Подскажите, если не сложно. Как отличить автомат от дсг на пассате 2008 года. Собираюсь покупать, но не с дсг.
Если быстро, то по надписи на ручке.
На дизеле 2,0 были только ДСГ, по зажигалкам:
2,0TFSI и 2,0FSI - 6МКПП или 6АКПП
2,0TSI - 6МКПП или 6DSG
1,8TSI - 6МКПП или 7DSG или 6АКПП
1,4TSI - 6МКПП или 7DSG
3,2FSI - только 6DSG.
3,6FSI - только 6АКПП.
Спортяга трактор-
Коллеги, хочу заинсталировать накладки от alltrack на зеркала от сс 12г.в.
Как снять родные накладки что в цвет корпуса?
здравствуйте всем . стал обладателем б5 американца 1999г. в резонаторе собирается масло . из-за чего .
Нормально ходит, кому как повезет.Почитай на досуге и статистика отказов.
Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:02
Жми и еще раз.
Спортяга трактор-
На b7 зеркала мануал подходит?
По порядку.
1. Завёлся утром нормально.
2. Сначала Ехал не спеша, чтобы прогрелась ДСГ7.
3. Остановки, глушения и заводы были. Всё было ОК.
4!!! Во время движения ускорился (входил в поток) через 500 м притормозил до остановки. И ВСЁЁ - заглох намертво. Переключатель
ДСГ 7 не трогал.
5. Попытки понять ситуацию.
- ДСГ в режимах меняется, на нейтралку ставится - откатил на обочину.
индикация меняется.
- сигналов об ошибках на приборке НЕТ!
- при вкл. зажигания идёт импульс на стартер и тут же откидывается.
- Клему (-) откидывал на 20 мин. не помогло.
- Словом не заводится.
Очень нужно сделать. Прошу помощи, спасибо.
Nick67, как вариант аккум.
1.8 TSi High Line мех
Я вот такой усилитель FM купил,потеплеет буду ставить,производство Польша,цена вопроса 4 евро,а дальше х.з.....
http://imageshack.com/a/img560/2578/e8vp.jpg
http://imageshack.com/a/img811/9485/t4x3.jpg
Nick67, так может генератор сдох? Откуда всего лишь 9В в сети?
Nick67, ошибки стирали? Если да, то начни с аккума/генератора.
Спортяга трактор-
Спасибо, попробую.
А Только одного не могу понять - чего зажигание осталось, а двигатель остановился и никких сигналов на панели?
Nick67, Двс заглох потому что бензин перестал поступать ( слушать надо насос в баке ) или искра убежала .....Почему не пишем что за двс и скоко авто прошло ??? Или здесь должны гадать ??? Проблема Ваша ??? А инфы мало ...а кто не понимает --зразу пишут что надо ошибки смотреть ....В том числе и Вы с товарищем смотрели , а сами себе ответить не можете на Вашу же проблему .....
Nick67, lera правильно говорит. Инфы оч мало. Пассат напичкан электроникой и должны быть следы. Как версия остановился мож из-за того, что напряжение упало ниже критического.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста VW Passat B6 2008 1.8 ТSI АКПП на диагностике показало ошибку не в порядке датчики. Поменял датчики давления топлива и датчик распредвала и все равно выходит ошибка загорается надпись ЕРС
