Закрытая тема
Страница 245 из 309
ПерваяПервая ... 145 195 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,101 по 6,125 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6101
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Vovka26 Посмотреть сообщение
    почти, на 36 летие - сам себе подарил.
    Спортяга трактор-
  3. #6102
    Такой опыт !!! Думаю что раз беретесь где и что пищит ....
  5. #6103
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    шнурком проверь.
    Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 21:12
    скажите кто в курсе.как на 2 дня число вперед подвести можно кнопками или только шнурком? снимал аккум подзарядить и закрутился пару дней,а сейчас поставил часы выставил,а число отстает на 2 дня...
  7. #6104
    Гость Аватар для chernovmikle
    Samara
    Ребят, при зажигании загорается желтая масленка, несколько раз помигает и исчезнет. Масла более чем нужно уже залил, качество тоже норм, предохранителя проверил все, хотя может и пропустил тот что надо... Сомневаюсь пока. Думаю дело в самом датчике или цепи... Но не уверен. Может кто сталкивался или есть уже темы, подскажите или дайте ссылки. Спасибо!
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. #6105
    chernovmikle, проверяем жгут на картере двс от датчика , возможно ползали и зацепили его ( то есть обрыв или не контакт )....
  11. #6106
    Samara
    Ок. Посмотрю. А где он там? Пассат б6 вариант 2008г
  13. #6107
    Прям на картере , и не мешало бы по мерять давление масла в двс : механически или Васей ...
  15. #6108
    Samara
    Что такое Вася или как механически?
  17. #6109
    Кубинес 32, Все делается кнопками на бортовику ...и куда мы спешим уважаемый ...
    Сообщение добавлено в 22:26, предыдущее сообщение было в 22:25
    В починке объяснят кто Вася и как проверяют давление масла ...
  19. #6110
    Samara
    Ок!
  21. #6111
    ПМР
    Олег не надо его снимать, заряжай на машине.
    сарай СВАВ на палке
  23. #6112
    Беларусь
    Только клемы сними на всякий, чтобы превышения допустимой напруги не было.
    Спортяга трактор-
  25. #6113
    ПМР
    Не подскажите, с утра завожу три раза пикает, что это может быть?
    заряди аккум.
    Сообщение добавлено в 00:11, предыдущее сообщение было в 00:04
    Не надо, машина умная, даже если зарядник дуркует (+ - U электроника блокирует)
    сарай СВАВ на палке
  27. #6114
    Беларусь
    Да, блокирует, вот только ничего хорошего в этом нет.
    Спортяга трактор-
  29. #6115
    kemer
    Здравствуйте друзья! Простите пожалуйста за дурацкий вопрос, просто поиском так и не смог найти. Ткните пожалуйста в тему, где обсуждается кодирование Васей пассата б5 и б7. А по б6 я нашел Спасибо!
  31. #6116
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Скажите у вас такое есть?-При утренем прогреве(от +5до-8)при старте издаются хлюпающие звуки в выхлопной трубе когда стоишь рядом.Как будто мешает выхлопу водичка!
    Это что конденсат такой?
  33. #6117
    1 писк когда температура опускается до +4
    хз...пятый год на Пассате- ничего не пищит, снежинка молча появляется... Три писка- обычно звуковой сигнал неисправности первого приоритета...возможно дело в состоянии АКБ или генераторе, так как визуальных сигналов на панели нет...
    Где конкретно- спереди, в средней части, в задней? Вариантов много...
  35. #6118
    Всем привет, подскажите пожалуйста, рядом со снежинкой загорелся восклицательный знак(на панели приборов)... что эти знаки вообще значат?
  37. #6119
    Ошибка круиз-контроля, если чисто восклицательный знак, не в круге.
  39. #6120
    Не в круге, а из-за чего она может возникать? Снежинка говорить что возможна гололедица?
  41. #6121
    Единого мнения нет, пропадает обычно при рестарте двигателя... Почитать ошибки стОит однако...
  43. #6122
    Riga, Latvia
    [QUOTE=dizelist;1309762]заряди аккум.[COLOR="Blue"]
    Может еще батарейка в чипе садится - у мня попикала несколько дней и захлохла. Поменял батарейку в чипе....
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  45. #6123
    Ростов
    Сзади с глушака.Когда сзади машины стоишь при прогреве
  47. #6124
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    у меня так же уже на 2-й машине
    не нужно просто обращать внимания, глушак - это не флейта: и не должен звучать "красиво"
    bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #6125
    Сзади с глушака
    Конденсат скорее всего...
Закрытая тема
Страница 245 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
