а этот маторчик дворников ремонтируется как нибудь вообще?
Как правило, проблема не в моторчике, а в управлении контроллера (J400) моторчика очистителя лобового стекла - это разъем Т4/4 на моторчике (провод лилового цвета Шина Lin) идет с блока управления бортовой электроники J519 разъем T8t пин 3. Предохранители там есть на плюсовой шине (SB22 или SB31 номинал 30А) напряжение должно присутствовать постоянно - поэтому подключение к АКБ на прямую не дает никакого эффекта - должен быть управляющий сигнал (Шина Lin) с блока управления электроникой. Ищите где он теряется или причину его отсутствия.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-HEBOBA Поблагодарил(и) за этот пост
спасибо на завтра записался в сервис на дигностику там все конкретно посмотрят,а то тут мотор приговорили к замене
Здравствуйте уважаемые, вопрос простой: где помимо дилеров можно купить зонты от фольксвагена?
На экзисте.
Live and learn.
А не дешевле шильдик приклеить ....
Раньше и на форуме были предложения.
serega11, У меня 2 в багажнике лежит
Сообщение добавлено в 22:12, предыдущее сообщение было в 22:07
serega11, У меня 2 в салоне лежит типа трости то есть гостевые ...как открыл ---как в гараже ...и авто не фольц ...
HEBOBA,
была темка (правда зимняя ) снег набивается (со стороны капота ) и дворники перестают фунциклировать! Мож и у Вас что то аналогичное.
омыватель работает? - если нет , то скорее всего замок капота неисправен .
От Д6 до В6
Проблема с торазами!Педаль стала жесче,заклинело передние колодки.Поддомкратил развел колодки.хотел доехать до гаража без педали.на пол пути опять заклинело.Подполил сцепление.Спецы подскажите!
Добрый день, Пассат B6 2.0 FSI, пробег 55000км стал дергаться и пропадать тяга на высоких оборотах при разгоне (свыше 4000 об/мин), в сервисе сказали, что проблема с ТНВД, не хватает "высокого" давления. Подскажите может ли помочь промывка топливной системы и еще знакомые советовали какую то сетку поменять вроде как в тнвд, есть смысл этим заниматься или только замена ТНВД?
В6 2008 г.в. 1.8 ТСИ , хочу поменять все фильтра стоит менять топливный или нет. пробег 77 тис. И по поводу масляного у меня элемент или наружный фильтр. Масло решил залить мотюль Specific. 5W30.
Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
Live and learn.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-avto-bos Поблагодарил(и) за этот пост
Приветы! Подскажите как один определенный датчик парктроника отключить на заднем бампере(левый крайний). Пассат B6. Бампер снимать не хочется.
serega11, Так зонт там лежит в двери в дырке если не ошибаюсь он идет вместе с авто при покупке ....
ага дырка есть,а бублика или зонта нет)...перегон стырил.хорошо,что Роллс-Ройс не купил без зонта.ваще бы лоханулся.а так за 300-400руб купить зонт и авто в полном фарше)...
