Закрытая тема
Страница 303 из 309
ПерваяПервая ... 53 203 253 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,551 по 7,575 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #7551
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Панель элементарно снимается, сверху с боков лучше начинать, между панелью и торпедой отвертку или лучше пластиковое чего и отжимаешь смело. А так бит есть в кодировке 510ой, который камеру включает, но не знаю есть он или нет в 510ой без видеовхода. А кстати и номера 510ых с/без видеовходом разные, поискать можно.
    Декор магнитолы надо снимать снизу....пальцами за низ и тянешь на себя...потом по бокам...
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    NPP Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #7552
    Re: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ-продолжение...!
    +1
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  5. #7553
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Кому как, мне показалось удобнее сбоку сверху лопаткой, а потом снизу...
  7. #7554
    Магнитогорск
    Это все понятно...в своем огороде каждый суслик агроном )). Но правильно снимать (с гарантией в 100% что ничего не отлетит ) именно снизу... И эльза так же рекомендует...
    Например рамку вокруг АКПП тоже сбоку сначала снимал...Остались следы...Потом вычитал что надо начинать от пепельницы...и действительно, ничего не царапается и все снимается.
  9. #7555
    Попробую на днях .
  11. #7556
    Ребят, а BZB и CDAA двигатели чем различаются? Ремень и цепь грм? Ещё вопрос такой... Пыльный и салонный фильтр это одно и то же?
  13. #7557
    ПАХАН, Фильтр салона и пыльный одно и тоже и стоит под бардачком и замена 5 минут без инструмента ...БЗБ цепь грм ...
  15. #7558
    Спасибо))
  17. #7559
    Ничем принципиально, просто СДАА- следующее поколение, типарестайл...
  19. #7560
    bobz, Привет ! Как не чем двс не отличается ??? А аааааа Про ценник забыли ...
  21. #7561
    Привет! Принципиально- ничем...
    Так это к технической стороне отношения не имеет..
  23. #7562
    bobz, К технической да и на 8-10 кобыл меньше ...а так не чем токо буквами ...
  25. #7563
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, подскажите, где найти распиновку мозгов b6 2006 fsi bvy. Нужно проверить проводку клапана ЕГР, а непонятно, куда идет провод от него.
  27. #7564
    keksulya, Это?
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #7565
    мос. обл.
    keksulya, Это?
    Похоже на то, спасибо большое!
    И на всякий случай, может быть знаете, где мозги находятся? Просто есть друг на сервисе, шарит хорошо, но не знаком с пассатами!
  31. #7566
    keksulya, Если хорошо шарит в авто технике он сразу найдет где стоят мозги и без разницы какое авто , а если пассат не знает то он вообще не в чем не шарит ...во всех авто почти все одинаково , а вам не советую туда лезьть штука эта дорогая и плюс женитьба ее с вашим конем ....советую обратится кто понимает вашу проблему ...
  33. #7567
    мос. обл.
    Он просил распиновку мозгов, а где они находятся это уже я так, сам на всякий случай спросил) Нужно прозвонить проводку ЕГР, то после замены клапана на новый ошибка всё равно осталась и новая появилась! Яя думаю с этим он легко справится!
  35. #7568
    Пусть приготовится. Эбу закрыт крышкой, которая срывными болтами прикручена, придется с ними повозиться.
  37. #7569
    г.Смоленск
    После замены клапана на новый,нужно сделать адаптацию,что бы не было ошибки. У тебя же BVY,если так то начни с адаптации.
  39. #7570
    мос. обл.
    Не знал, подскажи пожалуйста, как её сделать?
  41. #7571
    г.Смоленск
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t...%D0%A0#p133763 - страница 11,пост 4 - пробуй.
  43. #7572
    Уфа
    При утреннем запуске 1,8 ТСИ BZB двигатель работает подергиваясь первую минуту. Это норма?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  45. #7573
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    странно, што тока первую минуту)
  47. #7574
    Для BZB и иже с ними уже считают нормой
  49. #7575
    Москва, ЦАО
    во: http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%EE%F2%E0%F5.
    оттягивайся))
Закрытая тема
Страница 303 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
