Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 122
Тема: Вибрация по всему авто (после 100км/ч)!!! HELP!!!
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для Милнам
    Одесса
    А накатом едиш,тоже?
  3. #27
    Почти Мембер Аватар для i.golovankov
    Барнаул
    Накатом тоже есть вибрация/дрожь, особенно рулем ощущается, но мне кажется меньше, чем при равномерном движении или медленном разгоне...
    VW Passat (B6) '06г.в., 2.0 FSI (BVY), 6МКПП
  5. #28
    Одесса
    Думал может с коробкой что то,если и накатом вибрирует,то ходовую смотри внимательно,поедь к другим спецам,может рейка?
  7. #29
    Барнаул
    может рейка?
    Не думаю... рейка обычно должна "брякать" при проезде мелких неровностей..... Да и при равномерном но быстром движении рейка не может вызвать такую вибрацию!!! Ее даже "пятой точкой" ощущают задние пассажиры!!!
  9. #30
    Одесса
    Ты проверь всю ходовую ОЧЕНЬ внимательно!
  11. #31
    Барнаул
    Да это понятно!!! Но может знатоки подскажут на что конкретно обратить особое внимание...
    Ребят, выручайте!!!
  13. #32
    тула
    Привод замять/погнуть не мог нигде???
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  15. #33
    Наро-Фоминск
    у меня такое на форде было на не отбалансированных дисках - трясло в диапазаоне от 90-130... так для справки.
    B6 1.8 TSI 2010
  17. #34
    Барнаул
    Да вроде нет... Как продиагностировать???
    но переобувшись в АБСОЛЮТНО новую летнюю резину, хорошо отбалансировавшись, сделав после этого геометрию - ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ!!!
    Так что версию с колесами откидываем...
  19. #35
    тула
    [QUOTE=i.golovankov;881960]Да вроде нет... Как продиагностировать???
    Ну во первых осмотреть привода тщательно на предмет повреждений, а так сам-то должен знать может где ударялся зимой или наскакивал на что-нибудь????
  21. #36
    Барнаул
    Нигде не ударялся...
  23. #37
    Наро-Фоминск
    читал я это, но твой вариант просто очень походит на дисбаланс колес если ничего не поможет то напоследок проверь еще разок балансировку колес
    B6 1.8 TSI 2010
  25. #38
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    У меня с осени такая же проблема, где то от 90 до 110 гул Ууу-Ууу, с мелкой дрожью (вибрацией) по кузову, трое слушали с наружу подняв меня на подъемнике, крутили с колесами и без, без колес практически нет не чего, но все ровно есть, с наружи не слышно, руку на капот кладут чувствуется. Короче забили пока сильнее не проявится, но у меня был удар, после чего все началось, я налетел на бордюр, что аж литой диск немного погнулся, после этого и на новой зимней, и сейчас на новой летней эффект тот же, хотя на 17 летних уже в легоч и на 85 чувствуется, потом пропадет, где то в 93 снова, пропадает и в 103 до 110 снова воет!!! Короче решили подшипник с права под бился, да и на развале у официалов стало ясно что погнут либо рычаг, либо стойка!!! Вот такая вот история, а если привод погнуть, то колбасить будет так, что зубы не соберешь!!!
    Да забыл сказать, в сильный мороз бывало и вообще пропадало, да и в дождь меньше чувствуется!!!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  27. #39
    Барнаул
    Просто сегодня с утра забрал машину из сервиса где сделали шиномонтаж, балансировку и геометрию, выехал на прямую и сразу разогнался до 110 км/ч!!! Я руль рержу вверху, левой рукой! На руке часы с браслетом - так у меня браслет зазвенел от вибрации на руле
    Вот я тоже думаю, что это не должен быть привод...
    Что вообще, чисто теоритически, может вызывать такую вибрацию???
  29. #40
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    ...но переобувшись в АБСОЛЮТНО новую летнюю резину, хорошо отбалансировавшись, сделав после этого геометрию - ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ!!!
    У Вас полностью новые диски и резина или только резина?
  31. #41
    Башкирия
    Так вроде такие симптомы, у ступичного подшипника, в одну сторону вроде сильнее воет, в другу меньше!!!
  33. #42
    Барнаул
    Только резина! Но я заставлял крутить на шиномонтажке диски без резины - вроде ровные...
    Т.е. проверить ступичный подшипник??? Думаете дело в нем???
  35. #43
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Мне почему-то кажется, что дело в дисках, есть другие диски попробовать?
  37. #44
    Башкирия
    Думаю Да, где то на форуме есть тема вибрация на 90 (по моему), так многие говорят, что куда руль перекладываешь и гул сильнее, в другую сторону меньше, то это подшипник, какой из них слева или справа не помню как определить, так же советуют домкратом одну сторону вывешиваешь, отключаешь ЕСР крутишь и слушаешь (но мне кажется так опасно, лучше на подъемнике)!!!
  39. #45
    Барнаул
    Да блин, в том то и дело, что нету..... Думал я про это, но не хотелось бы купить диски, потратить деньги - а проблема останется...
  41. #46
    Москва, ЮВАО
    Да уж покупать диск наугад не стоит, а у нас комрадов из Барнаула нет больше???
  43. #47
    РФ
    У меня такая точно вибрация появляется после мойки машины, если она была очень грязной, и мойщики не помыли должным образом диски изнутри. Когда Вы отдавали авто на переобувку в каком состоянии были диски? Присутствовали ли Вы при переобувке, очистке дисков и балансировке? Любая налипшая грязь (смола, остатки балансировочных грузиков) приводят к вибрациям. Я никому не доверяю все эти процессы и наблюдаю сам за их осуществлением. У нас все люди "добрые", говорят, что изнутри диски чистейшие. Выезжаешь - вибрация. Снимаешь - внутри "гемор".
  45. #48
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Лет десять назад была у меня такая же байда с задней осью, только на Рено 25. Появилась после смены зимней резины на (новую!!!) летнюю. ПРичём вибрация появлялась в диапазоне 80...120 км/ч., затем становилось тихо. Долго сверлил мозг и себе, и ребятам с балансировки. В конце концов не выдержал и разобрал задние ступичные подшипники. А там.... картина маслом: на трёх шариках участки размером 5*5 мм. с выкрошившимся металлом. Для чистоты эксперимента, пока не привезли новые ступицы, кое-как подобрал шарики взамен повреждённых, собрал всё в кучку и на трассу. А в ответ... полная тишина и плавность хода на любой скорости.
    ПС: Змейкой на трассе подшипники не проявлялись. И вибрация была очень ощутимая, никак не похожа на привычный гул подшипника.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  47. #49
    Барнаул
    Я не встречал(((
    Попрошу ремонтников тщательно проверить ступичные подшипники... Может Вы дествительно правы и дело в них!
    На сервис машину отдал после тщательной мойки!!! Диски 100% чистые и хорошо отбалансированы!!!
    P.S. Грешил на колеса, думал что зимняя резина дисбалансировалась и после смены на лето пройдет, но переобувшись в АБСОЛЮТНО новую летнюю резину, хорошо отбалансировавшись, сделав после этого геометрию - ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ.
    Т.е. проблема появилась не вчера и не сегодня, а достаточно давненько... И моек было много разных...
    Короче, надо напрячь ремонтников - пусть все снимут и проверят!!!
    P.S. А цена вопроса кому-нибудь известна??? К чему готовиться??? Сколько стоят новые ступичные подшипники на Пассат Б6???
  49. #50
    РФ
    Подшипники продаются вместе со ступицей (ступица меняется целиком). Если у ОД, то, я думаю, 7 - 10 т.р. за штуку.
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 10:05
  2. Вибрация по салону при стоянке на Drive
    от Алексанчес в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:01
  3. вибрация по кузову
    от magic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 10:01
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 00:12
