Закрытая тема
Страница 275 из 309
ПерваяПервая ... 25 175 225 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,875 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6851
    ПМР
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    когда водительское поднимается или опускается стекло,то чуть скрипеть-пищать стало.типа внутри двери.можно чем и как смазать,чтобы не разбирать обшивку двери?
    Олег, сбрызгни резинки, которые контачат со стеклом, силиконовым спреем.
    сарай СВАВ на палке
    daimlerrr, Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6852
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    спасибо,Димка.щас пойду попробую.
  5. #6853
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста. У родственника машина пассат б5+ двигатель ALZ коробка ручная, год 2001. На холостом оборотах движок работает неустойчиво - обороты скачут. Может заглохнуть и тяжело завести. Иногда можно завести только при нажатой педали газа. Идут пропуски зажигания только на холостом ходу. При движении вроде и динамика есть и пропусков нет. Свечи новые, провода новые, давление топлива в норме. Что может быть?
    Passat Variant b6, 2006 год, BVY 2.0 МКПП
  7. #6854
    Цитата Сообщение от Pas@tovod Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Дыра в вентиляции картерных газов. Может быть...но фишка распространённая- лопаются пластиковые гофры. Ищите подсос/утечку вакуума на впуске. Чаще всего в 1,6 отваливается гофра вентиляции ГБЦ (за клапанной крышкой в сторону впускного трубопровода) и гофра трубки вентиляции БЦ (от масляного фильтра к впускному трубопроводу).
    ПС Не тот форум для вопроса...
  9. #6855
    Кубинес 32, Советую розобрать дверь и промазать трос с роликами ,а то по совету брызнуть с баллончика попадете на финансы , то есть замена механизма , а это дорого ...
    Pas@tovod, Если пропуски идут на холостом это надо заменить катушку , тоесть там пробой и она не ремонтируется ....а катушка там 1 и на 4 выхода ...
  11. #6856
    Тверь
    bobz, спасибо за совет; согласен, что ошибся форумом. Обязательно проверим на подсос. Lera программа фиксирует пропуски в большом кол-ве в 1 и 2 цилиндрах. А в 3 и 4 их крайне мало. Причем замечено, что кол-во пропусков убывает от 1 к 4 цилиндру.
  13. #6857
    Pas@tovod, Так вот катушка когда розогреется и бьет куда ей легче , а она едина на 4 цилиндра и получается пробой , Вам написали причину и она не ремонтируется ....совет дан , решать Вам ....
  15. #6858
    Санкт-Петрбург
    Здравствуйте.
    Купил Passat B6 2007 года 2.0 TDI DSG6, надо поменять фильтр и масло в двигателе, антифриз, фильтр и масло в коробке. Подскажите, пожалуйста, что и где купить? Это мой первый автомобиль, так что, если можно, поподробней, пожалуйста.
  17. #6859
    Цитата Сообщение от RomanGeodez Посмотреть сообщение
    где
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...венно-покупать...
    что
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
  19. #6860
    Новичок Аватар для sadovod
    C-Пб
    Цитата Сообщение от sadovod Посмотреть сообщение
    Параметры штатной акустики в б7 подскажите пожалуйста, а то поиском не могу найти.
    По прежнему ищется...
  21. #6861
    Москва - Калуга
    Купил пассат Б7. В салоне на улице заметил что передняя оптика чуть запотевшая по низу, манагер сказал это у всех так, через пару дней всё ок будет. типа это даже не гарантия стопудово. Но прошла уже неделя, и после выезда из теплого гаража на улицу фары снизу снова потеют и не проветриваются( Что делать? это гарантия или что можно сделать? тачка то новая
  23. #6862
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    ну то что запотевает это бывает, но то что не гарантия я думаю он приврал. погоняйте еще чуток и еще раз обратитесь, только чтобы они зафиксировали это обращение официально, а не менеджер вышел посмотрел и опять сказал, что все пройдет. я так это вижу.
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  25. #6863
    Такая же беда у многих была с В6. Меняли фары по гарантии. Так что давите на ОД. Запотевать ничего не должно.
    Live and learn.
  27. #6864
    хз...у жены на Поло (новом) было так же потом прошло- потеть перестало. Я и не заморачивался...
  29. #6865
    Аватар для NVB
    passat-club
    Магнитогорск
    Всем здрасти подскажите не пойму в чем причина при отсутствии омывайки на MFA не загорается долить омывайку
    Тойота авенсис 2008 продан, Ауди а3 2013, УАЗ 3909 2000, Пассат 2013 хай+ техник,мульти.
  33. #6867
    а) омывайка хреновая, на неё не реагирует датчик, как например на дистиллированную воду- на ней эффект тот же, сигнала не будет
    б) капут датчику или его проводке
  35. #6868
    Беларусь
    Добрый вечер! к вам знатокам такой вот вопрос:
    Где находится блок управления электронного стояночного тормоза?
  37. #6869
    Магнитогорск
    На центральном тоннеле...между рычагом переключения и подлокотником.
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Денис Б6 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #6870
    Беларусь
    Отсутствует напряжение на правую сторону стояночного тормоза.... в чем проблема может быть??? что можно первым делом обследовать?? спасибо!
  41. #6871
    Магнитогорск
    Ошибки сначала надо почитать по 53 блоку...Блок имеет защиту от самоуничтожения ( от КЗ например)
  43. #6872
    Гость Аватар для toptariro
    греется ключ в замке зажигания. нормальное ли это явление? всего полтора часа езды по городу, а нагрелся.
  45. #6873
    Магнитогорск
    Тоже иногда греется....закономерности какой то не нашел. Иногда греется, иногда нет..(поездка может быть и 10-15 минут и тепленький ощутимо...а можно и день в машине провести и хоть бы что)
  47. #6874
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Греется от тепла, которое идет от климатической системы.
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #6875
    Беларусь
    ещё такой вот вопросик будет... получается машина по сигналкой... случайно открыл ручку закрытой машины ..... после нажимаешь на открытие и ручка эта блокируется..обычно ручка сама отходила... а тут уже недели две заперта и все(((что делать ?? как быть?? почему такое получается??спасибо!
Закрытая тема
Страница 275 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
