Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Airbag.
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Airbag.
    Здрасте! Стукнул Пассата, сработали подушки. С заглушками и обанками мудрить не буду, собераюсь полностью восстановить AIRBAG. Что именно надо менять кроме самих подушек, торпеды и ремней.? Спасибо.
    VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
    Москва, ЮВАО
    блок управления моно новый купить, можно перепрошить
    Челябинск
    Если ошибки сотруться после замены подушек, то блок можно и не менять, но гарантии что все вследующий раз сработает штатно нет. Далее если сработали шторки, то при замене возможно понадобиться заменить проводку на шторки, может не совпасть разъем, тоже и с перед. подушкой.
    Ясно. Боковые не стрельнули, удар был на правую сторону. Сам удар был не сильный, бампер и решетку немного замяло. Впереди пассажира не было, ремень пассажирский был отстегнут, а подушка стрельнула, патрон ремня тоже. Сам был пристегнут, подушки ваащее жесть как стреляют, не дай Бог. А датчики удара, надо менять? Кстати, где они находятся, можно ли на картинке увидить их место расположения???
    Челябинск
    Датчики удара менять не нужно, если они небыли механически повреждены. Неплохо бы еще осмотреть регуляторы ремня по высоте, во время срабатывния часто гнет болты.
    Ремни я уже разлокировал все ок, работают! В бампере на левой стороне, между средней решеткой и туманкой, есть какой-то датчик, он то или нет я хз. На картинке с ельзы можно увидить их расположение???
    Челябинск
    этот датчик - датчик температуры, да на картинке из ельза будет видно
    Понял, спасибо Вам.
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    http://i040.radikal.ru/1101/13/0f56316a3c56.jpg Глянь эту.У самого такая же проблема - вчера попросил комрада посмотреть в етке по вину, так он сказал что у меня 2 передних датчика не бьются (типа их нет) такое возможно, а то как то не по себе)
    По картинке не понятно! Я сам разобрал мороду, в районе замка ничего там такого нет.
    Сообщение добавлено в 00:15, предыдущее сообщение было в 00:12
    Почему сработала пассажирская подушка? Пассажира не было и ремень был не пристегнут.
    Можно подробнее где находятся датчик удара впереди?
  1. Загорелся сигнал AirBag
    от hottabych1980 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:03
  2. (москва) продам новый Airbag.
    от Плунжер в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 13:44
  3. Airbag и ключ
    от Chudnoy в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 06:09
  4. (Москва) куплю AIRBAG
    от Dre в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:08
