Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Высокая температура двигателя
    Добрый вечер, в общем ситуация такая. Простоял в пробке около двух часов и температура масла показала 103 градуса. После долго ехал и температура ниже 100 не опускалась. И сейчас постоянно в районе 98 градусов. А если не много отжигать то опять 102-105. Пробег на машине 7 тыс. Двигатель 1.8 tsi
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    А где это ты так точно температуру масла смотришь?
    Так и должно быть.Тем-ра масла выше чем антифриза.Может и 110 быть.У всех так.
    Сообщение добавлено в 20:34, предыдущее сообщение было в 20:33
    На новых приборках отражается и тем-ра масла в цифрах
    это нормальная температура, масло набирает температуру медленее чем ОЖ, но обгоняет ее через некоторе время, градусов на 5-10.
    по трассе понаблюдайте - будет расти вместе с оборотами и 110С преодолеет на приличной скорости.
    а представляете в жару, в пробке, с кандеем, пух и т.д. сколько покажет?
    spb
    Не будем о грустном!
    От Д6 до В6
    Судя по прошлой авто: градусов 115 не более ИМХО.
    Live and learn.
    Вот и я так подумал. Сейчас в минус такая температура, а я в Астрахань летом поеду. Вроде как маслицо при 120 уже теряет свои свойства
    это ж не мопед с воздушным охлаждением, чтобы от погоды температуры в двигателе зависели. Ну немного выше будет за счет прогретого подкапотного пространства. Но температура ОЖ постоянная вне зависимости от погоды, а каналы масла и ОЖ рядом проходят и происходит теплообмен (посмотрите на прокладку ГБЦ). Также через маслоохладитель масло охлаждается об ОЖ. Так что несколько градусов разницы максимум, ничего страшного.
    зачем этот датчик темп-ры вообще поместили на щиток приборов,кто знает?
    В ауди A6 давно такое, только не цифровое, а стрелка. Очень полезный датчик. Особенно когда стрелка ОЖ врет. Тоже себе такой хотел бы, а еще индикацию давления масла к этому всему - чтобы вообще панель была как в космическом корабле.
    а в дсг?
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    Чтобы напугать
    В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
    Мембер Аватар для Пассажир
    Чем больше стрелок на приборке, тем больше тем для размышлений. Вон ОПЕЛЬ вообще убрал температурную стрелку с приборной доски, оставив только лампочку перегрева и недолива ОЖ....
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Канал 15.0 в сервис меню климата с тремя крутилками.
    Канал 19.2 температура ОЖ.
    Бывалый Аватар для SGS
    3 крутилки есть. В 15.0 температуры масла нет
    там 82.5 постоянно показывает. константа климата..
    где масло ?
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    3 крутилки есть. В 15.0 температуры масла нет...
    Может от двигателя зависит?
    У меня на 1.8TSI показания изменяются и очень похожи на температуру масла, инфу видел на форуме, проверял вчера у себя, если ввел в заблуждение, то извините.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    На шкоде фабии тоже нет температурной стрелки, пока двигатель холодный горит лампочка температуры синего цвета, как нагрелся потухает и про температуру больше ничего неизвестно.
    МО, г. Чехов
    Не совсем верно. Масло все-таки ближе к высоким температурам, да и теплоёмкость ниже. Соответственно и прогревается быстрее. Что касается рабочей температуры, то она где-то 105-115С, красная зона где-то после 140С. Помню по Пежо, у них на 407 и 607 есть отдельный указатель t масла. Думаю, что на VW цифры не сильно отличается.
    я не раз отслеживал показания с начала поездки на разных авто - масло отстает от ОЖ, потом обгоняет.
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  2. Температура
    от Владимир 39 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 20:46
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:54
  5. Температура двигателя на нуле
    от ale в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 14:32
top.mail.ru
