Камрады подскажите при повороте руля с правой стороны стучит пружина (или бренчит) ,есть предположение ,что это опорный . Кто сталкивался с таким ?
Буквально неделю назад забрал свою машину после ремонта. Проблема была такая же. Загорелся чек и обороты резко упали. Но стоило немного погазовать на месте и обороты вновь приходили в норму, но не на долго. Ошибка показала недостаточное давление (ВАСЯ диагност показывал давление в высокой магистрали до 6Бар, а должно быть 35Бар на ХХ). В итоге в сервисе приговорили насос в баке - он начал гнать стужку. Полезли смотреть дальше, стружка прошла до рампы. Приговорили ТНВД. Все заменили (2 насоса и ТФ) и прочистили рампу.
Passat Variant b6, 2006 год, BVY 2.0 МКПП
В каком месте стружка была? В рампе? Так от ТНВД она там и была сорей всего. Попробуй объяснить как стружка от насоса в баке может пройти через микронный фильтр и попасть в рампу?
Ну так естественно, насос в бае эти 6 бар и создавал, а ТНВД просто через себя их и пропускал. Еслиб насос в баке не работал, то давления вообще никакого б не было. И наоборот, если б ТНВД хоть немного работал - всяко больше 6 бар было б. Сам не сталкивался, просто исходя из логики работы.
Не бывает сервисов без развода, хотя часто они даже это не специально, а просто сами не знают в чем дело и меняют все подряд.
Подскажите плиз!как проверить на 2.0 TFSI американце через шнурок свечи и катушки зажигания!чтоб знать ,менять или нет?и какие нормы должны быть?спс!
Сделайте обычный тест(Auto-test)...Если есть ошибки по пропуску зажигания в каком то из цилиндров-действуем методом исключения, перекидываем свечу(катушку) на др. цилиндр, проводим тест, смотрим результат. Если ошибка переместилась на этот цилиндр меняем свечу(катушку). Как то так...))))
Почитайте соответствующую тему http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся ...Многие вопросы сами отпадут.
Еще в помощь http://www.passat-club.ru/forum/thre...F8%E8%E1%EE%EA и http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...B1%D0%BE%D0%BA
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
Подскажите, пожалуйста, ответы на несколько вопросов:
1. расстояние между шторкой и полом багажника
2. где почитать, как отключить (конечно если это возможно) систему старт-стоп шнурком или ещё каким способом.
3. где почитать, как правильно пользоваться ДСГ-6 = на какие режимы в каких условиях переходить и т.д. (никогда не было такой коробки)
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-NPP Поблагодарил(и) за этот пост
Спс за советы на счет проверки свечей и катушек,но возник еще вопрос.после разборки тнвд(для осмотра колпачка)и его сборки стала на холодную с утра хуже заводиться машина,хотя до этого с пол оборота.вроде все собрано ок.чего может все таки не так?2.0 tfsi.
Andruska, Если сами не можете собирать , а токо разбирать то поручите это дело спецам ...1000 пишу смотрите как розбираите и как надо собирать .... Выроботку надо учитывать ... Возможно при работается и начнет работать нормально ...А зачем его разбирали просто посмотреть ???
Да!просто ошибка 008851 Регулятор давления топлива была,а все пишут что это может и колпачок и распредвал смотреть нужно(инструкцию отсюда брал http://www.passat-club.ru/forum/thre...ighlight=)!вот и решил!чтоб удостовериться,оказалось норма!мелкие потертости)ошибку удалил,пока тихо!вот и собрал!)собирал аккуратно!ну дальше я посмотрю!может и правда как вы и говорите,выработка!буду надеяться, что так)
Форсунки стеклоомывателей как регулируются? Одна сторона мимо брызгает
Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
Подойдут ли дики на пассат б6 ет38 8х19 5х112?
1.8 TSi High Line мех
Как поменять топливный фильтр на 1,8 TSI ?
а зачем? в большинстве случаев это выброшенные деньги. а вообще тут была пара тем с фотками и описанием процесса. фильтр в баке вместе с насосом, под задней лавкой люк в полу.......
во, нарыл....http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%EB%FC%F2%F0
Удалось ли кому-нибудь успешно провести восстановление светодиодов в задних фонарях?
Несколько потухло, думаю вскрыть и перепаять.
Насколько сложно вскрывается фонарь? Где искать светодиоды?
ЗЫ: уже вскрывал фонари с ПТФ и ЗХ для установки туда колец, особых сложностей не возникло.
B7 сарай дизельный
во, тута есть...искать, правда, долго..http://www.passat-club.ru/forum/thre...D%D0%B0%D1%8F)
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
