Закрытая тема
Страница 305 из 309
ПерваяПервая ... 55 205 255 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,625 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #7601
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от вадон Посмотреть сообщение
    Всем, добрый день! подскажите, где найти информацию по эл.механическому стояночному тормозу. Passat B6. 1.6. пробег 80000. он то срабатывает, то выдает сигнал аварии и не работает. последнее случается все чаще. Спасибо, кто услышал!
    Тебе тут уже Vovan77 подсказал,я тоже соглашусь,что скорее всего это кнопка. Если есть возможность снять с другого В6 (минутное дело),да и проверить на своем. Так сказать вычислить методом исключения.
  3. #7602
    Нижний тагил
    номер серводвигателя
    Если немы делают детали с разными номерами- то это разные детали. Никто не станет рисковать- покупайте именно тот номер, который вышел у Вас из строя.
    Вся фишка в том, что на моем пасике по номерам на узле проги выдают применяемость рейки и гольф и пассат и шкода, а по двигателю усилителя - тока гольф и как аналог пассат но вместо 1 предлагается 0 + адаптация. Вопрос: в чем отличия?
  5. #7603
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Скорей всего, что все на гольфах-пассатах-туранах-тигуанах и прочих аудях-шкодах-сеатах одинаково, а отличается по мелочи и в части ПО. Но точно вряд ли кто скажет, нету таких экспериментаторов.
  7. #7604
    казань
    Не много покатавшись и привыкнув к пассату стал замечать такую вещь. При нажатие на педаль тормоза(когда на месте стоишь) при режиме акпп "D" или "R" как бы еле еле ощущается не то что вибрация(еле заметная), а как бы ну чувствуется что коробка работает, при переводе на нейтраль все ровненько. Никаких рывков или ударов не наблюдается, обороты держит ровно все переключает ровно мягко, ошибок никаких нет по акпп смотрел шнурком. Может конечно так и должно быть это мой первый автомат. Если что не так подскажите.
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron
  9. #7605
    Что за АКПП у тя? ДСГ ли типтрон?
    Сообщение добавлено в 16:08, предыдущее сообщение было в 16:06
    А всё вижу... такая же как у мя... да у мя тоже иногда когда стоишь есть какая то вибрация... отпускаешь педаль тормоза и прокатишься 20см стает лучше.... но не надолго...потом опять может быть так же..
    1.8 TSI HIGHLINE Tiptronik - продан
  11. #7606
    казань
    Да типтрон пробег 65тыс. Она не тошто вибрация ну как бы чувствуется слегка, значит так должно быть ?
  13. #7607
    Ну я не считаю это проблемой лично... бесит да.... попробуй когда такая тема повторится отпустить тормоз и нажать, прокатиться сантимов 20
    Сообщение добавлено в 16:29, предыдущее сообщение было в 16:26
    у меня тоже 65000 пробега))) 2008 год выпуска))) имею авто около года... точно не могу скахать было ли так всегда... но заметил это полгода как наверно..
  15. #7608
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Камрады, всем привет!
    такая штука у меня, у моего железного друга )))
    В общем когда я еду с рабочим климатом на AUTO все замечательно, но стоит остановиться и постоять минут 10-15, то начинает гнать теплый воздух. Так должно быть???
    что может быть за причина, куда смотреть?
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  17. #7609
    Скорее всего срабатывает защита по превышению давления хладагента (фреона). Взможные причины- не работает один из вентов (второго хватает только на поддержание ОЖ в разумных пределах) или загаженные радиаторы. Это так, навскидку, точнее- по результатам диагностики.
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #7610
    Огромное спасибо =)
  21. #7611
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Ребят,подскажите какой цвет у проводов насоса омывателя фар?
    На омывателя стекла зелкрас и зелбел...
  23. #7612
    lenarka, Так и должно быть ведь она когда на D стоит на старте и типа авто сжато , а когда отпускаете педаль она разслабляется и катит нормально ...думаю не надо придиратся и мешать механизму работать ....
  25. #7613
    Беларусь
    Подскажите еще плиз.на 2.0 tfsi.при плохом вкг,масло будет поджираться?а то че то в последнее время начал подливать поболе.вкг был в масле когда я снял.из за этого ли жор масла?или еще что может быть основное и что можно проверить?спс)
  27. #7614
    Раз сняли вкг надо делать осмотр хотябы визуально , но масла не должно быть -- токо легкий налет , ведь двс через него дышит ...про этот клапан есть тема ЧИТАЙТЕ ...на форуме ...
  29. #7615
    Беларусь
    Мембрана ок,но вот единственное что в масле,а это вообще может быть причиной быстрого жора масла?
  31. #7616
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Камрады, подскажите есть пособие по замене воздушного фильтра В6 1.8 TSI?
  33. #7617
    Мотор или салон?
    Live and learn.
  35. #7618
    Ребят сервисмены мне сказали что при замене сальников шруса в АКПП какая то часть масла из коробки выливается... как думаете литра хватит что бы долить?и какое масло лучше? SWAG? или FEBI? пробег 65000км 1.8 ТСИ 6 ступ типтрон... и просветите есть какие подводные камни?
    Уже трое разных сервисменов сказали, что масло выливается при смене сальников привода... вот у меня вопрос стоит ли ехать на замену сальников без масла?
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:24
    Там вообще легко всё!! 5-6 болтов крестовых кожуха(находится ниже кожуха АКБ) откручиваешь и всё, открываешь его и там фильтр... 5 минут с перерывом...
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 19:27
    Где то видел ещё диаграмму как меня масло в коробке, может кто поможет найти?
    crv Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #7619
    Попросите местных камрадов владеющих Эльзой глянуть методу замены сальников полуосей- сразу всё станет на места. У меня Эльза на работе, но я с завтрашнего дня в отпуске, завтра же с утреца на лыжи и в Крым...переправа ждёт......
  39. #7620
    Аватар для NVB
    passat-club
    Тут наглядно-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post974623
  41. #7621
    Ребят выложите плиз или поясните методу замены сальников полуосей...очень надо!!!
  43. #7622
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Вот из ELSA:
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо выполнить следующее:
    – Смазать новое манжетное уплотнение по внешней окружности и рабочим кромкам маслом ATF.
    Монтажное положение:
    Открытой стороной к коробке передач.
    – Запрессовать новое манжетное уплотнение до упора с помощью оправки -T10177-. Не допускать перекоса манжетного уплотнения.
    – Установить приводной вал → Ремонтная группа40.
    Проверить и довести до нормы уровень масла ATF → Глава.
    – Установить шумоизолирующий кожух .
    Я б на твоем месте купил литружку АТФ и не парился. Не вытечет-хорошо, вытечет-дольёте. Причем, если не ошибаюсь, то правый привод встаёт в дифференциал и из него АТФ точно не потечет. Если и потечет, то при замене левого.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    ПАХАН Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #7623
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Вот из ELSA:
    Установка
    Спасибо
  47. #7624
    Атф не потечет не слева не справа при снятии шрузов .. Совет лучше проверить уровень в акпп , возможно он выше и атф вытекает через сальник ( обычно это редкость ) и еще проверить не потек сальник двс задний он обычно и показывает на сальник акпп , а при осмотре выясняется что потек сальник двс ...советую зделать сначала внимательно осмотр чем что то ковырять и тратить лишние финансы ...
  49. #7625
    подскажите, проблема с ручником, появилась ошибка 02443 - Панель управления ( тестер простенький) на панели загорелась перечеркнутая Р, и кнопка ручника горит постоянно, при нажатии начинает моргать и на панели появляется красная Р (то же моргает)
    была возможность поменять кнопку, полез менять, через левую крышку предохранителей - открыл, и от туда выпал предохранитель на 10(который побольше). а откуда выпал не могу понять.
    замена кнопки ни чего не дала. может как раз из-за предохранителя проблема?
Закрытая тема
Страница 305 из 309
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
