Закрытая тема
Страница 232 из 309
ПерваяПервая ... 132 182 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,776 по 5,800 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #5776
    Цитата Сообщение от xtrilanx Посмотреть сообщение
    pomogite!
    Ищите на форуме по b5.
    Live and learn.
  3. #5777
    ПМР
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    Напряжение: 11.70 V
    заряди аккумулятор, низкое напряжение
    сарай СВАВ на палке
  5. #5778
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Подскажите как работают дворники с датчиком дождя?В любом положении переключателя?Или в выкл не работают?
    Седня ездил по дождю целый день,не понял принцип работы!
  7. #5779
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    В положении ВКЛ(один щелчок вверх), чувствительность регулируется рычажком.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #5780
    Новичок Аватар для prostokwasha
    Краснодар
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    5л хватит, нужно 4,7. По маслу: вопрос религии, есть целая тема, к консенсусу так и не пришли, главное, что бы допуск правильный и не паленое.
    ПыСы:Я лью Мотюль!
    тогда встречный вопрос, какой допуск именно для моего случая?
  11. #5781
    Сергиев Посад
    Допуск в книжке по машине...за последние годы его меняли 502-504, сейчас вроде-как опять к 502 пришли, если нет книжки позвоните на гор. линию WV. Я лично в 504 смысла не вижу, лью 502, желательно, что бы еще допуск мерса(МВ) был 229.5 (но это уже лично мои тараканы).
  13. #5782
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    понятно,что все относительно,но примерно через ск лет или пробега свечи надо менять на дизеле? или есть по мануалу рекомендация?
  15. #5783
    Кубинес 32, Советую выкрутить свечу и посмотреть чем она дышит ...... А потом решить стоит ли менять ...или по мануалу и по финансам ....А так обычно если КОТУ нечего делать он лежит и спит ....думаем ....
  17. #5784
    ПМР
    Олег, не забивай голову, меняются по мере выхода из строя.
    сарай СВАВ на палке
  19. #5785
    Регион 32
    Димка,так и думал)...
    Сообщение добавлено в 22:16, предыдущее сообщение было в 22:15
    подумал,ложусь спать)...
  21. #5786
    У меня родные с завода сдохли на 225 тыках...сами. Купил оригинал у офф, поставил сам и забыл.
    b6 1.8tsi 152 л.с. масло в двигатель каким объемом нужно для замены? 5л. хватит? И какое масло посоветуете лить? Мое предпочтенные MOBIL, в магазине говорили что MOTUL тоже норм...
    Вам сюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...гатель/page226
  23. #5787
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    вопрос,при утренней заводке,в первой стадии работы стартера есть, как бы правильно выразиться,просадка,провал и потом почти сразу заводится.
    пока температура не страшная,но впереди зима...
    мерял тестером с утра акб показывает 12.3 вольта,при старте падает до 9.6-это нормально или маловато?(акб-варта блю динамик 74 ка),если нормально,то походу стартер начинает глючить,прошу отзывов и советов по дальнейшим действиям,у многоуважаемой публики...
  25. #5788
    По напряжению нормально, но по току может быть худо. АКБ проверить надо- просто на любой сервис, где есть электрик или в магазин, где торгуют АКБ- и там и там должен быть прибор для проверки АКБ...
    Там же и это могут проверить не снимая...
  27. #5789
    Друзья подскажите мне такую вещь. Я выбрал себе пассат прежде всего исходя из того чтобы в машине было тихо по езде по хреновому дорожному покрытию и еще чтобы ничто не дребезжало. А здесь прочел что у некоторых владельцев появляются сверчки, в т.ч. в области торпеды. Вопрос такой - насколько тотальное это явление? У всех ли оно встречается?
  29. #5790
    Р
    Как кому повезет.Мне повезло,в салоне тихо.Если и будут ,то все устраняется.Не самый главный критерий при выборе машины.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #5791
    Почему же? Главный критерий - комфорт. А какой у вас пробег если не секрет?
  33. #5792
    Краснодар
    У меня лично тоже нет сверчков, машина 2009 года, а вот у родителей машина 2011 сверчки появлялись, но слава богу устранить было легко. В машине самое главное не только комфорт, он не ухудшается, если у тебя что-то будет где-то немного скрипеть, если руки из того места, то проблему решишь быстро и тишина наступит в твоей машине!Удачи!
  35. #5793
    Все же я продолжаю верить что авто меня не разочарует. Когда прочел тему "При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?" - сильно расстроился. Но потом решил посмотреть что и как у других производителей. Например, хонда аккорд (казалось бы - эталон качества):
    Поменял амортизаторы, появились звуки. (Тема на нескольких страницах 1 2 3) - 01.11.2013 12:39
    Появился скрип в передней подвеск - 31.10.2013 11:44
    Отрицательный развал переднего колеса! (Тема на нескольких страницах 1 2) - 31.10.2013 11:37
    Проставки из полеуритана под передние пружины - 31.10.2013 11:33
    Вибрация машины при скорости от 80 до 120 - 31.10.2013 11:18
    Такое ощущение ,что машина едет боком. (Тема на нескольких страницах 1 2) - 31.10.2013 11:15
    проблема с штатной сигнализацией - 21.10.2013 22:05
    Вложений: 6 Тормоза на 8й аккорд - выход есть! (Тема на нескольких страницах 1 2 3 ... Последняя страница) - 21.10.2013 12:25
    порваны резинки передних тормозных супортов (Тема на нескольких страницах 1 2 3 ... Последняя страница) - 15.10.2013 16:19
    закусывание руля на Accord 2008 (Тема на нескольких страницах 1 2 3 ... Последняя страница) - 09.10.2013 15:25
    (там еще на ~100 страниц)
    то понял что все норм. И у других машин косяков не меньше
  37. #5794
    Краснодар
    Пойми одно, что это авто, и любой автомобиль в скорем времени ломается и нужно что либо делать... Просто в случае VW это - если сделал на совесть, то значит забыл на долго. Так как ты выбираешь машину не новую(хотя новые тоже сейчас не айс), то будь готов к тому что в скором времени что-то всеравно придется делать, так как VW с 2005 года уже не те VW которые были раньше.
  39. #5795
    Latvia, Riga
    Пробег минимум 215 000. Декоративные вставки переклеил платырем, иногда слегка над спидометром только подкалбашывается декор, и на мкпп декор даёт о себе знать - надо будет тоже проклеить, а так скрипов нет. Климатконтроль обязателйно проверь, в тот момент когда он уже выравнял температуру в салоне с заданной. Очень вероятно услышишь шорох его работы. Некоторым на психику давит =)
  41. #5796
    В Риге, кажется, нет таких дорог где бы сверчки вообще могли хоть как-то появиться
  43. #5797
    Latvia, Riga
    В Москве не был, но дороги тут тоже в говно
  45. #5798
    Р
    Пробег 240000.По работе вынужден периодически ездить по районным очень хреновым дорогам.Был один сверчек в районе подлокотника,вычислил и угомонил.Теперь тишина.
    Сузуки Витара 2019.
  47. #5799
    Во- и у меня там живёт. Но чирикает только когда локоть на нём лежит, всё забываю убить. Чем и как лечили?
  49. #5800
    ПМР
    У меня в районе бардачка поскрипывает, но я его два раза снимал, все руки не дойдут разобраться.
    сарай СВАВ на палке
Закрытая тема
Страница 232 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
