Добрый день!
собственно такая история (( в связи с эти несколько вопросов:
1. Сколько может стоить (примерно), оффициалы обозначили 4,5 тыр
2. Нужно ли снимать бампер для установки
3. Возможно ли защититься от рецидива.
Добрый день!
он повернул коня налево..а сам направо поскакал..
Skoda Octavia A4 1.8 125hp/МКПП/SLX - Отдал хорошему человеку
Volkswagen Passat B6 1.8TSI 160hp/АКПП/Highline+2
Что-то не верится мне,что его кто-то украл.Вставляется датчик изнутри.Наружу его никак не вынешь.Чтоб до него долезть-нужно бампер снять,ну конечно можно попытаться снизу добраться до него,но для этого нужно снять защиту снизу.Потом ещё из датчика нужно колодку вынуть с проводами.
Мой тебе совет-поищи датчик внутри бампера,скорее всего болтается на проводах внутри. Или сам выскочил,или пальчиком его кто-то запихнул внутрь.Может скотч отклеился и целиком вывалился,но внутри он полюбому.Наружу не вынимается,если его вынули наружу-поверь мне,там была бы дыра значительно больше.В противном случае не пролезет.
say Goodbye
абалдеть ... интересен результат поисков
если он внутри, то должен постояянно пищать при включенном парктронике
Это еще 1 момент, который меня насторожил..Он молчит..Совсем..
Сейчас сделал крючок из проволоки..Пошарил через дырочку..Что-то внутри болтается, но идентифицировать без разборки не удастся..
Ребят, подскажите, а недостаточно будет фару снят? или все-таки весь бампер?
ЗЫ Тему придется отложить..будет потеплее-разберу и отпишусь..
Всем спасибо за участие.
jukov, что бы снять фару надо снять бампер...
У тебя парктроник работает?, если работает то датчик должен быть на проводе, если не работает и уходит в ошибку тогда его нет
+1, обсалютно точно если, при включении парктроника резкий звук идет и не включается парктроники значит датчика нет либо неисправна цепь либо неисправен какой-либо датчик.
Если снять решетку противотуманки, накладку поворотника и сам поворотник, то можно подлезть, я со своими не самыми маленькими ручками вытаскивал... Кстати у меня очень сильно сидел в кранштейне, думал вообще не выдавлю его (выдавливал внутрь). Датчик покупал в exist, стоил до нового года 3300 р., он идет в грунте.
Omnia transeunt id quoque... etiam transeat...((lat.)Solomon) (с)
Работает все нормально..но такое ощущение, как будто справа впереди никогда нет никаких препятствий..Отсутствующий молчит всегда..
Нет достаточного опыта, машинка гарантийная, стараюсь минимум ковырять самостоятельно..
Буду знать, спасибо..
Подъемник обязателен? или можно в полевых условиях?
Сообщение добавлено в 19:24, предыдущее сообщение было в 19:21
СПасибо за совет, попробую через противотуманку подлезть..Опыт замены ПТФ имеется..
У знакомого на MB W203 ночью вытащили все 8 датчиков парктроников + молдинги по кругу и зеркальные элементы.
з.Ы. обычно парктроники ставятся снаружи, а изнутри закрепляются.
__________Passat B6' 06 Oo oO
помоему народ за бампреом приходил.....
но кто-то спугнул , вот так и оставили , так что смотри , могут за следующую ночь всю морду снять
Не подскажете как меняются передние внутриние датчики парктроника. Если есть ссылка с инструкцией, то вообще классно будет.
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
Что имеется ввиду под внутренние ? Если те-которые в решетке радиатора-снимается решетка радиатора (8 торксов сверху,если память мне не изменяет и два снизу,под номером.Далее решетка снимается,отсоединяются колодки ,для этого нужно нажать на фиксатор и вынуть разъём.Вынимается с трудом,т.к. там стоит уплотнение,чтоб водичка не попадала.Далее с датчика снимаешь резиновый колпачёк,видишь там 2 фиксатора-защёлки,которые держат датчик.Всё там предельно просто.
Если датчики,которые стоят в бампере-нужно снимать бампер.Снятие бампера где-то было.Нужно снять решетку радиатора,снять защитудвигателя снизу,снять колёса,подкрылки,открутить бампер (стати в мануале всё расписано подробно с картинками,скачать можно тут,на форуме.Думаю,книга эта пригодится не раз,если собираешься что-то делать сам). Далее снимаешь бампер-со стороны колеса нужно края бампера выдернуть из защёлок,т.к. находишься лицом к колесу и тянешь немного на себя,на месте разберёшься,после этого вытягиваешь бампер на себя,находясь перед машиной,предварительно открутив весь крепёж конечно же.Вставлять на место бампер лучше вдвоём,т.к неудобно одному и можно поцарапать машину.Кладёшь его перед машинкой,чтоб провода не оторвать и отсоешиняешь датчики,делаешь с ними всё,что угодно.
вот в ФАКе ,кстати,есть http://www.passat-club.ru/forum/thre...F7%E0%F1%F2%E8
say Goodbye
аааааааааааааа,я и не догадался сразу!
say Goodbye
Anri, что знаю, то и пишу. Может кому и пригодится.
А главное как не снимая бампера
Ну теме снова UP..
Разобрал..как порекомендовал Серёжа, выкрутил поворотник. В итоге датчик болтается на одном кабель-канале с поворотником.Без особого труда вставил его на место..
Результат: датчик абсолютно рабочий, пищит как ему положено (почему не пищал внутри бампера-загадка).
Единственное - потеряно уплотнительное колечко, думаю не криминал..
После мойки авто, обнаружилась крепкая потертость на бампере, как раз в том самом месте..Я так подозреваю - попытки похищения датчика не было )) просто кто-то теранул, а датчик вдавило внутрь..
Всм спасибо камрады, удачи на дорогах!
Думаю есть смысл искать один датчик с битой или на разборе. Удачи в поиске. Отпишись по результату.
