номера тама нету...
    Итог: 4 часа на улице практически без одежды. Слегка покорябаная дверь и уплотнительная резинка, а также обивка на двери. 700 руб лишних на бензин... И как надо было сделать сразу - разбитое окно задней правой двери (порешили что по цене стелка адинаково, но ставить проще в двери; глухое последнее окно клеица, по работе запарнее и дороже). Вот такая фот фигня...
    P.S.: на офф.сервисе в целом наверное могли бы помочь, но надежды честно говоря мало было, поэтому решили не ждать утра...
    Теперь я вообще в замешательстве
  13. #32
    Сургут
    Только что на В5+ 2001г.в. проверил, сидя в машине, закрыл её штатным брелком, а затем со второго раза дёрнув за ручку , водительская дверь открылась.
    По поводу отгибания рамки: позовчера приятелю отогнули(ключи в замке зажигания забыл), сделали всё аккуратно, никаких царапин.
    Зы, насчёт личинки на в5, сворачивается она только в путь, при этом кажется ещё и сигналка штатная отключается(за это не ручаюсь - не пробовал, но дверь разбирал ).
  15. #33
    Tallinn, Estonia
    Оо, спасибо, у меня в аудюхе тоже со второго раза открывается
    А не сложно сфоткать расположение ручки? а то у дружыщи все стёкла в конденсате, ещё и капли снутри замёршие
    Этот пень вообще за машиной не следил, казёл, тепер крышку багажника где фонари надо ремонтироват, крыло в уголке вздыбилось и сосед-пидорас процарапал с другой стороны крыло Аргххх.
  17. #34
    Сургут
    с фотой сегодня не получится
    сходи на passat-b5.ru, там в разделе ремонт, должны быть такие фотки.
  19. #35
    Завсегдатай Аватар для demid
    если закрыть человека внутри машины с брелка, то он ни как не сможет из нее выбраться...проверено
    в клубе от 19"
  21. #36
    Tallinn, Estonia
    сегодня на своей аудюхе попробовал, действително, закрытый в машине человек не может из неё выбраться, гыыы, я это предполагал, но не думал что проэктировщики на столько жестоки )
    как-то странно у когото открывает ручка машину изнутри а у когото не открывает, ну ничего не понятно.
    кто что предложит по поводу защёлки задних сидений, может вотка ест их в закрытом состоянии но на отодвинутом сиденье? может там можно какнибуд язычёк приподнять?
  23. #37
    Аналогично открыл изнутри поставив на штатную. А сигналка отключается сворачиванием цилиндра замка в ручке мощной отвёрткой, коим образом ко мне залезли и пытались увести
    В 6-ом соединение с помощью какогото карданчика, и провернув цилиндр машина не откроется
  25. #38
    Tallinn, Estonia
    Всем Привет.
    Ну наконецто я сделал это !!!!
    Значит так, отгибание рамки и дёрганье за ручку действительно не привело ни кчему. Поднимается шпинёк в двери и ручка двигается, но при отпускании ручки шпинёк сразу залезает обратно и дверь открыть нельзя.
    Пробовали отодвинуть рамку заднего стекла, чтобы за ручку открутить стеклоподьёмник, не получилось, очень жёсткая рамка попалась.
    В конце концов залезли в багажник и плоской отвёрткой помощнее приподняли язычёк замка откидывающехся сидений, положили вперёд маленькое сиденье и я влез в машину, вставил ключь в зажигание и провернул, все замки сразу открылись.
    Такчто да, если можно открытьбагажник лезьте в него.
    Теперь надо ехать за кабелем и компом, пропишу заново в ЦЗ брелки и будет счястье
    Как говориться "всем спасибо, все свободны" =))
    А вообще большое всем спасибо за помощь и идеи
  27. #39
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    ЦЗ – задние двери с брелка не закрываются
    Добрый день!
    У меня проблема с задними дверьми, когда двигатель заведён, они постоянно пытаются открыться, даже если они открыты, а когда из машины выхожу (двигатель заглушен) и пытаюсь их, с брелка закрываются только передние, задние ноль внимания, если сижу на водительском кресле и закрываю с клавиш центральной блокировки замков, то такая же ситуация. В сервисе репу почесали и сказали, что не знают. Прошу, подскажите, если кто знает.
    За ранее спасибо!
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    У меня проблема с одной задней дверью , когда закроеться когда нет, мне посоветовали разобрать замки и пропоять(платы), должно помочь, только все вот руки не доходят.
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
  31. #41
    Кострома
    Александр, перепайка не дала результатов, проблема так же осталась. Я уж смотрел может гдето коротышь сидит.... Все провода целый...
  33. #42
    Бывалый Аватар для nick (78 rus)
    проверьте блок комфорта , думаю проблема в нем .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
  35. #43
    Кострома
    Диагностика блока не дала результатов. :-(. Ошибок нет... Но что странно, вчера ничью и сегодня утром двери не глючило....
  37. #44
    ГородОрог
    Гребанная электрика B6!
  39. #45
    посмотрите внимательно , в разделе диагностики отдельных блоков . может быть что он просто не читается .
  41. #46
    Кострома
    Я пытаюсь найти коротыша, меня частенько дёргает током от кузова.... Чем дальше лезу, тем мне больше пива надо.... На проводку без слёз не взглянешь, вся в изоленте.... Я прям ППЦ.... Купил себе первую тачку....
  43. #47
    Н. Новгород
    А где ищешь? Я не профи,но вроде мозги(блок), которые отвечают за ЦЗ находятся в богажном отделе. Может их проверить.
  45. #48
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    У меня проблема была с одной задней дверью, ни как не реагировала на окрытие/закрытие с сигналки или кнопочки на водительской двери,остальное все работало. Спустя год отказала и электрика вся. Ну думаю обрыв где-то.Так и есть оборвался провод, а видимо пока на соплях держался, то все работало, а силы на замок не хватало.Так что проверьте провода и напряжение (мне помогло)
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
  47. #49
    Н. Новгород
    А какие провода проверить, можно по точнее, где примерно они находятся?
  49. #50
    Кострома
    Всю проводку прошарил, так и ни чего не нашёл, да и моя проблема так же внезапно прошла как и появилась, я в фигею....
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 09:42
  2. DSG-7 проблема?
    от BLITZZ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:00
  3. Проблема с RNS-510 и MFA+
    от corwin в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 06:39
  4. Touran непонятки , с замком двери
    от Цезарь в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 21:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 22:20
