Закрытая тема
Страница 246 из 309
ПерваяПервая ... 146 196 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,126 по 6,150 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6126
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    Олег не надо его снимать, заряжай на машине.
    Димка,уже снял и поставил)...
    Сообщение добавлено в 20:08, предыдущее сообщение было в 20:02
    Кубинес 32, Все делается кнопками на бортовику ...и куда мы спешим уважаемый ...
    Лера, т е кнопками по компу,но я ни разу туда не заходил и не выставлял сам число...не сешу,но когда морозец был после пару дней стоянки уже чуть слабее крутил и глазок черный был на аккуме.пришлось снимать и подзарядить.
  3. #6127
    Deutschland
    Всем привет, что может быть стало сзади на фанарях вместо красного желтым светом гореть габариты. У меня Passat B 6 2007 TDI 2.0 103/140 BMP.
  5. #6128
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Ничего не делали с автосом или само по себе?
    Спортяга трактор-
  7. #6129
    Deutschland
    До этого появилась ошибка Parkbbremse Fehler Betriebsanletung,ABS, поменял диски с колодками ошибка не удаляется.Случайно увидел что горит желтым.
  9. #6130
    Гость Аватар для Vovka26
    Кисловодск
    Да я тоже на аккум. грешу, хуже стал заводиться, всё таки 8 год ему (кирдык наверно приходит)
  11. #6131
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    если родной стоит - то ветеран уже
  13. #6132
    Гость Аватар для paganini
    St.Sovetskaya
    Парни, глючит страшно датчик внешней температуры. Комп показывает обрыв или замыкание на массу. Как быть ?
  15. #6133
    Проверить проводку и контакты. А возможно и сам датчик накрылся.
    Live and learn.
  17. #6134
    St.Sovetskaya
    поставил новый вчера, проблема осталась.Значит проводка.А как она идёт, снимать бампер? Могли ли что то где то напортачить после установки радиатора(была замена на новый2 месяца назад)проблема появилась только недели две назад
  19. #6135
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Проверь проводку, скорей всего где то на массу контачит.
  21. #6136
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Скажите,почему загорается на мониторе круиз и восклицательный знак?Уже два раза было.Садишься заводишь и все проходит
  23. #6137
    Новичок Аватар для prodigu
    Подольск
    Ребят подскажите, был на диагностике авто полном, загорелся значок аэрбэк - сказали либо контакты закислились либо датчик под замену. Датчик бокового столкновения со стороны сиденья рядом сводителем - какой код детали?
    И еще ошибка Р0420 - Катализатор, степень преобразования - слишком низкое. Замена катализатора вроде дорогое удовольствие, что с сием можно сделать? Как то мне кто то говорил можно его прочистить следуюшим образом - на паркинге 2 минуты давим педаль газа 2 минуты, затем 3-4 раза резко газуем... - или бред?
    Volkswagen Passat B6 2008 1.8 TSI Highline
  25. #6138
    Не понял чуть чуть .. Да да ..
  27. #6139
    Подольск
    Код запчасти спрашивал если кто знает
    И насколько критична тема с катализатором. Как то так
  29. #6140
    Ufa
    Ребят подскажите может кто сталкивался! Сбивал сервис индикатор понажимал все кнопки вобщем сбил но в окошке где указан пробег при езде теперь высвечивается скорость в милях, останавливаешься показывает пробег. Как пере кодировать панель приборов обратно?
  31. #6141
    До ката не советую лезьть .....это все от бенза ..прогорит и наладится и больше по прямой , а на месте не АЙС газовать ..
    T.Rishat, На форуме про это все написано ....
  33. #6142
    Ufa
    Да вроде лазил около часа искал не нашел! ткните если не трудно... Заранее благодарен
  35. #6143
    г.Смоленск
    Стер ошибку,да езди пока едет нормально. Как действительно накроется катализатор,ты это почувствуешь по авто. Да и Джеки Чан уже не погасишь.
  37. #6144
    Беларусь
    Тогда жми на кнопку (нули) и немного подержи.
    Спортяга трактор-
  39. #6145
    С-Петербург
    Хочу прикупить Б6.
    Главный вопрос на который не нашел ответ: Куда смотреть, на что обратить внимание при осмотре?
    Бюджет ограничен 500к, реально ли купить не убитый 2.0 на ручке в эти деньги. Вот один из рассматриваемых вариантов http://cars.auto.ru/cars/used/sale/54935578-dd32.html
    Куда лучше загнать на диагностику в Питере, кроме ОД
  41. #6146
    Ростов
    Ребят если обломился болт крепления колеса,то он высверливается?Кто сталкивался?
    Пока езжу на 4 болтах
  43. #6147
    Забейте в поиск "муки выбор В6"...обчитаетесь...
    Цитата Сообщение от bartez001 Посмотреть сообщение
    он высверливается?
    Тяжело высверлить, там сталь...но нет ничего невозможного...обратитесь на сервис, там помогут.
  45. #6148
    С-Петербург
    Что то не нашел в поиске такой темы. Если не сложно, кинь ссылку
  47. #6149
  49. #6150
    Липецк
    Как включаю на DSG заднюю передачу начинается писк, то попеременно то постоянно и мигает конпка партроника около ручки DSG. Это указывает на неисправность парковочных датчиков? Или так и должно быть? просто раньше такого не было... Расскажите как он (парктроник) должен работать -выезжаю из гаража, забор и стена справа и слева, при этом непосредственно на дороге нет ничего. Он (парктроник) сразу пищать должен или только при приближении препятствия сзади от попискивания до постоянного непрерывного сигнала? А если человек сзади проходит, или дерево допустим сбоку.. Останавливаюсь, а писки продолжаются пока кнопку (парковочный ассистент конопка с надписью P(((( около ручки коробки DSG) не нажму.
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:21
    И вообще когда парктроник передний и задний должны работать - во время движения же только?
    Сообщение добавлено в 11:26, предыдущее сообщение было в 11:25
    VW Passat B6
    A8C
    Комплектация Komfort
Закрытая тема
Страница 246 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
