Закрытая тема
Страница 272 из 309
ПерваяПервая ... 22 172 222 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,776 по 6,800 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6776
    Уфа
    Видимо не так выразился. имел ввиду без блоков розжига и без блоков AFS и без лампочек
    Passat B6 1.8 BZB АКПП Highline 2009 модельный год
  3. #6777
    Цитата Сообщение от LeGA Посмотреть сообщение
    Сильно потеют фары
    Причину запотевания не пробовали определить?
  5. #6778
    Уфа
    Скорее всего где-то трещина. причем видимо приличная. Зимой лед с обратной стороны до самой середины фары. Пытался просушивать, через день такая-же лабудень. Да и отражатель уже не светит. Боковой свет раза в 2 ярче ксенона наверное
    Проклеил бы герметиком везде, еслиб светили хорошо
  7. #6779
    Что, в обоих фарах сразу? Сомнительно...возможно неплотно одеты резиновые кожуха или вентиляция (если она есть на В6) после замены ламп..., а возможно просто сырость внутри, а сама фара герметична- просушите и закройте обратно кожухом...как варианты.
  9. #6780
    Минск Беларусь
    всем привет. Может кто подскажет номера креплений (пластиковые штуки) топливных трубок к впускному коллектору на bkp? перерыл етку - не могу найти нигде. Там вроде как на впускном коллекторе сверху слева и справа отверстия куда вкручиваются болты. Ими и прикручиваются эти пластиковые крепления которые в свою очередь зажимают и фиксируют топливные металлические трубки (три в куче). Сломал левую при замене грм, терь при торможении дребезг. Спасибо
    вот на коллекторе крепятся болтами
    Вот за эти стрелками под номером 2
  11. #6781
    omnium, если нет цифры на схеме, то нет номера. Если нет номера- нет запчасти, т.е. разыскиваемые Вами ЗЧ входят в состав позиции 16 и коллектора.
  13. #6782
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    подскажите плиз,как включить принудительную регенирацию фапа с помощью ВАСИ
  15. #6783
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Жми.
    Спортяга трактор-
  17. #6784
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    спасибо,появилась ошибка по датчику G450,бывает не дает разгонятся,думал принудительно прожечь,но нифига не получилось,забитость 15% и не изменяется,читал на других форумах,что надо менять датчик и потом прожигать и все будет гуд. что скажет многоуважаемая публика
  19. #6785
    Беларусь
    Так какие вопросы, датчик под замену и все проблемы решены
    Хотя бывает еще проводка мозг пудрит....
    Спортяга трактор-
  21. #6786
    Новичок Аватар для sadovod
    C-Пб
    При включенных дворниках по датчику они как бы на пару см не до конца опускаются, это нормально? При отключении их же они до конца опускаются, также и если разово их включить все норм.
  23. #6787
    Все нормально ...
  25. #6788
    Еще раз спасиббо,завтра буду покупать и менять датчик,скину ошибки и отпишусь....
    надеюсь с проводкой все нормуль....
  27. #6789
    Беларусь
    Бери BOSCH 0281006005, дешевле раза в два оригинала.
    Спортяга трактор-
  29. #6790
    C-Пб
    А для чего дворники не опускаются? Какой смысл?
  31. #6791
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Когда в самом низу, парковочное положение.
  33. #6792
    по оригинальному номеру пробился другой датчик,купил,поставил все гуд,спасибо!
  35. #6793
    Беларусь
    Они находятся в рабочем положении, так сказать-на чеку
    Спортяга трактор-
  37. #6794
    Альметьевск РТ
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend + FWH)
    3C8-937-049-C ; 30 Byte (Highend + FWH)
    3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend + FWH)
    3C8-937-049-M ; 30 Byte (Highend + FWH)
    3C8-937-049-Q ; 30 Byte (Highend + FWH)
    3C8-937-049-S ; 30 Byte (Highend + FWH)
    Сообщение добавлено в 23:16, предыдущее сообщение было в 23:00
    Я бы не спешил с педалью. Надо проверить опорное напряжение на датчике G79 и на потенциометре G212. Начинать с разъемов на педали газа и на потенциометре G212, потом на ЭБУ ДВС и если нет опорного напряжения, тогда проверил предохранители питания малого номинала на ЭБУ ДВС.
    Все решилось заменой педали. Спасибо за советы
  39. #6795
    Сибирь
    Проблема такая при нажатии на педаль тормоза гаснет правый задний габарит... Вскрывал фонарь просушил все равно... Снял блок бортсети пропоял его все равно. Потом все ушло (на улице стало сухо) вчера выпал снег и опять понеслось... Думал на проводку но решил на блоке поменять местами проводки идущие на фонари (кольца). Итог все равно на компе показывается неисправность правого и гаснет уже левый. Помогите советом... И еще при включении задней передачи тоже самое....
  41. #6796
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    День добрый!
    Мужики, подскажите, на каком пробеге менять ремень генератора, а то у меня уже 103000км?
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  43. #6797
    Тверь
    Помогите, пожалуйста, советом. Сегодня после пробега 60 км до работы остановился по делам, и тут сама по себе замигала лампочка ручника на кнопке и восклицательный знак на приборке (на ручник я не ставил, просто заглушил машину и поставил на передачу). Минут через 5 снова завел, поехал. Лампочки также продолжали мигать и появился предупредительный писк. Проехав еще метров 500, припарковался у работы, и тут и писк прекратился, и лампочки перестали мигать. Что это могло быть?
    До этого, где-то 2 месяца назад, была проблема с ручником - поставил на ручник, а снять не мог (мигала кнопка и воскл. знак). В итоге скидывал минусовую клемму минут на 5, затем без проблем снялась с ручника.
    Passat Variant b6, 2006 год, BVY 2.0 МКПП
  45. #6798
    Кнопку под замену.
    Live and learn.
  47. #6799
    Тверь
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Кнопку под замену.
    Спасибо за ответ. Самому ее долго менять?
  49. #6800
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Кнопку под замену.
    Это не наш метод!
    Менять - 5 сек. Но можно и разобрать - почистить/пропаять кнопочки, для тех кто знает толк в извращениях . У меня уже год наверное после чистки без проблем.
    Сообщение добавлено в 11:34, предыдущее сообщение было в 11:31
    По состоянию меняется, регламента нету. Если трещин и т.п. нет то и не надо. Хотя для успокоения можно махнуть и забыть еще на 100т км.
    friend Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 272 из 309
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
