Замена каждые 2 года!
Здравствуйте уважаемые форумчане, на этой неделе стал счастливым обладателем Passat 1.8 tsi 2008г tiptron. Ну и по привычке в гараж менять все расходники. Вобщем осталась тормозная и охлаждающая жидкость, Вопрос а надо ли их менять?, и при каком пробеге. Судя по чекам из сервиса их не разу не меняли. Спасибо.
ОЖ не меняется по совету производителя пассата или раз в пять лет, как советуют некоторые производители ОЖ
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
ОЖ залита на весь срок службы мотора. Если выполняется ремонт мотора со сливом ОЖ - после заливается новая жидкость.
Тормозная жидкость меняется первый раз через три года, потом - через каждые два года.
Будет страшно тогда, когда на затяжном спуске пропадут тормоза из-за старой жижи.
Live and learn.
Live and learn.
А что за "магическая" такая ОЖ, что её не меняют?
Тормозуха через 3 года, а потом каждые 2 , А О Ж . Х. З . пока не замерзнет!
От Д6 до В6
ну мне и, надеюсь, уже всем, это не надо объяснять, но по собственному опыту и по наблюдениям знаю многие её по 5 лет и больше не меняют и даже не знают, что это надо делать, а если и знают, то не парятся по этому поводу...
себе недавно менял и в тему соответствующую отписывался, там же всё отличнейше обжёвано и пережёвано...
Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:29
или G12++
Сообщение добавлено в 21:32, предыдущее сообщение было в 21:30
она никогда не замёрзнет до -40, если её состав от 50/50 до 60/40, вопрос скорее в эффективности антикоррозийных присадок...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
Есть же приборы, показывающие содержание воды в "тормозухе". Если больше 2% (или 3% ?) - менять. Если в норме - нет.
а как менять тормозную жидкость?(д.б. определенная последовательность).
какой объем в системе жижи?
B6 2.0fsi BLR
ну ты же вроде тему читал - ниуж-то уже забыл или плохо читал?
http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E7%ED%EE%E9
Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:29
вот: http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E7%ED%EE%E9
ой, Тезка, чет я за 20 дней подзабыл!!! спасибо, точно!!!
B6 2.0fsi BLR
Подскажите, а какой точный объем охлаждающей жидкости?
Продаётся в оригинале в таре по 1,5 литра концентрата. У Вас- хз, так как двигатель неизвестен...и неизвестно, как Вы собираетесь её менять- есть нюансы. Если с заменой помпы, то понадобится примерно 8 литров, если без демонтажа помпы, то примерно 6 литров влезет. Но повторюсь- хз, что у Вас за мотор, отличия есть...на том же 1,8тси, где помпа расположена иначе...
Двигатель 2.0TDI CBAB. Без помпы...просто хочу обновить ОЖ. Вот и думаю сколько нужно взять концентрата что бы разбавить его 50/50. И хотелось бы знать общий объем ОЖ
"Около восьми литров"(с)
Мне понадобилось примерно 5 литров, сливал по инструкции с опорожнением маслоохладителя МФ, без демонтажа помпы.
Тара в оригинале (а именно его я Вам советую, весчь долгоиграющая) по 1,5 л, соответственно 2 банки. Можно и три взять, для верности...не забудьте на любой заправке в магазине купить дистиллят АШ2О...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Tevion Поблагодарил(и) за этот пост
Парни, сегодня забрал из экзиста заказанную ОЖ G12++, она лиловая, а у меня залита красная!!!) Это прошлый хозяин что-то намудрил, выходит у меня не та ОЖ залита? Собираюсь вскоре менять грм+помпу. Машина 2006 2.0 fsi bvy.
